Hyundai Accent 2004
- mvk843
Re: Hyundai Accent 2004
Сфоткал свечи, которые я недавно поменял. Явные следы масла только на одной. Что скажете?
Я лично на это никогда особо не обращал внимания, а смотрел только на зазор и внутреннюю часть изолятора.
- mvk843
У тебя там чтоли масло (масляный нагар) было?Антон80 писал(а):Я лично на это никогда особо не обращал внимания, а смотрел только на зазор и внутреннюю часть изолятора.
Снаружи? Да это у всех есть, если свечи уже немало проработали.mvk843 писал(а):там
Слышал две теории. Прорыв газов газов через свечу или же некие электростатические силы притягивают масляные пары под капотом.
- mvk843
Антон, а у тебя на электродах и внутренней части изолятора масляный нагар был?
И еще, как думаешь, если залить полусинтетику 5в40 или 10в40, расход масла меньше будет?
Я вообще почему так запарился. Просто возник вопрос у родителей, менять машину сейчас или через полтора года? Я за то чтобы еще поездить.
Не было у меня нагара на внутреннем изоляторе при жоре масла. Не было и дыма из глушителя. Но расход литр на тысячу был. Так продолжалось десятки тысяч км, потом все же свечи стали пачкаться маслом, и это уже стало причиной принятия решения ремонтировать. Лично меня не беспокоит сам расход, больше волнуют последствия от сгоревшего масла. Но свечи чистые, так что не беспокоился.
Советую лить масло дешевле, менять чаще. На долитое не обращать внимание.
А кто его знает? Тут не все однозначно. Если и изменится, то не в разы. И потом, есть значения абсолютной вязкости, вот что нужно смотреть. И изменение вязкости от температуры. Мутная это тема на самом деле.mvk843 писал(а):5в40 или 10в40
Нууу, это искать нужно, сейчас попробую.
Внутренняя часть - это изолятор, который в камере сгорания, из него центральный штырек торчит. На наружную часть изолятора, на которую провод надевается, можешь не смотреть. То мелочи.
Вот сюда смотреть нужно. Это был приговор.
viewtopic.php?p=531206#p531206
У тебя ракурс не тот, но на первом фото виднеется идеальная свеча.
- mvk843
Ну да, у тебя прямо видно по свече, что горело масло. Приеду домой, вживую гляну на свечи и сфоткаю с такого ракурса, как у тебя. А еще лучше выкручу текущие свечи и гляну на них по возможности.
Добавлено спустя 8 часов 25 минут 48 секунд:
Пофоткал сегодня свечи, верх двигателя. "Пот" под декоративной крышкой подозреваю из-за новых свечных проводов - выходит влага. Но еще потеет маслом клапанная крышка. Далее фотки свечей из всех цилиндров.
- mvk843
Посмотрел на характеристики масел HX8 5W40, HX7 5W40, HX7 10W40. Если смотреть на значение кинематической вязкости при 100 градусах, то отличия на мой взгляд небольшие. Кстати, удивило что у полусинтетики температура застывания ниже.
- mvk843
Нашел в руководстве указание о том, что от -30 до +35 нужно заливать 5W30 с уровнем качества API SG SH SJ:
http://www.samoremont-avto.ru/hyundai-a ... -p194.html
У Shell HX7 и HX8 5W30 API SN/CF, я так понимаю оно подойдет, т.к. стандарт SN появился позже, чем стандарты SG, SH, SJ:
http://www.avtocar.su/publ/vse_o_avto/m ... 99-1-0-389
Синтетика или полусинтетика? Слышал, что для старых двигателей (13 лет я думаю для всех уплотнителей - приличный срок) лучше подходит полусинтетика.
Да ну, даже семерка, которой пятнадцатый год, ездит на синтетике 0W40.mvk843 писал(а):Слышал, что для старых двигателей (13 лет я думаю для всех уплотнителей - приличный срок) лучше подходит полусинтетика.
Не заморачивайся сильно этим вопросом. Настоящая "синтетика" стоит столько, что ты ее покупать скорее всего не будешь.mvk843 писал(а):Синтетика или полусинтетика
- vaduha75
- Модель авто: Лада Ларгус
А с таким расходом масла его нужно менять? Не издёвка, я б не стал - оно и так обновляется.Антон80 писал(а):Советую лить масло дешевле, менять чаще.
Это ж канистра на 10 тыс.км.mvk843 писал(а):400 грамм на 1000 км
Последний раз редактировалось vaduha75 Чт июл 27, 2017 11:33:26, всего редактировалось 1 раз.
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 59 000 км
ДАvaduha75 писал(а):А с таким расходом масла его нужно менять?
И даже чаще обычного.
