Непрочитанное сообщение
гость » Пн фев 25, 2013 21:01:30
Дед Мазай писал(а):Люди ..... подскажите , чё реально лампочка зарядки АКБ может как-то влиять на ток возбуждения генератора ? Читаю инфо по машине и не могу понять..... Ваз 2104 2004 г.в. карб
Деда
, если лампочке кирдык, то генератору возбуждение приснится только на второй космической скорости.
Дед Мазай
- Модель авто: ВАЗ 2104 2004 г.в.
Дед Мазай » Пн фев 25, 2013 21:06:28
Я на класике пол года . потому и спрашиваю . Перегорел блок на гене , -поменял тишина , читаю мануал а там какие-то токи возбуждения
Дед Мазай
Дед Мазай
Дед Мазай » Пн фев 25, 2013 21:11:02
D.I.M.A.R. писал(а):Дед Мазай писал(а):чё реально
угу
читай темы, предыдущие тоже
Я в слаботочке ноль. 6-10 кВт пожалуйста , Так что лампочку поменять и все пройдет
Дед Мазай
verwolf7
- Модель авто: ваз 21043
verwolf7 » Пн фев 25, 2013 21:11:42
Дед Мазай писал(а):Я на класике пол года . потому и спрашиваю . Перегорел блок на гене , -поменял тишина , читаю мануал а там какие-то токи возбуждения
на классике Г 221 гена а на 2104 2108 гена (372.3701) и там вообще разные схемы
verwolf7
D.I.M.A.R. » Пн фев 25, 2013 21:12:10
Дед Мазай писал(а):Я в слаботочке ноль
это не слаботочка, далеко не слаботочка
Дед Мазай писал(а): 6-10 кВт пожалуйста
в чем разница?
verwolf7 писал(а):на классике Г 221
на 2101-03, 06
у него 37.3701
verwolf7
verwolf7 » Пн фев 25, 2013 21:17:39
verwolf7 писал(а):на 2101-03, 06
у него 37.3701
как это на 2101 гена 373701?! как это вообще может быть если только не смопал!!! у меня и 2101 есть там все как на заводе поставили до сих пор никто не лазил и там гена 221
verwolf7
D.I.M.A.R. » Пн фев 25, 2013 21:19:30
verwolf7 писал(а):как это на 2101 гена 373701?
Г221 на ваз 2101 , 2103 2106
на 04-05, 07
372-3701
verwolf7 писал(а):как это на 2101 гена 373701?!
я этого не писал читай внимательно
verwolf7
verwolf7 » Пн фев 25, 2013 21:19:41
а все понял где на тупил
просто у меня под словом КЛАССИКА это 01 02 03 06 а 04 05 07 я не шита. просто классикой
verwolf7
Дед Мазай
Дед Мазай » Пн фев 25, 2013 21:21:25
Устал вот и путаю буквы , с утра в командировку а машинка не гу-гу . Подскажите в чем дело . Неужели возбуждение идет через панель приборов ?
Дед Мазай
verwolf7
verwolf7 » Пн фев 25, 2013 21:23:07
нет, возбуждение если я правильно понял через диодный мост на шикаладку передаеться через проводок
verwolf7
verwolf7
verwolf7
verwolf7
verwolf7
гость » Пн фев 25, 2013 21:27:40
verwolf7 писал(а):нет, возбуждение если я правильно понял через диодный мост на шикаладку передаеться через проводок
К "шикаладке" (с) ни лапочка, ни диодный мост никаким боком не имеют отношения.
Дед Мазай
Дед Мазай » Пн фев 25, 2013 21:28:28
Регулятор напряжения поменял....
Дед Мазай
verwolf7
verwolf7 » Пн фев 25, 2013 21:31:06
гость писал(а):verwolf7 писал(а):нет, возбуждение если я правильно понял через диодный мост на шикаладку передаеться через проводок
тогда для чего на диодном моту 2 провода один с папой другой с мамой?!
папа то котролька через диодный мост а мама подключается к реле напряжения!!
verwolf7
Дед Мазай
Дед Мазай » Пн фев 25, 2013 21:32:00
Так что влияет на возбуждение ? Подскажи...
Дед Мазай
verwolf7
verwolf7 » Пн фев 25, 2013 21:32:34
Дед Мазай писал(а):Регулятор напряжения поменял....
если нега снят проверь его по схеме что я кидал ссылкой! и будет все ясно! остаеться по ходу только мост!
verwolf7
verwolf7
verwolf7 » Пн фев 25, 2013 21:33:32
Дед Мазай писал(а):гость писал(а):verwolf7 писал(а):нет, возбуждение если я правильно понял через диодный мост на шикаладку передаеться через проводок
вообще отвечает реле напряжения!!!
verwolf7
Дед Мазай
Дед Мазай » Пн фев 25, 2013 21:42:10
Штекер 9 на картинке - что в него включается
Дед Мазай
verwolf7
verwolf7 » Пн фев 25, 2013 21:51:21
Дед Мазай писал(а):Штекер 9 на картинке - что в него включается
на какой именно схемме?! ссылку кидай
verwolf7
verwolf7
verwolf7
гость » Пн фев 25, 2013 22:00:17
Деда, не обращай внимание: "шикаладка" (с) - это Я-112В, РН генератора Г-222.
Дед Мазай
Дед Мазай » Пн фев 25, 2013 22:02:39
ГОСТЬ , так как на самом деле ?
Дед Мазай
verwolf7
verwolf7 » Пн фев 25, 2013 22:05:34
гость писал(а):Дед Мазай писал(а):гость писал(а):verwolf7 писал(а):нет, возбуждение если я правильно понял через диодный мост на шикаладку передаеться через проводок
что то ты меня запутал на гене 373701 че не ту шикаладки?! она встроенная в шетки ! т.е. это есть уже регулятор напряжения!
verwolf7
гость » Пн фев 25, 2013 22:15:03
verwolf7, да там вроде как так называемая "таблетка".
