Все вопросы про ГЕНЕРАТОР. Том 3
Re: Все вопросы про ГЕНЕРАТОР. Том 3
Непрочитанное сообщение гость » Пн фев 25, 2013 21:01:30
Дед Мазай писал(а):Люди ..... подскажите , чё реально лампочка зарядки АКБ может как-то влиять на ток возбуждения генератора ? Читаю инфо по машине и не могу понять..... Ваз 2104 2004 г.в. карб
Деда LOL , если лампочке кирдык, то генератору возбуждение приснится только на второй космической скорости.
Дед Мазай
Модель авто: ВАЗ 2104 2004 г.в.
Непрочитанное сообщение Дед Мазай » Пн фев 25, 2013 21:06:28
Я на класике пол года . потому и спрашиваю . Перегорел блок на гене , -поменял тишина , читаю мануал а там какие-то токи возбуждения :clap2:
Дед Мазай
Непрочитанное сообщение Дед Мазай » Пн фев 25, 2013 21:11:02
D.I.M.A.R. писал(а):
Дед Мазай писал(а):чё реально
угу
читай темы, предыдущие тоже
Я в слаботочке ноль. 6-10 кВт пожалуйста , Так что лампочку поменять и все пройдет
verwolf7
Модель авто: ваз 21043
Непрочитанное сообщение verwolf7 » Пн фев 25, 2013 21:11:42
Дед Мазай писал(а):Я на класике пол года . потому и спрашиваю . Перегорел блок на гене , -поменял тишина , читаю мануал а там какие-то токи возбуждения :clap2:
на классике Г 221 гена а на 2104 2108 гена (372.3701) и там вообще разные схемы
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пн фев 25, 2013 21:12:10
Дед Мазай писал(а):Я в слаботочке ноль
это не слаботочка, далеко не слаботочка
Дед Мазай писал(а): 6-10 кВт пожалуйста
в чем разница?
verwolf7 писал(а):на классике Г 221
на 2101-03, 06
у него 37.3701
verwolf7
Непрочитанное сообщение verwolf7 » Пн фев 25, 2013 21:17:39
verwolf7 писал(а):на 2101-03, 06
у него 37.3701
как это на 2101 гена 373701?! как это вообще может быть если только не смопал!!! у меня и 2101 есть там все как на заводе поставили до сих пор никто не лазил и там гена 221
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пн фев 25, 2013 21:19:30
verwolf7 писал(а):как это на 2101 гена 373701?
Г221 на ваз 2101 , 2103 2106
на 04-05, 07 372-3701
verwolf7 писал(а):как это на 2101 гена 373701?!
я этого не писал читай внимательно :devil:
verwolf7
Непрочитанное сообщение verwolf7 » Пн фев 25, 2013 21:19:41
а все понял где на тупил
просто у меня под словом КЛАССИКА это 01 02 03 06 а 04 05 07 я не шита. просто классикой
Дед Мазай
Непрочитанное сообщение Дед Мазай » Пн фев 25, 2013 21:21:25
Устал вот и путаю буквы , с утра в командировку а машинка не гу-гу . Подскажите в чем дело . Неужели возбуждение идет через панель приборов ?
verwolf7
Непрочитанное сообщение verwolf7 » Пн фев 25, 2013 21:23:07
нет, возбуждение если я правильно понял через диодный мост на шикаладку передаеться через проводок
verwolf7
Непрочитанное сообщение verwolf7 » Пн фев 25, 2013 21:23:57
проверка гены в снятом положении!!
http://jiguli-2107.narod.ru/jigul-7/9999.html
verwolf7
Непрочитанное сообщение verwolf7 » Пн фев 25, 2013 21:25:54
вот схемы работы гены с проводкой!
http://www.vazclub.com/vaz/2104-2105-21 ... atora.html
Непрочитанное сообщение гость » Пн фев 25, 2013 21:27:40
verwolf7 писал(а):нет, возбуждение если я правильно понял через диодный мост на шикаладку передаеться через проводок
К "шикаладке" (с) ни лапочка, ни диодный мост никаким боком не имеют отношения.
Дед Мазай
Непрочитанное сообщение Дед Мазай » Пн фев 25, 2013 21:28:28
Регулятор напряжения поменял....
verwolf7
Непрочитанное сообщение verwolf7 » Пн фев 25, 2013 21:31:06
тогда для чего на диодном моту 2 провода один с папой другой с мамой?!
папа то котролька через диодный мост а мама подключается к реле напряжения!!
Дед Мазай
Непрочитанное сообщение Дед Мазай » Пн фев 25, 2013 21:32:00
Так что влияет на возбуждение ? Подскажи...
verwolf7
Непрочитанное сообщение verwolf7 » Пн фев 25, 2013 21:32:34
Дед Мазай писал(а):Регулятор напряжения поменял....
если нега снят проверь его по схеме что я кидал ссылкой! и будет все ясно! остаеться по ходу только мост!
verwolf7
Непрочитанное сообщение verwolf7 » Пн фев 25, 2013 21:33:32
вообще отвечает реле напряжения!!!
Дед Мазай
Непрочитанное сообщение Дед Мазай » Пн фев 25, 2013 21:42:10
Штекер 9 на картинке - что в него включается
verwolf7
Непрочитанное сообщение verwolf7 » Пн фев 25, 2013 21:51:21
Дед Мазай писал(а):Штекер 9 на картинке - что в него включается
на какой именно схемме?! ссылку кидай
verwolf7
Непрочитанное сообщение verwolf7 » Пн фев 25, 2013 21:54:58
я так понял http://www.vazclub.com/vaz/2104-2105-21 ... atora.html
это контролька лампочки "61"
Непрочитанное сообщение гость » Пн фев 25, 2013 22:00:17
Деда, не обращай внимание: "шикаладка" (с) - это Я-112В, РН генератора Г-222.
Дед Мазай
Непрочитанное сообщение Дед Мазай » Пн фев 25, 2013 22:02:39
ГОСТЬ , так как на самом деле ?
verwolf7
Непрочитанное сообщение verwolf7 » Пн фев 25, 2013 22:05:34
что то ты меня запутал на гене 373701 че не ту шикаладки?! она встроенная в шетки ! т.е. это есть уже регулятор напряжения!
Непрочитанное сообщение гость » Пн фев 25, 2013 22:15:03
verwolf7, да там вроде как так называемая "таблетка".
