Олимпийская четырочка цвета "Сочи" (211440)
Благодарил (а): 1515 раз
Re: Олимпийская четырочка цвета "Сочи" (211440)
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср авг 05, 2015 21:05:12
Дорого будет :sad:
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт авг 06, 2015 4:51:42
prostovanzo писал(а):мне тут одним вечерком задний бампер тоже "подправили"
Страховка будет?
prostovanzo писал(а):так все норм, езжу, работаю.
Резин то лисий сзади совсем :psih:
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Чт авг 06, 2015 6:31:09
Йожык писал(а):Страховка будет?
будет, надо тольько в гаи и страховую сходить
Йожык писал(а):Резин то лисий сзади совсем :psih:
поездит еще :)
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Сб авг 08, 2015 20:47:55
prostovanzo писал(а):поездит еще
Нифига не поездит, стерло его будь здоров
Трясло все больше, оказалось на нем не только проплешина получилась, но и оно как бы вспученное на протекторе.
Поставил запаску, она еще с пупырышками даже
Сегодня решил заморочиться подключением обогрева зеркал.
Обе двери были разобраны, провода засунуть в термоусадку, пропущены через резинку(между дверью и кузовом), выведены в салон. Двери внутри промовилил, смазал замки, заклеил сплэном(внутри дверей ничего не делал). Карты дверей изнутри немного проклеил паркетом, в местах, где возможно борканье. Собрал двери.
Итог дня: обогрев зеркал практически готов к подключению, в музыке прибавилось басов благодаря закрытости внутреннего пространства двери, в машине стало потише, едешь-машину не е.... не трясёт вообще.
Завтра продолжу веселье.
Непрочитанное сообщение Rickrose » Сб авг 08, 2015 20:51:28
Чет жесть, может сход/развал надо сделать.
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Сб авг 08, 2015 20:56:07
Rickrose, проплешина только в одном месте
Сход развал сзади?
Непрочитанное сообщение Rickrose » Сб авг 08, 2015 20:58:57
prostovanzo писал(а): Сход развал сзади?
А вдруг балка кривая, на сход-развале жопу тоже меряют.
Благодарил (а): 1428 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Сб авг 08, 2015 21:34:16
prostovanzo писал(а):Карты дверей изнутри немного проклеил паркетом
Дубовым? :psih: :psih: :psih:
Благодарил (а): 857 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс авг 09, 2015 4:18:09
пробковым :psih:
Благодарил (а): 2709 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс авг 09, 2015 5:54:32
Я за ясеневый :psih:
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Вс авг 09, 2015 5:55:26
:psih:
Сплэном!
Автозамена сработала видимо на планшета)
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс авг 09, 2015 6:14:03
Наверно, речь о карпете :psih:
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Вс авг 09, 2015 12:30:25
Йожык писал(а):Наверно, речь о карпете
Абсолютно верно :yes:
Надо пыльники ШРУСов поменять, а то скоро кончатся, а там и шруса сразу же
wayfarer
Непрочитанное сообщение wayfarer » Вс авг 09, 2015 12:48:07
Dogfighter писал(а): ...но скорее всего, будет "Калина". Я семейный, да и пополнение ожидается. Да и старый я :padctalom:
видимо, я тоже уже старый, раз хочу калину)
Вот мне все интересно - люди технологические отверстия заклеивают на дверях, стойках и прочее, а разве это не вредно? А как же вентиляция? Ведь попавшая туда влага будет хуже сохнуть, разве нет? И потом, а если надо внутрь двери попасть? Все отрывать и потом по новой делать?
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Вс авг 09, 2015 16:54:05
wayfarer писал(а):Вот мне все интересно - люди технологические отверстия заклеивают на дверях, стойках и прочее, а разве это не вредно? А как же вентиляция? Ведь попавшая туда влага будет хуже сохнуть, разве нет?
Ну вот у меня на дверях так осталось по парочке вентиляционных отверстий. Да и дренажные еще никто не отменял.. думаю в данном случае ничего кризисного.
wayfarer писал(а):И потом, а если надо внутрь двери попасть? Все отрывать и потом по новой делать?
Ну по сути да
Добавлено спустя 4 часа 23 минуты 31 секунду:
Сегодня с папой подключили обогрев зеркал)
Специальной кнопки нет, пришлось подправить кнопку обогрева заднего стекла
wayfarer
Непрочитанное сообщение wayfarer » Пн авг 10, 2015 6:33:59
а я всегда думал, что шумку надо клеить внутрь двери на так называемую "скорлупу"... Еще понять не мог, как это люди там клеят - ведь жуть как не удобно...
А с зеркалами хорошо получилось! =)
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн авг 10, 2015 7:03:59
wayfarer писал(а):шумку надо клеить внутрь двери на так называемую "скорлупу"
Стандартная схема - вибру на скорлупу, вибру на внутреннюю поверхность под обшивку, и туда же шумку вроде сплена.
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Пн авг 10, 2015 17:45:26
Мужики , че за фигня может быть? Только что припарковался, смотрю на холостых лампа масла помаргивает. Заглушил, минуты две постояла, щуп достал протер сунул высунул-масло почти на максимум. Завел погазовал - все равно на ХХ немного моргает.
Масло менялось 5 т.км. назад. Фильтр? Надеюсь не большее что нибудь. Пробег 53 600 примерно
Я честно говоря в непонятном состоянии, то ли уху ел, то ли расстроен...
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн авг 10, 2015 17:48:31
Датчик может моросить. Стоит на головке справа по ходу со стороны салона.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн авг 10, 2015 17:50:48
prostovanzo писал(а):Фильтр?
С него надо начать, как самое простое и недорогое.
А что за масло, напомни?
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Пн авг 10, 2015 17:57:25
Йожык, он?
Добавлено спустя 58 секунд:
Антон80, полусинь шел хеликс hx-7 10w40
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн авг 10, 2015 17:59:27
А как ты датчик проверишь? Заменой?
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Пн авг 10, 2015 18:02:13
Антон80, а хз честно говоря как
Заменой денег нет проверять
Непрочитанное сообщение Rickrose » Пн авг 10, 2015 18:18:05
Ну а как еще проверять, если масло нормально, только замена датчика.
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Пн авг 10, 2015 18:21:06
А если фильтр?
