Благодарил (а): 859 раз
Re: Все вопросы про ЗАЖИГАНИЕ.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс май 27, 2012 14:44:57
Daty
зажигание какое?
причин много: подсос воздуха, неплотно затянут жиклер ХХ и бенз перепускает, уровень высоковат и бензин сопливит из распылителей, ну и зазоры грм, цепь...
Daty
Модель авто: ваз 21074
Непрочитанное сообщение Daty » Вс май 27, 2012 16:53:31
Medved@790 писал(а):Daty
зажигание какое?
Зажигание стоит родное. все узлы и агрегаты стандартные. самодеятельностью не кто не занимался. жиклеры хорошо затянуты, прокладки тоже все в норме. контакты в трамбере в хорошем состоянии. вал и опорный подшипник поменял.
Besenok
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Besenok » Пн май 28, 2012 3:46:38
Daty
а как на счет конденсатора?! :hmmm:
LЁLIK
Благодарил (а): 406 раз
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Вт июн 05, 2012 18:01:48
Сегодня еще раз убедился как сильно влияют на динамику высоковольтные провода...
Предыстория: С недавнего времени стал у меня шалить цифровой тахометр он же вольтметр. При пуске двигателя мог показывать полнейшую чушь, то напряжение, то обороты, а потом вообще зависал с непонятными показаниями вплоть до полного отключения... ну грешным делом подумал на плохой контакт к катушке, потом грешил на массу... и вот полез наконец то разбираться что по чем... да, последние пару дней стал дико дергаться мотор когда пытался дать ему газку (похоже как бензин насос плохо качает) Так вот, отдельным проводом соединил с массой катушку (корпус) и эл. блок управления БСЗ... завел мотор, показания тахометра так и прыгали... не масса подумал я... а в чем же дело? надо копать дальше... в карб не полез ибо не к чему, стал смотреть высоковольтные провода... и вот тут как раз при ощупывании провода от катушки трамблера я понял что проблема почти ясна... провод был горячим на стыке колпачка с самим проводом... тестером он не прозвонился... пришлось ставить старый провод
Изображение Провода такие.... похоже на подделку...
Так вот к чему я... не будь у меня цифрового тахометра я так бы и не понял что к чему.... 100% полез бы в карб, бензонасос и в прочие сопутствующие места.
Само собой движка не троил, ощущался огромный провал при попытке разгона.
Сопутствующие вопросы: каково сопротивления проводов должно быть? Почему оказался на обрыве центральный провод?
Какие провода лучше брать для БСЗ?
зы. зазор в свечах 0.7
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт июн 05, 2012 18:10:03
LЁLIK
от 5,** до 7,** то ли Ом то ли кОм, точно не помню, мерил силикон недавно
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Вт июн 05, 2012 18:25:07
крафт показал бесконечность... нонэйм 143 килоом :confused:
видимо в месте обрыва крафта шуровала искра, в следствии чего провод грелся...
Z-i-V
Модель авто: ВАЗ-2114
Непрочитанное сообщение Z-i-V » Вт июн 05, 2012 18:28:56
LЁLIK писал(а):Какие провода лучше брать для БСЗ?
Частенько хвалят бронепровода TESLA.
А вот и статья
Besenok
Непрочитанное сообщение Besenok » Ср июн 06, 2012 3:47:18
стоят тесла, нареканий нет. С КСЗ стояли, потом сменил на БСЗ - они и остались. Уже второй год стоят. По крайней мере зимой хорошо заводилась, подкапотной "радуги" от них не замечал. Выбирал в магазине с тестером. Из нескольких проверенных упаковок убедился, что сопротивление проводов примерно равны в разных упаковках. Макс отличие от проводов было не более 10 Ом. Надо учитывать, что провода разной длинны (и сопротивление разное - физика млин :svecha: ), и сравнивать надо с проводами этой же длинны, но с разных упаковок.
Sindrom
Благодарил (а): 110 раз
Непрочитанное сообщение Sindrom » Пт июн 08, 2012 18:27:22
Добрый вечер. Не подскажите, пол года назад менял КСЗ на БСЗ (в сервисе) но мастер почему-то не поменял катушку зажигания. Только недавно наткнулся на то что на БСЗ нужна 27.3705, глянул под капот, а у меня стоит старенькая Б117А. Самое интересное что никакого влияния на двигатель я не почувствовал, только при низких температурах заводится не с первого раза и расход топлива высоковат (но это было и с КСЗ). Решит ли замена эти проблемы, и стоит ли менять?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт июн 08, 2012 18:40:31
Катушку менять однозначно,а мастеру катушку с собой...засунуть...за такие дела.
Sindrom
Непрочитанное сообщение Sindrom » Пт июн 08, 2012 18:44:31
И еще, я так понимаю после замены надо будет регулировать холостой ход и возможно зажигание?
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пт июн 08, 2012 19:29:44
Sindrom писал(а):И еще, я так понимаю после замены надо будет регулировать холостой ход и возможно зажигание?
не надо, если стояло правильно
Из статьи в интернете писал(а):В системах высокой энергии можно применять катушки зажигания от КСЗ, но высокой энергии зажигания (выше, чем у КСЗ, примерно в 2,5 раза) вы уже не получите. Если высокой степени сжатия дополнительно будут "сопутствовать" обедненная смесь, пониженная температура окру­жающего воздуха и т.д., то пустить двигатель просто не удастся.
Непрочитанное сообщение рустем » Пт июн 08, 2012 20:02:34
Sindrom
ты только учти у катушки для КСЗ и у катушки для БСЗ,низковольтные контакты по разному стоят,наиборот.На крышке надписи смотри
NS-ChestoR
Модель авто: ВАЗ-21074,2000 г.в.,двс-1.6,карб ОЗОН,БСЗ...
Непрочитанное сообщение NS-ChestoR » Пт июн 08, 2012 20:35:01
А у кого какой НУОЗ?
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пт июн 08, 2012 20:46:43
NS-ChestoR писал(а):А у кого какой НУОЗ?
вопрос не понятен, конкретней.
на какой автомобиль? двигатель?
или все перечислять?
Или ты хочешь чтобы каждый ответил у кого какой стоит НУОЗ на своей машине?
Sindrom
Непрочитанное сообщение Sindrom » Пт июн 08, 2012 21:54:56
рустем писал(а):Sindrom
Спасибо. :beer2:
NS-ChestoR
Непрочитанное сообщение NS-ChestoR » Сб июн 09, 2012 7:47:09
да,ты правильно понял.А авто и двигатель в профиле виден
Shim
Благодарил (а): 11 раз
Непрочитанное сообщение Shim » Сб июн 09, 2012 8:05:21
И ничего кроме бесполезной статистики ты не получишь, у каждого будет свой НУОЗ.
NS-ChestoR
Непрочитанное сообщение NS-ChestoR » Сб июн 09, 2012 8:11:42
Для кого-то может и бесполезная статистика... Я в курсе что он разный.
Непрочитанное сообщение гость » Сб июн 09, 2012 9:51:04
NS-ChestoR, расскажи-ка, как реально определить его величину.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб июн 09, 2012 10:13:20
Штангенциркулем,или астролябией померить...
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Сб июн 09, 2012 11:42:18
Мне по стробоскопу ставили +5 градусов... потом я его сбил т.к. лью как 92-й так и 95 бензин
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Сб июн 09, 2012 21:42:09
NS-ChestoR писал(а):да,ты правильно понял.А авто и двигатель в профиле виден
что я понял? :slap: Я задал три (даже четыре) вопроса.
NS-ChestoR писал(а):А авто и двигатель в профиле виден
тогда следующий вопрос(ы):
используемое топливо?
двигатель сток?
или я не так понял? :D
Благодарил (а): 2728 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс июн 10, 2012 4:21:36
У меня от 3 до 12 по только ему известному алгоритму, как Тополь-М.
NS-ChestoR
Непрочитанное сообщение NS-ChestoR » Вс июн 10, 2012 6:26:54
Всем огромное Здорово.Вечно так... Взять да изгадить.Я просто просил кому не сильно влом написать свой нуоз... А тут развели полемику...
