Съезжу ещё в два места,если там нет,то буду по сайтам решать.
Противотуманки на ВАЗ
- Igor001/7
Re: Противотуманки на ВАЗ
Надеюсь помогёт
- Randall
Вобще странно... Чтоб такого товара и не было....
Ходовые ж вещи. И спрос на них приличный.
У вас там автомагазинов порядочных, что ли, нет? И базара тож нет?
- Rush
Randall я за качество
кстати они у тя с лампочками были?
а запечатанные в пластике я видел )))
- Randall
Rush, данунафиг! Wesem продается пустой! То замолоди типа Биджиков с 4 лампами в комплекте за 150грн продают... И качество ж соответствующее.
Лампы я брал OSRAM ALLSEASONS отдельно. Им цена была от сотни до 180 за пару... А я нашел пару за 80
Вот те, что в пластике - оно и есть. Только бери рифленые, иначе будет простой допсвет!
- Вот твое счастье...
- tuman[1].jpg (34.38 КБ) 7972 просмотра
Последний раз редактировалось Randall Пт апр 02, 2010 12:53:54, всего редактировалось 1 раз.
- Igor001/7
Да вот тоже думаю,что странно.
Магазины приличные есть,даже очень приличные
,и их много,но у них либо родные на 10,либо Hella,а Wesem нет.
Базары есть.Целых два
Вот на них и хочу съездить ещё...
- Randall
От там и будут, наверн. Ток не экономь на хороших лампах в них...Igor001/7 писал(а):Вот на них и хочу съездить ещё...
- Randall
Rush, кстати, в этом комплекте есть ВСЕ для установки.
Нет только электрики (кнопки, реле, проводов и ламп).
Стяжечки под уплотнитель, скобы крепежные и болты/гайки к ним есть в блистере.
Я ж тебе сказал, бери с РИФЛЕНЫМИ (как на фотке) - это и есть противотуманки. Вопрос только в цвете, ибо есть белые и желтые. Желтые - чистые ПТФ, туда стандартная белая лампа и включать ток в туман...
У белых есть плюс - отлично работают как вместо БС (на небольших скоростях, бо не так далеко светят), так и совместно с БС. Т.е. нормально работают и как дополнительный свет. Ну а если поставишь лампы с желтым напылением - будут всепогодки вобще. Посему я и взял те лампы, что писал...
- Rush
короче понятно белые фары и желтые лампочки )))
а свет у твоих какой-то не желтый ))))
- Nonamer
Да то я в курсе. Главное -это откуда напругу брать для цепи питания обмотки реле.Mr_Ice писал(а):да но на задние противотуманки мощьность 40 ватт а на передние 110 ватт.
- <LOST HEAVEN>
- Модель авто: ВАЗ 21053 1999 г.в., модернизированный карбюратор "ОЗОН", цвет "Мурена"; КПП-5; сигнализация Mongoose DX 3DS; МПУОЗ; электрозамок багажника
Для питания обмотки реле нужен весьма маленький ток, поэтому можно брать хоть с замка зажигания
- Rush
я взял с подсветки часов(которые не работают),+ то,что птфки должны работать при включенных габаритах<LOST HEAVEN> писал(а):Для питания обмотки реле нужен весьма маленький ток, поэтому можно брать хоть с замка зажигания
P.S: например можно еще взять с подсветки прикуривателя
- <LOST HEAVEN>
Тем болееRush писал(а):я взял с подсветки часов(которые не работают),+ то,что птфки должны работать при включенных габаритах<LOST HEAVEN> писал(а):Для питания обмотки реле нужен весьма маленький ток, поэтому можно брать хоть с замка зажиганияда и габариты теперь не забудешь выключить
- Randall
А он и не желтый. Оптика-то белая... Лишь небольшое напыление на лампе самой. Ессно, свет почти белый. Но чуток желтит. Если бы поставил просто белые лампы, был бы свет все ж белее еще.Rush писал(а):короче понятно белые фары и желтые лампочки )))а свет у твоих какой-то не желтый ))))
- Rush
Randall писал(а):Но чуток желтит
- Randall
Rush, там вариантов ща 3 таких ламп:
1. OSRAM ALLSEASONS
2. Венгрия
3. Корея какая-то...
Ну есть еще вроди что-то китайское, но то сразу без меня...
Я решил на осраме тормознуть. Увы, Филипс лет 5 как перестал "желтоватые" делать, посему из серьезных производителей остался ток Осрам...
Вобщем, изучай вАпрос - потом доложишь результаты
Как ставить в бампер 5-шный я отчетик делал...
1. OSRAM ALLSEASONS
2. Венгрия
- Randall
и де ризультате?Rush писал(а):интересно,завтра поеду на авторынок выбирать
- Rush
Ну собственно еще один отчет по Wesem ...
На рынке предлагали где-то 3 модификации: 1-обычная(типа тех что у меня стоит),но с прозрачным стеклом,т.е. дополнительный свет. 2-собственно то что у меня, 3 - почти такие же но более широкие(примерно на 3-4 см шире чем мои). На чем остановил свой выбор Вы и так увидите.Короче поехали...
Начну с положительных сторон: световой пучок - захватывает ближнюю область и боковые стороны весьма хорошо!(причем на глаза встречным не сильно давит)
Присутствуют защитные колпаки,которые(если нормально защелкнуть) "нечаянно" сорвать очень проблематично. Есть кронштейны с болтами для крепления. Инструкция на русском и украинском языках. Небольшой бонус в виде стяжки,которая предназначается для того что б "провода случайно не перекручивались внутри фары".
(хотя если они не висят соплями я себе это плохо представляю)
Теперь о не совсем приятном: сама фара сделана не плохо,но вот в пластиковый бокс,в котором она находится,грязь и влага будут поступать определенно. Крепление проводов к лампе не очень порадовало: они с клеммами должны быть внутри,но температура то лампочки H3 не очень маленькая,да и объем корпуса не большой,поэтому провода находятся в весьма горячем состоянии да и разъемы находятся в неприятной близости друг к другу (даже с учетом изоляции). Заднее гнездо выхода проводов по-моему недостаточно герметичное.
Мое ИМХО по этому делу: Фары замечательные,особенно с учетом цены. Заставляют думать о безопасности проводки(когда внутри фары все скручиваешь
Лампы которые стоят - Osram Allseason (Randall посоветовал
) На рынке были два варианта: обычные(80грн) и +30%(120). Честно говоря за +30 процентов света переплачивать в 1,5 раза жаба задавила,хотя может смысл и есть.
- "Плюс от реле" хоть и идет внутри снизу блока,но мне как-то стремно насчет перегрева провода с последующим КЗ (((
- 06042010614.jpg (60.19 КБ) 8246 просмотров
- PJ
свои брал в би би за 550р 2шт
фирма пис оф майнд(китай под американским контролем)
корпус очень понравился из металла
стекло толстое
ещё не проверял как светят, они скорее доп.свет., но пока нравятся
стекло толстое
