Олимпийская четырочка цвета "Сочи" (211440)
Re: Олимпийская четырочка цвета "Сочи" (211440)
Страховка будет?prostovanzo писал(а):мне тут одним вечерком задний бампер тоже "подправили"
Резин то лисий сзади совсемprostovanzo писал(а):так все норм, езжу, работаю.
- prostovanzo
будет, надо тольько в гаи и страховую сходитьЙожык писал(а):Страховка будет?
поездит ещеЙожык писал(а):Резин то лисий сзади совсем
- prostovanzo
Нифига не поездит, стерло его будь здоровprostovanzo писал(а):поездит еще
Трясло все больше, оказалось на нем не только проплешина получилась, но и оно как бы вспученное на протекторе.
Поставил запаску, она еще с пупырышками даже Сегодня решил заморочиться подключением обогрева зеркал.
Обе двери были разобраны, провода засунуть в термоусадку, пропущены через резинку(между дверью и кузовом), выведены в салон. Двери внутри промовилил, смазал замки, заклеил сплэном(внутри дверей ничего не делал). Карты дверей изнутри немного проклеил паркетом, в местах, где возможно борканье. Собрал двери. Итог дня: обогрев зеркал практически готов к подключению, в музыке прибавилось басов благодаря закрытости внутреннего пространства двери, в машине стало потише, едешь-машину не е.... не трясёт вообще.
Завтра продолжу веселье.
- prostovanzo
Rickrose, проплешина только в одном месте
Сход развал сзади?
Сход развал сзади?
- Rickrose
А вдруг балка кривая, на сход-развале жопу тоже меряют.prostovanzo писал(а): Сход развал сзади?
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 54 000 км
Дубовым?prostovanzo писал(а):Карты дверей изнутри немного проклеил паркетом
- prostovanzo
- prostovanzo
Абсолютно верноЙожык писал(а):Наверно, речь о карпете
Надо пыльники ШРУСов поменять, а то скоро кончатся, а там и шруса сразу же
- wayfarer
- Модель авто: Lada Granta седан; ВАЗ 2106 навеки в сердце
видимо, я тоже уже старый, раз хочу калину)Dogfighter писал(а): ...но скорее всего, будет "Калина". Я семейный, да и пополнение ожидается. Да и старый я
Вот мне все интересно - люди технологические отверстия заклеивают на дверях, стойках и прочее, а разве это не вредно? А как же вентиляция? Ведь попавшая туда влага будет хуже сохнуть, разве нет? И потом, а если надо внутрь двери попасть? Все отрывать и потом по новой делать?
- prostovanzo
Ну вот у меня на дверях так осталось по парочке вентиляционных отверстий. Да и дренажные еще никто не отменял.. думаю в данном случае ничего кризисного.wayfarer писал(а):Вот мне все интересно - люди технологические отверстия заклеивают на дверях, стойках и прочее, а разве это не вредно? А как же вентиляция? Ведь попавшая туда влага будет хуже сохнуть, разве нет?
Ну по сути даwayfarer писал(а):И потом, а если надо внутрь двери попасть? Все отрывать и потом по новой делать?
Добавлено спустя 4 часа 23 минуты 31 секунду:
Сегодня с папой подключили обогрев зеркал)
Специальной кнопки нет, пришлось подправить кнопку обогрева заднего стекла
- wayfarer
а я всегда думал, что шумку надо клеить внутрь двери на так называемую "скорлупу"... Еще понять не мог, как это люди там клеят - ведь жуть как не удобно...
А с зеркалами хорошо получилось!
Стандартная схема - вибру на скорлупу, вибру на внутреннюю поверхность под обшивку, и туда же шумку вроде сплена.wayfarer писал(а):шумку надо клеить внутрь двери на так называемую "скорлупу"
- prostovanzo
Мужики , че за фигня может быть? Только что припарковался, смотрю на холостых лампа масла помаргивает. Заглушил, минуты две постояла, щуп достал протер сунул высунул-масло почти на максимум. Завел погазовал - все равно на ХХ немного моргает.
Масло менялось 5 т.км. назад. Фильтр? Надеюсь не большее что нибудь. Пробег 53 600 примерно
Я честно говоря в непонятном состоянии, то ли уху ел, то ли расстроен...
Датчик может моросить. Стоит на головке справа по ходу со стороны салона.
С него надо начать, как самое простое и недорогое.prostovanzo писал(а):Фильтр?
А что за масло, напомни?
- prostovanzo
Йожык, он?
Добавлено спустя 58 секунд:
Антон80, полусинь шел хеликс hx-7 10w40
- prostovanzo
Антон80, а хз честно говоря как
Заменой денег нет проверять
- Rickrose
Ну а как еще проверять, если масло нормально, только замена датчика.
- prostovanzo
