Противотуманки на ВАЗ
Igor001/7
Благодарил (а): 68 раз
Re: Противотуманки на ВАЗ
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Пт апр 02, 2010 12:39:45
Надеюсь помогёт =)
Съезжу ещё в два места,если там нет,то буду по сайтам решать.
Непрочитанное сообщение Randall » Пт апр 02, 2010 12:44:09
Вобще странно... Чтоб такого товара и не было....
Ходовые ж вещи. И спрос на них приличный.
У вас там автомагазинов порядочных, что ли, нет? И базара тож нет?
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Пт апр 02, 2010 12:46:48
Randall я за качество :cool:
кстати они у тя с лампочками были?
а запечатанные в пластике я видел )))
Непрочитанное сообщение Randall » Пт апр 02, 2010 12:50:28
Rush, данунафиг! Wesem продается пустой! То замолоди типа Биджиков с 4 лампами в комплекте за 150грн продают... И качество ж соответствующее.
Лампы я брал OSRAM ALLSEASONS отдельно. Им цена была от сотни до 180 за пару... А я нашел пару за 80 ;)
Вот те, что в пластике - оно и есть. Только бери рифленые, иначе будет простой допсвет!
Вот твое счастье...
Последний раз редактировалось Randall Пт апр 02, 2010 12:53:54, всего редактировалось 1 раз.
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Пт апр 02, 2010 12:53:14
Да вот тоже думаю,что странно.
Магазины приличные есть,даже очень приличные :-J ,и их много,но у них либо родные на 10,либо Hella,а Wesem нет.
Базары есть.Целых два :whistlin: Вот на них и хочу съездить ещё...
Непрочитанное сообщение Randall » Пт апр 02, 2010 12:57:02
Igor001/7 писал(а):Вот на них и хочу съездить ещё...
От там и будут, наверн. Ток не экономь на хороших лампах в них... ;)
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Пт апр 02, 2010 12:57:21
а с какими стеклами лучше брать? с рифлеными или прозрачными?
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Пт апр 02, 2010 12:58:24
Проверю.Тока они оба в разных концах города :crazy:
Непрочитанное сообщение Randall » Пт апр 02, 2010 13:03:28
Rush, кстати, в этом комплекте есть ВСЕ для установки.
Нет только электрики (кнопки, реле, проводов и ламп).
Стяжечки под уплотнитель, скобы крепежные и болты/гайки к ним есть в блистере.
Я ж тебе сказал, бери с РИФЛЕНЫМИ (как на фотке) - это и есть противотуманки. Вопрос только в цвете, ибо есть белые и желтые. Желтые - чистые ПТФ, туда стандартная белая лампа и включать ток в туман...
У белых есть плюс - отлично работают как вместо БС (на небольших скоростях, бо не так далеко светят), так и совместно с БС. Т.е. нормально работают и как дополнительный свет. Ну а если поставишь лампы с желтым напылением - будут всепогодки вобще. Посему я и взял те лампы, что писал...
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Пт апр 02, 2010 13:23:35
Randall :flowers:
короче понятно белые фары и желтые лампочки )))
а свет у твоих какой-то не желтый ))))
Nonamer
Непрочитанное сообщение Nonamer » Пт апр 02, 2010 14:33:38
Mr_Ice писал(а):да но на задние противотуманки мощьность 40 ватт а на передние 110 ватт.
Да то я в курсе. Главное -это откуда напругу брать для цепи питания обмотки реле.
<LOST HEAVEN>
Благодарил (а): 30 раз
Непрочитанное сообщение <LOST HEAVEN> » Пт апр 02, 2010 15:11:29
Для питания обмотки реле нужен весьма маленький ток, поэтому можно брать хоть с замка зажигания
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Пт апр 02, 2010 20:39:23
<LOST HEAVEN> писал(а):Для питания обмотки реле нужен весьма маленький ток, поэтому можно брать хоть с замка зажигания
я взял с подсветки часов(которые не работают),+ то,что птфки должны работать при включенных габаритах :) да и габариты теперь не забудешь выключить :D
P.S: например можно еще взять с подсветки прикуривателя ;)
<LOST HEAVEN>
Непрочитанное сообщение <LOST HEAVEN> » Пт апр 02, 2010 23:13:22
Тем более :thumbsup:
Непрочитанное сообщение Randall » Пт апр 02, 2010 23:16:18
Rush писал(а):короче понятно белые фары и желтые лампочки )))а свет у твоих какой-то не желтый ))))
А он и не желтый. Оптика-то белая... Лишь небольшое напыление на лампе самой. Ессно, свет почти белый. Но чуток желтит. Если бы поставил просто белые лампы, был бы свет все ж белее еще.
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Пт апр 02, 2010 23:34:28
Randall писал(а):Но чуток желтит
:D интересно,завтра поеду на авторынок выбирать :-J
Непрочитанное сообщение Randall » Пт апр 02, 2010 23:59:52
Rush, там вариантов ща 3 таких ламп:
1. OSRAM ALLSEASONS
2. Венгрия
3. Корея какая-то...
Ну есть еще вроди что-то китайское, но то сразу без меня... :D
Я решил на осраме тормознуть. Увы, Филипс лет 5 как перестал "желтоватые" делать, посему из серьезных производителей остался ток Осрам...
Вобщем, изучай вАпрос - потом доложишь результаты ;)
Как ставить в бампер 5-шный я отчетик делал...
Непрочитанное сообщение Randall » Вс апр 04, 2010 23:26:51
Rush писал(а):интересно,завтра поеду на авторынок выбирать
и де ризультате? =)
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Ср апр 07, 2010 0:52:03
Ну собственно еще один отчет по Wesem ... :P
На рынке предлагали где-то 3 модификации: 1-обычная(типа тех что у меня стоит),но с прозрачным стеклом,т.е. дополнительный свет. 2-собственно то что у меня, 3 - почти такие же но более широкие(примерно на 3-4 см шире чем мои). На чем остановил свой выбор Вы и так увидите.Короче поехали...
Начну с положительных сторон: световой пучок - захватывает ближнюю область и боковые стороны весьма хорошо!(причем на глаза встречным не сильно давит) =) Присутствуют защитные колпаки,которые(если нормально защелкнуть) "нечаянно" сорвать очень проблематично. Есть кронштейны с болтами для крепления. Инструкция на русском и украинском языках. Небольшой бонус в виде стяжки,которая предназначается для того что б "провода случайно не перекручивались внутри фары". :D (хотя если они не висят соплями я себе это плохо представляю)
Теперь о не совсем приятном: сама фара сделана не плохо,но вот в пластиковый бокс,в котором она находится,грязь и влага будут поступать определенно. Крепление проводов к лампе не очень порадовало: они с клеммами должны быть внутри,но температура то лампочки H3 не очень маленькая,да и объем корпуса не большой,поэтому провода находятся в весьма горячем состоянии да и разъемы находятся в неприятной близости друг к другу (даже с учетом изоляции). Заднее гнездо выхода проводов по-моему недостаточно герметичное.
Мое ИМХО по этому делу: Фары замечательные,особенно с учетом цены. Заставляют думать о безопасности проводки(когда внутри фары все скручиваешь :) )
Лампы которые стоят - Osram Allseason (Randall посоветовал :D ) На рынке были два варианта: обычные(80грн) и +30%(120). Честно говоря за +30 процентов света переплачивать в 1,5 раза жаба задавила,хотя может смысл и есть.
"Плюс от реле" хоть и идет внутри снизу блока,но мне как-то стремно насчет перегрева провода с последующим КЗ (((
После установки
С крышечкой
Правая,выход проводов из фары подмотал изолентой на всякие случай.Масса прикручена к кронштейну фары. Не самый лучший вариант,но провода крепить в более нормальное место не было ((( Третий провод (+) уходит на левую
Левая.Аналогично.
провод идет по внутреннему краю бампера на 3-х стяжках
Это собственно они родимые )))
Ближний. Вариацию "Ближний+Противотуманки" телефон не сохранил ((( Постараюсь сделать позже
Есть схема проводки! )))
В инструкции даже присутствуют ГОСТы крепления фар(тут не видно )))
"Китайское гуано"™ ))))
Плюсовой провод оплавился,до КЗ оставалось не долго. Проработали в общем меньше 12 часов!
Вторая китаёза выглядит получше
Китай. Выгорание отражающего слоя,фара внутри грязная из-за попадающей влаги и пыли.
"Вентиляция". Служит исключительно для сбора грязи.
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Ср апр 07, 2010 0:53:37
Хм,только что заметил.... а аватарку-то из-за новых птф придется менять :-J
PJ
Непрочитанное сообщение PJ » Ср апр 07, 2010 14:07:59
свои брал в би би за 550р 2шт
фирма пис оф майнд(китай под американским контролем)
корпус очень понравился из металла
стекло толстое
ещё не проверял как светят, они скорее доп.свет., но пока нравятся :rolleyes:
PJ
Непрочитанное сообщение PJ » Ср апр 07, 2010 14:08:58
с лампами
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Ср апр 07, 2010 14:10:36
PJ
сфоткай
PJ
Непрочитанное сообщение PJ » Ср апр 07, 2010 14:18:57
в теме про авто есть
PJ
Непрочитанное сообщение PJ » Ср апр 07, 2010 14:23:37
http://www.amag.ru/catalog/20/776/D3880.html
ток я решётку спилил
