Переборка стартера - есть у кого опыт? (АРХИВ 1Ч.)
deman099
Модель авто: ВАЗ - 21074
!!!Проблемы Стартера!!!
Непрочитанное сообщение deman099 » Ср июн 13, 2012 16:51:29
Здравствуйте. Сталкнулся с такой проблемой: На холодный двигатель стартер запускается нормально и крутит двигло, всё ок. А вот как Прогреюсь до нормальной температуры, поездию слегка, заглушу, начинаю снова заводить и тут стартер не крутит, только втягивающая щелкает. Но раза с цатого, стартер запускается. Потом опять двадцать пять.... Уже и стартер переберал, в итоге новый поставил и фиг вам :( Подскажите пожалста что делать!!!
Благодарил (а): 2729 раз
Re: Все вопросы про СТАРТЕР.
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср июн 13, 2012 17:02:40
deman099 Если и с новым стартером такая беда, то наверняка при нагреве происходит некинтачкис в силовых проводах, включая "массу". Всё зачищать от окислов и протягивать с пристастием.
deman099
Непрочитанное сообщение deman099 » Ср июн 13, 2012 20:56:54
Блин, точно :slap: Спасибо большое )
Viper-dima
Модель авто: ВАЗ-21043-07
заводиться через раз
Непрочитанное сообщение Viper-dima » Ср июн 27, 2012 20:12:06
Проблема в следующем. При повороте ключа в замке зажигания из положения "зажигание" в положение "стартер" слышны щелчки втягивающего реле, а стартер не крутиться. Перевожу ключ из положение 1 в положение 2, может со второго раза пуститься стартер, а бывает и с 4-го реле щелкает, а стартер не крутит. Аккумулятор заряжен. Иногда бывает следующее: ключ в положении "стартер"-машина не заводится, только ключ отпустишь в положение "зажигание"-сразу завелась. У меня подозрение на контактную группу замка зажигания.
Re: заводиться через раз
Непрочитанное сообщение Миша » Ср июн 27, 2012 20:18:13
Viper-dima писал(а):У меня подозрение на контактную группу замка зажигания.
скорее всего так и есть, а может и втулки клинит :whistlin:
keter
Модель авто: ваз 2107
взаимозаменяемость стАртЕрОв
Непрочитанное сообщение keter » Чт июн 28, 2012 16:55:13
седне вечером поставил стартер с ваз 2105 на ваз 2107 , но при по пытки завести машину у мне это не удалось.
Стартер проварачевает но при с хвате он как будто ступарится и клеймы на аккамуляторе афигительно горячие как и сам стартер....
Скажите пожалуйсто в чем дело, и как это исправить. Извените если не туда написал))
Re: проблемы со стартером
Непрочитанное сообщение Сусанин » Чт июн 28, 2012 17:06:18
keter
блин, да ты же не правильно сделал, нелься ставить стартер с пятерки на семерку и наоборот, они разные, для пятерок пятерочный, для семерок семерочный, иначе получается такая вот фигня
это серьезная проблема, и не многие с ней сталкиваются.
Hrenagon Рома
Модель авто: ваз-21074
Благодарил (а): 19 раз
Непрочитанное сообщение Hrenagon Рома » Чт июн 28, 2012 17:10:20
не знаю, я тставил и норм все было :hmmm: А стартер точно рабочий? :cigar:
Благодарил (а): 1519 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт июн 28, 2012 17:12:14
keter
сам как думаешь? Ни у кого клеммы не греются.
Сусанин пошутил, если ты не понял
Re: взаимозаменяемость стАртЕрОв
Непрочитанное сообщение Сусанин » Чт июн 28, 2012 17:12:28
Hrenagon Рома
значит стартер был нужной тебе модели
uncle.dixi
Модель авто: ВАЗ-21074
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение uncle.dixi » Пн июл 09, 2012 10:49:40
Подскажите пожалуйста, на бендиксе обычного классического стартера (КАТЕК вроде)есть два ушка, на них с одной сторой срезаны уголки. Какой сторой правильно ставить бендикс в вилку (рычаг), чтобы срезанные ушки смотрели на рычаг или в другую сторону?
Непрочитанное сообщение рустем » Пн июл 09, 2012 12:46:12
uncle.dixi писал(а):чтобы срезанные ушки смотрели на рычаг
да
Axelfox
Модель авто: ВАЗ 21053
Непрочитанное сообщение Axelfox » Пн июл 16, 2012 13:41:24
Доброго времени суток вам, форумчане!
Не так давно (недели полторы назад) начала почти постоянно гореть лампа разряда аккумулятора, хотя он новый и заряжен нормально (на штатном вольтметре показывает чуть выше белой полоски, своим показывает порядка 12в).Причем горит только когда просто включено зажигание, если завестись, то она погаснет. И пускай бы она себе горела если бы одновременно с этим не перестал крутиться стартер (я догадываюсь что это бред, но тем не менее так и есть). потом еще пару раз удавалось завестись с ключа, но далеко не всегда.
Проверял провода на стартере: сидят нормально, клеммы к аккуму нормально привинчены.
З.Ы. если написал не туда, извините
Апдейт: вчера проблема появилась, сегодня вечером пришел, завел и поехал как ни в чем не бывало.
Ш_Н_У_Р_О_Ч_Е_К
Модель авто: ВАЗ 21074
ЭЛЕКТРИКА
Непрочитанное сообщение Ш_Н_У_Р_О_Ч_Е_К » Вс июл 22, 2012 6:34:13
ЗДРАВСТВУЙТЕ ВСЕМ!!!СТОЛКНУЛСЯ СО СТЕНОЙ НЕПОНИМАНИЯ,ПРОБЛЕМА В СЛЕДУЮЩЕМ:НАВЕРНУЛСЯ СТАРТЕР,БЫЛО РЕШЕНО ПОСТАВИТЬ НОВЫЙ,БЛАГО БЫЛ В ЗАПАСЕ.ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ СТАВЛЮ АКБ И МАШИНА НАЧИНАЕТ ЕХАТЬ САМА ЕЛЕ УСПЕЛ ДОГНАТЬ СДЕРНУТЬ КЛЕММЫ :crazy: (ЧТО САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ-СТОЯЛА НА СКОРОСТИ,НО ЗАЖИГАНИЕ БЫЛО ВЫКЛЮЧЕНО,КЛЮЧИ ЛЕЖАЛИ В КАРМАНЕ),Я В НЕДОУМЕНИИ,ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ? :no: АКБ СЕЛА МОМЕНТАЛЬНО,РЕШИЛ ПОСТАВИТЬ НА ЗАРЯДКУ,ОТКРЫЛ КРЫШКУ,А ТАМ СПЛОШНАЯ СЕРАЯ МАССА :cry: ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ? МОЖЕТ КОРОТИТ ГДЕ-ТО,НО ГДЕ?
Последний раз редактировалось D.I.M.A.R. Вс июл 22, 2012 8:16:26, всего редактировалось 2 раза.
Причина: -
Благодарил (а): 859 раз
Re: ЭЛЕКТРИКА
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс июл 22, 2012 7:57:03
Во-первых капс-лок выруби - тут все тебя слышат. Одно сообщение на форуме, а пишешь несколько дерзковато.
Во-вторых проверь втягивающее - не закоротил ли болты на нем нечаянно
Ш_Н_У_Р_О_Ч_Е_К
ЭЛЕКТРИКА
Непрочитанное сообщение Ш_Н_У_Р_О_Ч_Е_К » Вт июл 24, 2012 15:36:09
Я тут недавно спрашивал вашего совета ребята,насчет стартера,оказалось все до смешного банально-слизались зубья на венце маховика.Так что не все так страшно оказалось,стартер оказался рабочий,венец маховика поменял,рабоает все отлично.Спасибо за советы всем!!!если мой случай кому-то поможет буду рад,потому как никто не сможет помочь советом владельцу ваза кроме другого владельца ваза!!!всем удачи!!!
Непрочитанное сообщение mvk843 » Ср авг 01, 2012 16:27:03
Недавно поменял стартер по причине того что старый не выключался при возврате ключа из положения "стартер включен".
Возникла проблема - периодически пропадал контакт на обведенной красным клемме (см. фото). Решалось шевелением разъема "мама" подходящего провода.
Бывало пытаюсь завести - один щелчок, проседание напряжения и тишина. Иногда помогало подержать в таком положении пару секунд и отпустить. Затем стартер включался нормально. Иногда приходилось пошевелить разъем. Ну думаю, клемма подгорела из-за того что предыдущий стартер молотил секунд 20.
Переобжал провод - сменил разъем. Вроде все было нормально. Но когда глох и заводился несколько раз подряд, проблема повторялась. Но тут помогало всего лишь "подержать в таком положении пару секунд и отпустить".
В чем дело? :slap:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср авг 01, 2012 17:33:52
Допреле стартёра есть?
Непрочитанное сообщение mvk843 » Ср авг 01, 2012 18:33:20
zombie177rus писал(а):Допреле стартёра есть?
Нет, посмотрел - красный провод со стартера напрямую в монтажный блок идет, на правом брызговике, как по мурзилке, нет никаких реле.
Непрочитанное сообщение рустем » Ср авг 01, 2012 19:15:59
возможно,контактная группа шалит.Ты попробуй отдельно куском провода сымитировать замок (вместо красного провода на стартер ставишь другой провод и на плюс АКБ) ,смотри как ведет себя стартер,если всегда четко срабатывает,значит проблема в цепи управления стартером
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт авг 02, 2012 3:56:54
mvk843 писал(а): Нет, посмотрел - красный провод со стартера напрямую в монтажный блок идет
Странно, учитывая
mvk843 писал(а):ВАЗ 21074, 2005г,
. Тогда, как писАл рустем :thum1:, контактная группа замка. А реле поставить!
Непрочитанное сообщение mvk843 » Пт авг 03, 2012 13:27:10
Так как в электрике не силен, поеду в сервис.
Но область проблемы обозначили - уже хорошо :thum1:
agent501
Модель авто: ваз 21074
стартер
Непрочитанное сообщение agent501 » Пн авг 06, 2012 19:52:58
у меня иногда втягивающее не срабатывает и стартер крут в холостую может на это влиять генератор который выдаёт не то напряжение которое надо, а точнее 13.6 вольт. Кто знает подскажите что делать. Заранее спасибо!
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн авг 06, 2012 20:31:11
agent501
Если бы втягивающее не срабатывало, то ничего бы не крутилось.
agent501 писал(а):Кто знает подскажите что делать
Снимать стартер и смотреть бендикс, если я правильно понял суть проблемы.
Непрочитанное сообщение mvk843 » Чт авг 09, 2012 14:50:18
mvk843 писал(а):Недавно поменял стартер по причине того что старый не выключался при возврате ключа из положения "стартер включен".
Сегодня вышеописанная проблема напомнила о себе более настойчиво. Описываю мои действия.
Пытаюсь включить стартер ключом, картина та же - один щелчок, некоторое проседание напряжения на вольтметре и тишина. Как я не шевелил разъем "мама", стартер не включался.
Решено было завести с толкача и разобраться дома. Благо друзья были рядом - было кому толкать.
Приехал домой. Соединил этот самый провод со стартера с клеммой "мама" напрямую с плюсом АКБ. Стартер исправно заработал. Проверил несколько раз - работает. После этого и с ключа даже стал включаться :hmmm:
Что все таки делать? Контактную группу менять?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 45 гостей
