У меня тоже самое, только гена 55ый. Поставил ТОРН, заменил диодный мост, все почистил и помыл. Тепер с печкой и ближним 14,4, с обогревом стекла 13,6 при оборотах +- 900. Без потребителей 14,7 даже на оборотах 400-500. Подыми обороты до 1000 с потребителями и померяй напругуHaris22 писал(а):Почему на ХХ при вкл. ближнего и печки + обогрев стекла проседает напряжение до 12,95?
нормально ли это?
Вопросы знатокам - III (про то,чего нет в профильных темах)
- Иван64
- Модель авто: ВАЗ 2111
- Haris22
А зачем? в сервисе есть. Все равно почти каждый день тамБуйный писал(а):Ты до сих пор не купил себе "мультик", двоечник?
Спасибо, помню. Так и мерил
- Haris22
Перестал работать вентилятор печки.
Перед этим при температуре ниже -5 не включался на 1-й скорости, а ниже -7 пока не прогреется машина.
Потом сильно визжать и скрипеть начал. Потом один день сработал нормально. Но на следующий день не включился, так больше и не работает.
Предохранители целы, напряжение поступает (при включении кнопки, стрелка вольтметра уходит влево как обычно).
Это сам моторчик сдох вконец?
Новый 550р. стоит, стоит покупать и менять или что-то еще может быть?
- JOKER2105
вытащить кнопку,проверить наличие плюса при зажигании на желто синем проводе, замкнуть контакты напрямую (желтый с синим(+) и по очереди оба оставшихся), если моторчик заработает только на синем проводе - резистор в печь, если на обеих тогда кнопка, если вообще не заработает - тогда моторчик
Я бы ещё массу почистил. Просто при наличии отсутствия тестера это самое простое.Haris22 писал(а):Перестал работать вентилятор печки.
Haris22, тебе JOKER2105 всё верно растолковал. Давай уже ремонть, а то пора этот том закрывать - 102 страницы советов уже.
- said74
вытащил моторчик, разобрал, смазал синей смазкой - и работает как новый
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
- Модель авто: ВАЗ-210сэмь. 1997 г.в.
Всем доброго дня.
Вопрос такой.
Ручник подтянул 4-5 щелчков (5-й туго). Трос ставил новый несколько лет назад (но суть не в нём).
Колодки с последней замены прошли что-то около 30 тысяч км.
В общем поставил машину на ручник, поддомкратил заднее колесо и пробую провернуть колесо руками, а оно проворачивается как бы с заеданием, т.е. легко чуть провернулось, потом потуже, опять легко.
Это говорит нам об овальности торм. барабана?
Спасибо.
Вопрос такой.
Спасибо.
Именно. По этой причине сменил 2 барабана. Теперь ничего не подклинивает и едет на нейтралке без рывков.Lamzar писал(а):Всем доброго дня.![]()
Вопрос такой.
Спасибо.
Теперь бы узнать как новые барабаны по качеству.LЁLIK писал(а): Именно. По этой причине сменил 2 барабана. Теперь ничего не подклинивает и едет на нейтралке без рывков.
Lamzar писал(а):Теперь бы узнать как новые барабаны по качеству.LЁLIK писал(а): Именно. По этой причине сменил 2 барабана. Теперь ничего не подклинивает и едет на нейтралке без рывков.
Один проточен был вообще на черновую.
Колодки по теплу менять 100% придется, а там посмотрим.
Второй был вроде ничего.
А какие брали?
У нас в магазах есть 2 вида (забыл правда кто изготавливает, но одни типа заводские, а вторые не помню).
Какие были(нонэйм). Выбор не богат. Что есть, то и берем.Lamzar писал(а):А какие брали?
- JOKER2105
Re: Задача. Несложная))) Но некоторые не знают))) - II
Если будешь снимать переднюю крышку, то радиатор снимать не обязательно, только вентилятор, а если без сьема крышки, тогда снимай радиатор, ибо новый сальник будет очень сложно запрессовать, можно легко повредить...
- X-TAZ
Ну вообще я знаю замену сальника только со съёмом крышки.
Саша, перенёс твой вопрос по назначению. В следующий раз думаем, где запостИть вопрос. Буйный.
- VVB
X-TAZ писал(а):Для замены переднего сальника коленвала обязательно ли снимать радиатор и радиаторную решётку?...
Если на ЯМЕ - то ничего снимать не нужно. Используешь старый сальник в качестве оправки и всё нормально.JOKER2105 писал(а):Если будешь снимать переднюю крышку, то радиатор снимать не обязательно, только вентилятор, а если без сьема крышки, тогда снимай радиатор, ибо новый сальник будет очень сложно запрессовать, можно легко повредить...
Обычно - легко. Не трогая крышку, шестерню и прочее.X-TAZ писал(а):...А шкив коленвала с шестерней обычно легко снимаются?...
- JOKER2105
Не стоит забывать, что у Саши двигатель 2105 с ремнем ГРМ, так что сальник у него сидит за шестерней...
Но хотя бы вентилятор все же я бы снял, ибо очень неудобно забивать сальник, хода молотка не хватает...
- VVB
Не обратил внимания.JOKER2105 писал(а):...Не стоит забывать...
Тогда снимать.
Доброго дня.
Подскажите как должен быть проложен трос стояночного тормоза?
У меня (со стороны глушака) он проходит под глушителем и получается глушак лежит на тросе.
Спасибо.
Спасибо.
- said74
проверь все соединения глушителя и затяг хомута к КППLamzar писал(а):получается глушак лежит на тросе.
Мне сдаётся что неправильно гнутый глушак, средняя часть (я его менял несколько лет назад).said74 писал(а):проверь все соединения глушителя и затяг хомута к КППLamzar писал(а):получается глушак лежит на тросе.
- said74
у меня за полгода прогорел))))))Lamzar писал(а): несколько лет назад
Вот так, как на моей авторской фотке, с хорошим зазором.Lamzar писал(а):Подскажите как должен быть проложен трос стояночного тормоза?
- said74
также видно, что не все в порядке с мостом)))))Буйный писал(а):на моей авторской фотке
