Вопросы знатокам - III (про то,чего нет в профильных темах)
JOKER2105
Благодарил (а): 150 раз
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Пт сен 26, 2014 17:16:40
Или срезать, а потом на корпус воздухана приварить болт резьбой вверх :)
Непрочитанное сообщение Rickrose » Пт сен 26, 2014 17:36:55
Всем спасибо за ответы на вопрос. Кусачки помогли. Теперь крышка будет на 4х защелках держаться, думаю так можно.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт сен 26, 2014 18:39:18
Плохо на крючках. Гайка нужна.
Непрочитанное сообщение Миша » Пт сен 26, 2014 18:48:04
zombie177rus писал(а):Плохо на крючках. Гайка нужна.
:D
[youtube]WgYhYw-lS_s[/youtube]
Жигуль
Благодарил (а): 31 раз
Непрочитанное сообщение Жигуль » Пт сен 26, 2014 20:01:16
Всем привет! У меня возникли 2 вопроса:
1. Можно ли как-то адаптировать замок багажника от шохи на 2107? Именно с кнопкой личинки. Ибо удобнее и в плане эксплуатации, и в более простой установке электропривода на шохозамок.
2. Наверное болезнь всех Семёрок (начиная с какого-то года) это указатель температуры ОЖ. Если верить его показаниям, то рабочая температура двигателя-граница белой и зелёной зон, включение вентилятора-начало зелёной зоны, перегрев-середина зелёной зоны. А красная зона-это лишняя :pinch: . Неудобно. Так вот наткнулся я на мысль, что на заводе ГАЗ и ВАЗ и на 402-е моторы и на классические ставят один и тот же датчик температуры ОЖ, но разные указатели температуры, как на картинках. В связи с чем вопрос:
можно ли поставить газелевский указатель температуры вместо жигулёвского?
Это семёровский датчик 23.3807
А это газелевский с 402-м мотором. Разница в шкалах налицо, и у газели она более близка к правильным показаниям белый-прогрев, зелёный-рабочая, красный (как раз около центра)-перегрев
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Сб сен 27, 2014 2:14:52
думаю сходить в автомагазин попросить посмотреть оба, сравнить и если все ок то купить и отписаться о результатах. :) где-то так
Lamzar
Благодарил (а): 186 раз
Непрочитанное сообщение Lamzar » Сб сен 27, 2014 5:54:45
Жигуль писал(а):Всем привет!
Ну во-первых, что значит "болезнь"(почему болезнь)? :hmmm:
Во-вторых. Дело в том, что на Газеле (на 402-м двигле), когда двигатель прогрет, то стрелка находится в начале белой зоны, если она идёт дальше, то это означает перегрев (эти моторы чувствительны к перегреву, поэтому больше диапазон).
Ну и номера деталей разные, что говорит об их отличии.
Источник: бывшая Газель.
JOKER2105
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Сб сен 27, 2014 12:58:17
Жигуль писал(а):1. Можно ли как-то адаптировать замок багажника от шохи на 2107? Именно с кнопкой личинки. Ибо удобнее и в плане эксплуатации, и в более простой установке электропривода на шохозамок.
Зачем? Штатного плюс электропривод хватает за глаза, и кстати на 01 и 05-07 замки поставить электропривод намного легче, чем на 03-06 :)
А с указателем можно попробовать, если найдешь, заодно узнаем LOL
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб сен 27, 2014 13:03:27
А железо не даст обмануть ...
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс сен 28, 2014 9:12:23
Подойти по месту должен, на старых Газелях щиток 2107 стоит.
Lamzar
Непрочитанное сообщение Lamzar » Вс сен 28, 2014 10:36:29
Доброго дня. Подскажите, куда может уходить тормозная жидкость?
Протечек нету (всё облазил, под усилителем смотрел тоже и со стороны педали). Уменьшается примерно на 1мм в несколько месяцев. Мысли такие, что с износом торм. колодок и торм.цилиндры сильнее вылезают.
Спасибо.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс сен 28, 2014 10:40:45
Lamzar писал(а):Мысли такие, что с износом торм. колодок и торм.цилиндры сильнее вылезают
Правильные мысли :yes:
Lamzar
Непрочитанное сообщение Lamzar » Вс сен 28, 2014 10:53:27
Ну слава Богу, а то я думал где-то всё же протечка, может куда не досмотрел.
Непрочитанное сообщение VLAD » Вс сен 28, 2014 16:24:38
Народ, подскажите может ли лампа заряда загораться от перезаряда акуума?
на ХХ подмигивает иногда и реле РС-702 клацает в такт, стоит габариты включить или газонуть слегка, явление это пропадает
2 мультиметра на ХХ показывают напругу 14,8-15,1 :hmmm:
поиском не нашел, если что ткните носом в ссылку :i
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс сен 28, 2014 16:28:12
VLAD писал(а):может ли лампа заряда загораться от перезаряда акуума?
:yes: :yes:
Непрочитанное сообщение VLAD » Вс сен 28, 2014 16:32:58
Дружище подскажи куда копать, шоколадку менял, щетки новые, предохранители новые
Диодный мост моросит?
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс сен 28, 2014 16:34:41
Повышенное напряжение может быть только по вине шоколадки :)
Непрочитанное сообщение VLAD » Вс сен 28, 2014 16:41:35
так 2 сменил, вернул старую и тоже самое (пока поезжу днем со светом)
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс сен 28, 2014 16:49:43
Радуйся LOL LOL Обычно недозаряд у всех :psih:
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс сен 28, 2014 16:50:36
VLAD писал(а):Диодный мост моросит?
Очень даже.
Непрочитанное сообщение VLAD » Вс сен 28, 2014 16:51:53
так акуум с гарантии слетит :palcheg:
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс сен 28, 2014 16:52:30
Буйный писал(а):Очень даже.
А как такое может быть? :hmmm:
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс сен 28, 2014 17:13:56
Йожык писал(а):А как такое может быть?
А хез :psih: Там и сама РС-ка может шалить. Массы проверить и зачистить.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс сен 28, 2014 17:45:37
Эта проблема может быть плохих контактах в цепи возбуждения.
Непрочитанное сообщение VLAD » Вс сен 28, 2014 17:53:25
а можно носом ткнуть меня чайника? :i
в какую сторону смотреть?
ротор, статор, диодный мост?
