Съезжу ещё в два места,если там нет,то буду по сайтам решать.
Противотуманки на ВАЗ
- Igor001/7
Re: Противотуманки на ВАЗ
Надеюсь помогёт
- Randall
Вобще странно... Чтоб такого товара и не было....
Ходовые ж вещи. И спрос на них приличный.
У вас там автомагазинов порядочных, что ли, нет? И базара тож нет?
- Rush
Randall я за качество
кстати они у тя с лампочками были?
а запечатанные в пластике я видел )))
- Randall
Rush, данунафиг! Wesem продается пустой! То замолоди типа Биджиков с 4 лампами в комплекте за 150грн продают... И качество ж соответствующее.
Лампы я брал OSRAM ALLSEASONS отдельно. Им цена была от сотни до 180 за пару... А я нашел пару за 80
Вот те, что в пластике - оно и есть. Только бери рифленые, иначе будет простой допсвет!
- Вот твое счастье...
- tuman[1].jpg (34.38 КБ) 7970 просмотров
Последний раз редактировалось Randall Пт апр 02, 2010 12:53:54, всего редактировалось 1 раз.
- Igor001/7
Да вот тоже думаю,что странно.
Магазины приличные есть,даже очень приличные
,и их много,но у них либо родные на 10,либо Hella,а Wesem нет.
Базары есть.Целых два
Вот на них и хочу съездить ещё...
- Randall
От там и будут, наверн. Ток не экономь на хороших лампах в них...Igor001/7 писал(а):Вот на них и хочу съездить ещё...
- Randall
Rush, кстати, в этом комплекте есть ВСЕ для установки.
Нет только электрики (кнопки, реле, проводов и ламп).
Стяжечки под уплотнитель, скобы крепежные и болты/гайки к ним есть в блистере.
Я ж тебе сказал, бери с РИФЛЕНЫМИ (как на фотке) - это и есть противотуманки. Вопрос только в цвете, ибо есть белые и желтые. Желтые - чистые ПТФ, туда стандартная белая лампа и включать ток в туман...
У белых есть плюс - отлично работают как вместо БС (на небольших скоростях, бо не так далеко светят), так и совместно с БС. Т.е. нормально работают и как дополнительный свет. Ну а если поставишь лампы с желтым напылением - будут всепогодки вобще. Посему я и взял те лампы, что писал...
- Rush
короче понятно белые фары и желтые лампочки )))
а свет у твоих какой-то не желтый ))))
- Nonamer
Да то я в курсе. Главное -это откуда напругу брать для цепи питания обмотки реле.Mr_Ice писал(а):да но на задние противотуманки мощьность 40 ватт а на передние 110 ватт.
- <LOST HEAVEN>
- Модель авто: ВАЗ 21053 1999 г.в., модернизированный карбюратор "ОЗОН", цвет "Мурена"; КПП-5; сигнализация Mongoose DX 3DS; МПУОЗ; электрозамок багажника
Для питания обмотки реле нужен весьма маленький ток, поэтому можно брать хоть с замка зажигания
- Rush
я взял с подсветки часов(которые не работают),+ то,что птфки должны работать при включенных габаритах<LOST HEAVEN> писал(а):Для питания обмотки реле нужен весьма маленький ток, поэтому можно брать хоть с замка зажигания
P.S: например можно еще взять с подсветки прикуривателя
- <LOST HEAVEN>
Тем болееRush писал(а):я взял с подсветки часов(которые не работают),+ то,что птфки должны работать при включенных габаритах<LOST HEAVEN> писал(а):Для питания обмотки реле нужен весьма маленький ток, поэтому можно брать хоть с замка зажиганияда и габариты теперь не забудешь выключить
- Randall
А он и не желтый. Оптика-то белая... Лишь небольшое напыление на лампе самой. Ессно, свет почти белый. Но чуток желтит. Если бы поставил просто белые лампы, был бы свет все ж белее еще.Rush писал(а):короче понятно белые фары и желтые лампочки )))а свет у твоих какой-то не желтый ))))
- Rush
Randall писал(а):Но чуток желтит
- Randall
Rush, там вариантов ща 3 таких ламп:
1. OSRAM ALLSEASONS
2. Венгрия
3. Корея какая-то...
Ну есть еще вроди что-то китайское, но то сразу без меня...
Я решил на осраме тормознуть. Увы, Филипс лет 5 как перестал "желтоватые" делать, посему из серьезных производителей остался ток Осрам...
Вобщем, изучай вАпрос - потом доложишь результаты
Как ставить в бампер 5-шный я отчетик делал...
1. OSRAM ALLSEASONS
2. Венгрия
- Randall
и де ризультате?Rush писал(а):интересно,завтра поеду на авторынок выбирать
- Rush
Ну собственно еще один отчет по Wesem ...
На рынке предлагали где-то 3 модификации: 1-обычная(типа тех что у меня стоит),но с прозрачным стеклом,т.е. дополнительный свет. 2-собственно то что у меня, 3 - почти такие же но более широкие(примерно на 3-4 см шире чем мои). На чем остановил свой выбор Вы и так увидите.Короче поехали...
Начну с положительных сторон: световой пучок - захватывает ближнюю область и боковые стороны весьма хорошо!(причем на глаза встречным не сильно давит)
Присутствуют защитные колпаки,которые(если нормально защелкнуть) "нечаянно" сорвать очень проблематично. Есть кронштейны с болтами для крепления. Инструкция на русском и украинском языках. Небольшой бонус в виде стяжки,которая предназначается для того что б "провода случайно не перекручивались внутри фары".
(хотя если они не висят соплями я себе это плохо представляю)
Теперь о не совсем приятном: сама фара сделана не плохо,но вот в пластиковый бокс,в котором она находится,грязь и влага будут поступать определенно. Крепление проводов к лампе не очень порадовало: они с клеммами должны быть внутри,но температура то лампочки H3 не очень маленькая,да и объем корпуса не большой,поэтому провода находятся в весьма горячем состоянии да и разъемы находятся в неприятной близости друг к другу (даже с учетом изоляции). Заднее гнездо выхода проводов по-моему недостаточно герметичное.
Мое ИМХО по этому делу: Фары замечательные,особенно с учетом цены. Заставляют думать о безопасности проводки(когда внутри фары все скручиваешь
Лампы которые стоят - Osram Allseason (Randall посоветовал
) На рынке были два варианта: обычные(80грн) и +30%(120). Честно говоря за +30 процентов света переплачивать в 1,5 раза жаба задавила,хотя может смысл и есть.
- "Плюс от реле" хоть и идет внутри снизу блока,но мне как-то стремно насчет перегрева провода с последующим КЗ (((
- 06042010614.jpg (60.19 КБ) 8244 просмотра
- PJ
свои брал в би би за 550р 2шт
фирма пис оф майнд(китай под американским контролем)
корпус очень понравился из металла
стекло толстое
ещё не проверял как светят, они скорее доп.свет., но пока нравятся
стекло толстое
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 14 гостей
