Светодиодная подсветка управления печкой ВАЗ-2105 и ВАЗ-2107
Решил я сделать трехцветную подсветку панельки управления отопителем (печкой). Итак берем три автомобильных светодиода (они уже с резисторами), провод, паяльник с принадлежностями и снимаем декоративную крышечку этой самой панельки.
Эти диоды будут располагаться под панелькой напротив прорезей для ручек управления отопителем. Спаиваем диоды вот таким вот образом. Катодами к катодам анодами к анодам. Их можно различить, посмотрев внутрь диода и на длину или толщину ножек.
Далее берем фен. Мажем герметиком декоративную крышечку панели и приклеиваем на герметик наши светодиоды. И удерживая их чтоб они стояли ровненько феном сушим герметик, что диоды быстрее приклеились.
Диоды размещаем так чтобы они не вылазили за границы крышечки иначе они не дадут ее потом на место поставить. как герметик подсохнет, еще раз заливаем уже все герметиком. Особенно заливаем электрические контакты - герметизируем их одним словом.
После высыхания срезаем лишний герметик. При установке вся это конструкция не влазила в штатное место из-за болта который держит ручки, уж слишком у него толстая шляпка. Берем этот болт. Вкручиваем его в деревяшку(можно и в тискки но есть вероятность повредить резьбу.
И болгаркой спиливаем эту шляпку до минимальной толщины - чтоб паз для отвертки остался. Спилить можно и напильником. Но выйдет намного дольше. Спиливаем вот так.
Воды я налил т.к. деревяшка от нагрева начала дымиться. Дальше все просто подключаем диоды. Минус я через клему-шайбу подключил какраз к спиленному болту, а плюс подключил на провод к лампочке бардачка. Просто мне туда удобнее было подлезть. Результат.
Комментарии
прикольно
прикольно
Колхоз, однозначно.
Колхоз, однозначно.
подсветка печки
Нашел яркие светодиоды на 12 вольт (продаются в радиомагазинах) , прикрепил и болт пилить не надо
Прохожий
Колхоз-то колхоз, но смотрится прикольно. Еще бы сказал автор, как ночью глаза с этими подсветками справляются - цены бы ему не было.
прикольно только все диоды
прикольно только все диоды синие поставил!!!
прикольно
нормально сделано, очень даже креативно, а кто говорит что колхоз, ездий на своем бентли и не лазий по сайтам владельцев отечественного авто
креатив, но как офтальмолог
креатив, но как офтальмолог скажу, для глаз такой свет вреден. можно слегка приглушить яркость резистором. а можно и переменный резистор в цепь впаять и регулировать яркость, или лучше на цепь регулировки яркости приборов впаять.
вживую все это не так ярко
вживую все это не так ярко выглядит, у меня так было сделано тоже ;)
колхоз?-каждый судит по
колхоз?-каждый судит по себе))
Во всяком случае ни одному инженеру с автоваза не пришла такая простая и нужная идея!!!!
Реальным установщикам- респект и уважуха!!!
Очень даже здорово
Очень даже здорово сделал!Себе я тоже обяз.,как руки дойдут,сделаю!Давно такая идея у меня! В кабине,когда много подсвеченых прибамбасов гораздо уютнее,а на упр. печкой ,так туда подсветка просится!
Красиво!!!!!
Красиво, слов нет!!!!! Только хотелось бы, чтобы исполнение в техническом плане было приближено к заводскому!!!!!! И еще конечно предусмотреть надежность!!!!! А то наличие (соплей) к хорошему результату не приводит!!!!!! Да и жалко в своем любимом авто, делать что-то только для красоты, забывая про надежность!!!!!!!
