Вопросы знатокам - III (про то,чего нет в профильных темах)
- JOKER2105
Re: Вопросы знатокам - III (про то,чего нет в профильных тем
Или срезать, а потом на корпус воздухана приварить болт резьбой вверх
- Rickrose
Всем спасибо за ответы на вопрос. Кусачки помогли. Теперь крышка будет на 4х защелках держаться, думаю так можно.
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
zombie177rus писал(а):Плохо на крючках. Гайка нужна.
[youtube]WgYhYw-lS_s[/youtube]
- Жигуль
- Мега-Гуру Классики
Всем привет! У меня возникли 2 вопроса:
1. Можно ли как-то адаптировать замок багажника от шохи на 2107? Именно с кнопкой личинки. Ибо удобнее и в плане эксплуатации, и в более простой установке электропривода на шохозамок.
2. Наверное болезнь всех Семёрок (начиная с какого-то года) это указатель температуры ОЖ. Если верить его показаниям, то рабочая температура двигателя-граница белой и зелёной зон, включение вентилятора-начало зелёной зоны, перегрев-середина зелёной зоны. А красная зона-это лишняя
. Неудобно. Так вот наткнулся я на мысль, что на заводе ГАЗ и ВАЗ и на 402-е моторы и на классические ставят один и тот же датчик температуры ОЖ, но разные указатели температуры, как на картинках. В связи с чем вопрос:
можно ли поставить газелевский указатель температуры вместо жигулёвского?
Lamzar
- Модель авто: ВАЗ-210сэмь. 1997 г.в.
Ну во-первых, что значит "болезнь"(почему болезнь)?Жигуль писал(а):Всем привет!
2. Наверное болезнь всех Семёрок (начиная с какого-то года) это указатель температуры ОЖ. Если верить его показаниям, то рабочая температура двигателя-граница белой и зелёной зон, включение вентилятора-начало зелёной зоны, перегрев-середина зелёной зоны. А красная зона-это лишняя. Неудобно. Так вот наткнулся я на мысль, что на заводе ГАЗ и ВАЗ и на 402-е моторы и на классические ставят один и тот же датчик температуры ОЖ, но разные указатели температуры, как на картинках. В связи с чем вопрос:
Во-вторых. Дело в том, что на Газеле (на 402-м двигле), когда двигатель прогрет, то стрелка находится в начале белой зоны, если она идёт дальше, то это означает перегрев (эти моторы чувствительны к перегреву, поэтому больше диапазон).
Ну и номера деталей разные, что говорит об их отличии.
Источник: бывшая Газель.
- JOKER2105
Зачем? Штатного плюс электропривод хватает за глаза, и кстати на 01 и 05-07 замки поставить электропривод намного легче, чем на 03-06Жигуль писал(а):1. Можно ли как-то адаптировать замок багажника от шохи на 2107? Именно с кнопкой личинки. Ибо удобнее и в плане эксплуатации, и в более простой установке электропривода на шохозамок.
А с указателем можно попробовать, если найдешь, заодно узнаем
Подойти по месту должен, на старых Газелях щиток 2107 стоит.
Lamzar
Доброго дня. Подскажите, куда может уходить тормозная жидкость?
Протечек нету (всё облазил, под усилителем смотрел тоже и со стороны педали). Уменьшается примерно на 1мм в несколько месяцев. Мысли такие, что с износом торм. колодок и торм.цилиндры сильнее вылезают.
Спасибо.
Спасибо.
Правильные мыслиLamzar писал(а):Мысли такие, что с износом торм. колодок и торм.цилиндры сильнее вылезают
Lamzar
Ну слава Богу, а то я думал где-то всё же протечка, может куда не досмотрел.Антон80 писал(а):Правильные мыслиLamzar писал(а):Мысли такие, что с износом торм. колодок и торм.цилиндры сильнее вылезают
- VLAD
Народ, подскажите может ли лампа заряда загораться от перезаряда акуума?
на ХХ подмигивает иногда и реле РС-702 клацает в такт, стоит габариты включить или газонуть слегка, явление это пропадает
2 мультиметра на ХХ показывают напругу 14,8-15,1
поиском не нашел, если что ткните носом в ссылку
VLAD писал(а):может ли лампа заряда загораться от перезаряда акуума?
- VLAD
Дружище подскажи куда копать, шоколадку менял, щетки новые, предохранители новые
Диодный мост моросит?
Повышенное напряжение может быть только по вине шоколадки
- VLAD
так 2 сменил, вернул старую и тоже самое (пока поезжу днем со светом)
Очень даже.VLAD писал(а):Диодный мост моросит?
А как такое может быть?Буйный писал(а):Очень даже.
А хезЙожык писал(а):А как такое может быть?
Эта проблема может быть плохих контактах в цепи возбуждения.
- VLAD
а можно носом ткнуть меня чайника?
в какую сторону смотреть?
ротор, статор, диодный мост?
