Re: Все вопросы про ЗАЖИГАНИЕ.
Daty
зажигание какое?
причин много: подсос воздуха, неплотно затянут жиклер ХХ и бенз перепускает, уровень высоковат и бензин сопливит из распылителей, ну и зазоры грм, цепь...
зажигание какое?
- Модель авто: ваз 21074
Зажигание стоит родное. все узлы и агрегаты стандартные. самодеятельностью не кто не занимался. жиклеры хорошо затянуты, прокладки тоже все в норме. контакты в трамбере в хорошем состоянии. вал и опорный подшипник поменял.Medved@790 писал(а):Daty
зажигание какое?
Сегодня еще раз убедился как сильно влияют на динамику высоковольтные провода...
Предыстория: С недавнего времени стал у меня шалить цифровой тахометр он же вольтметр. При пуске двигателя мог показывать полнейшую чушь, то напряжение, то обороты, а потом вообще зависал с непонятными показаниями вплоть до полного отключения... ну грешным делом подумал на плохой контакт к катушке, потом грешил на массу... и вот полез наконец то разбираться что по чем... да, последние пару дней стал дико дергаться мотор когда пытался дать ему газку (похоже как бензин насос плохо качает) Так вот, отдельным проводом соединил с массой катушку (корпус) и эл. блок управления БСЗ... завел мотор, показания тахометра так и прыгали... не масса подумал я... а в чем же дело? надо копать дальше... в карб не полез ибо не к чему, стал смотреть высоковольтные провода... и вот тут как раз при ощупывании провода от катушки трамблера я понял что проблема почти ясна... провод был горячим на стыке колпачка с самим проводом... тестером он не прозвонился... пришлось ставить старый провод
Провода такие.... похоже на подделку...
Так вот к чему я... не будь у меня цифрового тахометра я так бы и не понял что к чему.... 100% полез бы в карб, бензонасос и в прочие сопутствующие места.
Само собой движка не троил, ощущался огромный провал при попытке разгона.
Сопутствующие вопросы: каково сопротивления проводов должно быть? Почему оказался на обрыве центральный провод?
Какие провода лучше брать для БСЗ?
зы. зазор в свечах 0.7
LЁLIK
от 5,** до 7,** то ли Ом то ли кОм, точно не помню, мерил силикон недавно
крафт показал бесконечность... нонэйм 143 килоом
видимо в месте обрыва крафта шуровала искра, в следствии чего провод грелся...
- Z-i-V
- Модель авто: ВАЗ-2114
Частенько хвалят бронепровода TESLA. А вот и статьяLЁLIK писал(а):Какие провода лучше брать для БСЗ?
- Besenok
стоят тесла, нареканий нет. С КСЗ стояли, потом сменил на БСЗ - они и остались. Уже второй год стоят. По крайней мере зимой хорошо заводилась, подкапотной "радуги" от них не замечал. Выбирал в магазине с тестером. Из нескольких проверенных упаковок убедился, что сопротивление проводов примерно равны в разных упаковках. Макс отличие от проводов было не более 10 Ом. Надо учитывать, что провода разной длинны (и сопротивление разное - физика млин
), и сравнивать надо с проводами этой же длинны, но с разных упаковок.
- Sindrom
Добрый вечер. Не подскажите, пол года назад менял КСЗ на БСЗ (в сервисе) но мастер почему-то не поменял катушку зажигания. Только недавно наткнулся на то что на БСЗ нужна 27.3705, глянул под капот, а у меня стоит старенькая Б117А. Самое интересное что никакого влияния на двигатель я не почувствовал, только при низких температурах заводится не с первого раза и расход топлива высоковат (но это было и с КСЗ). Решит ли замена эти проблемы, и стоит ли менять?
Катушку менять однозначно,а мастеру катушку с собой...засунуть...за такие дела.
- Sindrom
И еще, я так понимаю после замены надо будет регулировать холостой ход и возможно зажигание?
- D.I.M.A.R.
не надо, если стояло правильноSindrom писал(а):И еще, я так понимаю после замены надо будет регулировать холостой ход и возможно зажигание?
Из статьи в интернете писал(а):В системах высокой энергии можно применять катушки зажигания от КСЗ, но высокой энергии зажигания (выше, чем у КСЗ, примерно в 2,5 раза) вы уже не получите. Если высокой степени сжатия дополнительно будут "сопутствовать" обедненная смесь, пониженная температура окружающего воздуха и т.д., то пустить двигатель просто не удастся.
- рустем
Sindrom
ты только учти у катушки для КСЗ и у катушки для БСЗ,низковольтные контакты по разному стоят,наиборот.На крышке надписи смотри
- Модель авто: ВАЗ-21074,2000 г.в.,двс-1.6,карб ОЗОН,БСЗ...
- D.I.M.A.R.
вопрос не понятен, конкретней.NS-ChestoR писал(а):А у кого какой НУОЗ?
на какой автомобиль? двигатель?
или все перечислять?
Или ты хочешь чтобы каждый ответил у кого какой стоит НУОЗ на своей машине?
- Sindrom
Спасибо.рустем писал(а):Sindrom
да,ты правильно понял.А авто и двигатель в профиле виденD.I.M.A.R. писал(а):вопрос не понятен, конкретней.NS-ChestoR писал(а):А у кого какой НУОЗ?
- Shim
И ничего кроме бесполезной статистики ты не получишь, у каждого будет свой НУОЗ.да,ты правильно понял.А авто и двигатель в профиле виден
Для кого-то может и бесполезная статистика... Я в курсе что он разный.Shim писал(а):Или ты хочешь чтобы каждый ответил у кого какой стоит НУОЗ на своей машине?И ничего кроме бесполезной статистики ты не получишь, у каждого будет свой НУОЗ.да,ты правильно понял.А авто и двигатель в профиле виден
NS-ChestoR, расскажи-ка, как реально определить его величину.NS-ChestoR писал(а):А у кого какой НУОЗ?
Мне по стробоскопу ставили +5 градусов... потом я его сбил т.к. лью как 92-й так и 95 бензин
- D.I.M.A.R.
что я понял?NS-ChestoR писал(а):да,ты правильно понял.А авто и двигатель в профиле виден
тогда следующий вопрос(ы):NS-ChestoR писал(а):А авто и двигатель в профиле виден
используемое топливо?
двигатель сток?
или я не так понял?
У меня от 3 до 12 по только ему известному алгоритму, как Тополь-М.NS-ChestoR писал(а):А у кого какой НУОЗ?
Всем огромное Здорово.Вечно так... Взять да изгадить.Я просто просил кому не сильно влом написать свой нуоз... А тут развели полемику...
