Hyundai Accent 2004
Re: Hyundai Accent 2004
Непрочитанное сообщение mvk843 » Вт июл 25, 2017 8:39:17
Сфоткал свечи, которые я недавно поменял. Явные следы масла только на одной. Что скажете?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт июл 25, 2017 8:52:10
Я лично на это никогда особо не обращал внимания, а смотрел только на зазор и внутреннюю часть изолятора.
Непрочитанное сообщение mvk843 » Вт июл 25, 2017 9:06:28
Антон80 писал(а):Я лично на это никогда особо не обращал внимания, а смотрел только на зазор и внутреннюю часть изолятора.
У тебя там чтоли масло (масляный нагар) было?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт июл 25, 2017 9:58:00
mvk843 писал(а):там
Снаружи? Да это у всех есть, если свечи уже немало проработали.
Слышал две теории. Прорыв газов газов через свечу или же некие электростатические силы притягивают масляные пары под капотом.
Непрочитанное сообщение mvk843 » Вт июл 25, 2017 10:06:55
Антон, а у тебя на электродах и внутренней части изолятора масляный нагар был?
И еще, как думаешь, если залить полусинтетику 5в40 или 10в40, расход масла меньше будет?
Я вообще почему так запарился. Просто возник вопрос у родителей, менять машину сейчас или через полтора года? Я за то чтобы еще поездить.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт июл 25, 2017 10:20:40
Не было у меня нагара на внутреннем изоляторе при жоре масла. Не было и дыма из глушителя. Но расход литр на тысячу был. Так продолжалось десятки тысяч км, потом все же свечи стали пачкаться маслом, и это уже стало причиной принятия решения ремонтировать. Лично меня не беспокоит сам расход, больше волнуют последствия от сгоревшего масла. Но свечи чистые, так что не беспокоился.
mvk843 писал(а):5в40 или 10в40
А кто его знает? Тут не все однозначно. Если и изменится, то не в разы. И потом, есть значения абсолютной вязкости, вот что нужно смотреть. И изменение вязкости от температуры. Мутная это тема на самом деле.
Советую лить масло дешевле, менять чаще. На долитое не обращать внимание.
Непрочитанное сообщение mvk843 » Вт июл 25, 2017 10:23:00
Антон, а тогда на какой части свечи масляное отложение тебя беспокоило (если можешь, покажи на картинке)?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт июл 25, 2017 10:26:50
Нууу, это искать нужно, сейчас попробую.
Внутренняя часть - это изолятор, который в камере сгорания, из него центральный штырек торчит. На наружную часть изолятора, на которую провод надевается, можешь не смотреть. То мелочи.
Непрочитанное сообщение mvk843 » Вт июл 25, 2017 10:28:22
А на моей фотке свечи можешь обвести то место которое тебя беспокоило?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт июл 25, 2017 10:34:07
Вот сюда смотреть нужно. Это был приговор.
viewtopic.php?p=531206#p531206
У тебя ракурс не тот, но на первом фото виднеется идеальная свеча.
Непрочитанное сообщение mvk843 » Вт июл 25, 2017 12:08:45
Ну да, у тебя прямо видно по свече, что горело масло. Приеду домой, вживую гляну на свечи и сфоткаю с такого ракурса, как у тебя. А еще лучше выкручу текущие свечи и гляну на них по возможности.
Добавлено спустя 8 часов 25 минут 48 секунд:
Пофоткал сегодня свечи, верх двигателя. "Пот" под декоративной крышкой подозреваю из-за новых свечных проводов - выходит влага. Но еще потеет маслом клапанная крышка. Далее фотки свечей из всех цилиндров.
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вт июл 25, 2017 20:45:12
Я бы вообще не парился, вполне рабочее состояние.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт июл 25, 2017 20:54:53
Отличное состояние.
Непрочитанное сообщение гость » Вт июл 25, 2017 21:22:05
Я бы не волновался.
Непрочитанное сообщение mvk843 » Ср июл 26, 2017 9:18:54
Посмотрел на характеристики масел HX8 5W40, HX7 5W40, HX7 10W40. Если смотреть на значение кинематической вязкости при 100 градусах, то отличия на мой взгляд небольшие. Кстати, удивило что у полусинтетики температура застывания ниже.
Непрочитанное сообщение mvk843 » Чт июл 27, 2017 4:05:33
Нашел в руководстве указание о том, что от -30 до +35 нужно заливать 5W30 с уровнем качества API SG SH SJ:
http://www.samoremont-avto.ru/hyundai-a ... -p194.html
У Shell HX7 и HX8 5W30 API SN/CF, я так понимаю оно подойдет, т.к. стандарт SN появился позже, чем стандарты SG, SH, SJ:
http://www.avtocar.su/publ/vse_o_avto/m ... 99-1-0-389
Синтетика или полусинтетика? Слышал, что для старых двигателей (13 лет я думаю для всех уплотнителей - приличный срок) лучше подходит полусинтетика.
Непрочитанное сообщение гость » Чт июл 27, 2017 8:59:05
mvk843 писал(а):Слышал, что для старых двигателей (13 лет я думаю для всех уплотнителей - приличный срок) лучше подходит полусинтетика.
Да ну, даже семерка, которой пятнадцатый год, ездит на синтетике 0W40.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт июл 27, 2017 10:39:58
mvk843 писал(а):Синтетика или полусинтетика
Не заморачивайся сильно этим вопросом. Настоящая "синтетика" стоит столько, что ты ее покупать скорее всего не будешь.
Непрочитанное сообщение mvk843 » Чт июл 27, 2017 10:41:56
Антон, под настоящей синтетикой ты понимаешь не то что продается под названием, например, shell hx8 5w40?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт июл 27, 2017 11:22:22
Под синтетикой я понимаю продукт не из нефти.
Благодарил (а): 2436 раз
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Чт июл 27, 2017 11:30:29
Антон80 писал(а):Советую лить масло дешевле, менять чаще.
А с таким расходом масла его нужно менять? Не издёвка, я б не стал - оно и так обновляется.
mvk843 писал(а):400 грамм на 1000 км
Это ж канистра на 10 тыс.км.
Последний раз редактировалось vaduha75 Чт июл 27, 2017 11:33:26, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт июл 27, 2017 11:33:20
Как минимум масляный фильтр менять нужно.
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Чт июл 27, 2017 11:34:26
Однозначно. :yes:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт июл 27, 2017 12:32:17
vaduha75 писал(а):А с таким расходом масла его нужно менять?
ДА
И даже чаще обычного.
Непрочитанное сообщение mvk843 » Чт июл 27, 2017 13:13:23
Попробую hx8 5w30, как мне на оилклабе посоветовали. А пробег среднегодовой 5ткм, так что чаще чем раз в год менять не надо думаю, только доливать если что.
Сейчас этот форум просматривают: Classic и 27 гостей
