ДедаДед Мазай писал(а):Люди ..... подскажите , чё реально лампочка зарядки АКБ может как-то влиять на ток возбуждения генератора ? Читаю инфо по машине и не могу понять..... Ваз 2104 2004 г.в. карб
Все вопросы про ГЕНЕРАТОР. Том 3
Re: Все вопросы про ГЕНЕРАТОР. Том 3
Дед Мазай
- Модель авто: ВАЗ 2104 2004 г.в.
Я на класике пол года . потому и спрашиваю . Перегорел блок на гене , -поменял тишина , читаю мануал а там какие-то токи возбуждения
Дед Мазай
Я в слаботочке ноль. 6-10 кВт пожалуйста , Так что лампочку поменять и все пройдетD.I.M.A.R. писал(а):угуДед Мазай писал(а):чё реально
читай темы, предыдущие тоже
- verwolf7
- Модель авто: ваз 21043
на классике Г 221 гена а на 2104 2108 гена (372.3701) и там вообще разные схемыДед Мазай писал(а):Я на класике пол года . потому и спрашиваю . Перегорел блок на гене , -поменял тишина , читаю мануал а там какие-то токи возбуждения
- D.I.M.A.R.
это не слаботочка, далеко не слаботочкаДед Мазай писал(а):Я в слаботочке ноль
в чем разница?Дед Мазай писал(а): 6-10 кВт пожалуйста
на 2101-03, 06verwolf7 писал(а):на классике Г 221
у него 37.3701
- verwolf7
verwolf7 писал(а):на 2101-03, 06
у него 37.3701
как это на 2101 гена 373701?! как это вообще может быть если только не смопал!!! у меня и 2101 есть там все как на заводе поставили до сих пор никто не лазил и там гена 221
- D.I.M.A.R.
Г221 на ваз 2101 , 2103 2106verwolf7 писал(а):как это на 2101 гена 373701?
на 04-05, 07 372-3701
я этого не писал читай внимательноverwolf7 писал(а):как это на 2101 гена 373701?!
- verwolf7
а все понял где на тупил
просто у меня под словом КЛАССИКА это 01 02 03 06 а 04 05 07 я не шита. просто классикой
Дед Мазай
Устал вот и путаю буквы , с утра в командировку а машинка не гу-гу . Подскажите в чем дело . Неужели возбуждение идет через панель приборов ?
- verwolf7
нет, возбуждение если я правильно понял через диодный мост на шикаладку передаеться через проводок
- verwolf7
проверка гены в снятом положении!!
http://jiguli-2107.narod.ru/jigul-7/9999.html
- verwolf7
вот схемы работы гены с проводкой!
http://www.vazclub.com/vaz/2104-2105-21 ... atora.html
К "шикаладке" (с) ни лапочка, ни диодный мост никаким боком не имеют отношения.verwolf7 писал(а):нет, возбуждение если я правильно понял через диодный мост на шикаладку передаеться через проводок
- verwolf7
тогда для чего на диодном моту 2 провода один с папой другой с мамой?!гость писал(а):К "шикаладке" (с) ни лапочка, ни диодный мост никаким боком не имеют отношения.verwolf7 писал(а):нет, возбуждение если я правильно понял через диодный мост на шикаладку передаеться через проводок
папа то котролька через диодный мост а мама подключается к реле напряжения!!
Дед Мазай
Так что влияет на возбуждение ? Подскажи...гость писал(а):К "шикаладке" (с) ни лапочка, ни диодный мост никаким боком не имеют отношения.verwolf7 писал(а):нет, возбуждение если я правильно понял через диодный мост на шикаладку передаеться через проводок
- verwolf7
если нега снят проверь его по схеме что я кидал ссылкой! и будет все ясно! остаеться по ходу только мост!Дед Мазай писал(а):Регулятор напряжения поменял....
- verwolf7
вообще отвечает реле напряжения!!!Дед Мазай писал(а):Так что влияет на возбуждение ? Подскажи...гость писал(а):К "шикаладке" (с) ни лапочка, ни диодный мост никаким боком не имеют отношения.verwolf7 писал(а):нет, возбуждение если я правильно понял через диодный мост на шикаладку передаеться через проводок
- verwolf7
на какой именно схемме?! ссылку кидайДед Мазай писал(а):Штекер 9 на картинке - что в него включается
Деда, не обращай внимание: "шикаладка" (с) - это Я-112В, РН генератора Г-222.Дед Мазай писал(а):Так что влияет на возбуждение ? Подскажи...гость писал(а):К "шикаладке" (с) ни лапочка, ни диодный мост никаким боком не имеют отношения.verwolf7 писал(а):нет, возбуждение если я правильно понял через диодный мост на шикаладку передаеться через проводок
- verwolf7
что то ты меня запутал на гене 373701 че не ту шикаладки?! она встроенная в шетки ! т.е. это есть уже регулятор напряжения!гость писал(а):Деда, не обращай внимание: "шикаладка" (с) - это Я-112В, РН генератора Г-222.Дед Мазай писал(а):Так что влияет на возбуждение ? Подскажи...гость писал(а):К "шикаладке" (с) ни лапочка, ни диодный мост никаким боком не имеют отношения.verwolf7 писал(а):нет, возбуждение если я правильно понял через диодный мост на шикаладку передаеться через проводок
