Вопросы знатокам - III (про то,чего нет в профильных темах)
Иван64
Модель авто: ВАЗ 2111
Благодарил (а): 220 раз
Re: Вопросы знатокам - III (про то,чего нет в профильных тем
Непрочитанное сообщение Иван64 » Ср фев 25, 2015 17:25:39
Haris22 писал(а):Почему на ХХ при вкл. ближнего и печки + обогрев стекла проседает напряжение до 12,95?
нормально ли это?
У меня тоже самое, только гена 55ый. Поставил ТОРН, заменил диодный мост, все почистил и помыл. Тепер с печкой и ближним 14,4, с обогревом стекла 13,6 при оборотах +- 900. Без потребителей 14,7 даже на оборотах 400-500. Подыми обороты до 1000 с потребителями и померяй напругу
Непрочитанное сообщение Haris22 » Ср фев 25, 2015 17:39:50
Буйный писал(а):Ты до сих пор не купил себе "мультик", двоечник?
А зачем? в сервисе есть. Все равно почти каждый день там :beer2:
Спасибо, помню. Так и мерил :beer2:
Непрочитанное сообщение Haris22 » Чт фев 26, 2015 17:34:16
Перестал работать вентилятор печки.
Перед этим при температуре ниже -5 не включался на 1-й скорости, а ниже -7 пока не прогреется машина.
Потом сильно визжать и скрипеть начал. Потом один день сработал нормально. Но на следующий день не включился, так больше и не работает.
Предохранители целы, напряжение поступает (при включении кнопки, стрелка вольтметра уходит влево как обычно).
Это сам моторчик сдох вконец?
Новый 550р. стоит, стоит покупать и менять или что-то еще может быть?
JOKER2105
Благодарил (а): 150 раз
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Чт фев 26, 2015 18:12:50
вытащить кнопку,проверить наличие плюса при зажигании на желто синем проводе, замкнуть контакты напрямую (желтый с синим(+) и по очереди оба оставшихся), если моторчик заработает только на синем проводе - резистор в печь, если на обеих тогда кнопка, если вообще не заработает - тогда моторчик :)
Филеас
Благодарил (а): 58 раз
Непрочитанное сообщение Филеас » Чт фев 26, 2015 19:17:54
Haris22 писал(а):Перестал работать вентилятор печки.
Я бы ещё массу почистил. Просто при наличии отсутствия тестера это самое простое.
Благодарил (а): 2730 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт фев 27, 2015 5:26:53
Haris22, тебе JOKER2105 всё верно растолковал. Давай уже ремонть, а то пора этот том закрывать - 102 страницы советов уже.
said74
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение said74 » Пт фев 27, 2015 8:11:35
LOL такая же фигня была)))))
вытащил моторчик, разобрал, смазал синей смазкой - и работает как новый :thumbsup:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб фев 28, 2015 8:44:30
Для замены переднего сальника коленвала обязательно ли снимать радиатор и радиаторную решётку? Или желательно? Для удобства?
А шкив коленвала с шестерней обычно легко снимаются? Съёмником или вручную?
Lamzar
Благодарил (а): 186 раз
Непрочитанное сообщение Lamzar » Сб фев 28, 2015 11:51:41
Всем доброго дня. :beer2:
Вопрос такой.
Ручник подтянул 4-5 щелчков (5-й туго). Трос ставил новый несколько лет назад (но суть не в нём).
Колодки с последней замены прошли что-то около 30 тысяч км.
В общем поставил машину на ручник, поддомкратил заднее колесо и пробую провернуть колесо руками, а оно проворачивается как бы с заеданием, т.е. легко чуть провернулось, потом потуже, опять легко.
Это говорит нам об овальности торм. барабана?
Спасибо.
LЁLIK
Благодарил (а): 406 раз
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Сб фев 28, 2015 12:08:00
Lamzar писал(а):Всем доброго дня. :beer2:
Вопрос такой.
Спасибо.
Именно. По этой причине сменил 2 барабана. Теперь ничего не подклинивает и едет на нейтралке без рывков.
Lamzar
Непрочитанное сообщение Lamzar » Сб фев 28, 2015 12:13:59
LЁLIK писал(а): Именно. По этой причине сменил 2 барабана. Теперь ничего не подклинивает и едет на нейтралке без рывков.
Теперь бы узнать как новые барабаны по качеству.
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Сб фев 28, 2015 12:15:43
:rlc: Ужасные.
Один проточен был вообще на черновую.
Колодки по теплу менять 100% придется, а там посмотрим.
Второй был вроде ничего.
Lamzar
Непрочитанное сообщение Lamzar » Сб фев 28, 2015 12:23:44
А какие брали?
У нас в магазах есть 2 вида (забыл правда кто изготавливает, но одни типа заводские, а вторые не помню).
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Сб фев 28, 2015 12:28:58
Lamzar писал(а):А какие брали?
Какие были(нонэйм). Выбор не богат. Что есть, то и берем.
JOKER2105
Re: Задача. Несложная))) Но некоторые не знают))) - II
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Сб фев 28, 2015 13:25:38
Если будешь снимать переднюю крышку, то радиатор снимать не обязательно, только вентилятор, а если без сьема крышки, тогда снимай радиатор, ибо новый сальник будет очень сложно запрессовать, можно легко повредить...
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб фев 28, 2015 15:34:27
Ну вообще я знаю замену сальника только со съёмом крышки.
Саша, перенёс твой вопрос по назначению. В следующий раз думаем, где запостИть вопрос. Буйный.
Благодарил (а): 279 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Сб фев 28, 2015 19:41:36
X-TAZ писал(а):Для замены переднего сальника коленвала обязательно ли снимать радиатор и радиаторную решётку?...
JOKER2105 писал(а):Если будешь снимать переднюю крышку, то радиатор снимать не обязательно, только вентилятор, а если без сьема крышки, тогда снимай радиатор, ибо новый сальник будет очень сложно запрессовать, можно легко повредить...
Если на ЯМЕ - то ничего снимать не нужно. Используешь старый сальник в качестве оправки и всё нормально.
X-TAZ писал(а):...А шкив коленвала с шестерней обычно легко снимаются?...
Обычно - легко. Не трогая крышку, шестерню и прочее.
JOKER2105
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Сб фев 28, 2015 19:46:57
Не стоит забывать, что у Саши двигатель 2105 с ремнем ГРМ, так что сальник у него сидит за шестерней...
Но хотя бы вентилятор все же я бы снял, ибо очень неудобно забивать сальник, хода молотка не хватает...
Непрочитанное сообщение VVB » Сб фев 28, 2015 20:01:41
JOKER2105 писал(а):...Не стоит забывать...
Не обратил внимания.
Тогда снимать.
Lamzar
Непрочитанное сообщение Lamzar » Вс мар 01, 2015 12:24:20
Доброго дня.
Подскажите как должен быть проложен трос стояночного тормоза?
У меня (со стороны глушака) он проходит под глушителем и получается глушак лежит на тросе.
Спасибо.
said74
Непрочитанное сообщение said74 » Вс мар 01, 2015 15:22:24
Lamzar писал(а):получается глушак лежит на тросе.
проверь все соединения глушителя и затяг хомута к КПП
Lamzar
Непрочитанное сообщение Lamzar » Вс мар 01, 2015 15:24:22
Мне сдаётся что неправильно гнутый глушак, средняя часть (я его менял несколько лет назад).
said74
Непрочитанное сообщение said74 » Вс мар 01, 2015 17:40:08
Lamzar писал(а): несколько лет назад
у меня за полгода прогорел))))))
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс мар 01, 2015 17:47:36
Lamzar писал(а):Подскажите как должен быть проложен трос стояночного тормоза?
Вот так, как на моей авторской фотке, с хорошим зазором.
said74
Непрочитанное сообщение said74 » Вс мар 01, 2015 18:06:44
Буйный писал(а):на моей авторской фотке
также видно, что не все в порядке с мостом)))))
