Вопросы знатокам - II (про то,чего нет в профильных темах)
Kampfar
Re: Вопросы знатокам - II
Я не помню куда этот рокер закинул. Там просто впадина на том месте где должна быть выпуклая площадка.
А ты снимал распред? Мне мастер шлифанул на карбароне распред,те места где тыльная сторона кулачков. Середина вырабатывается а по бокам ребра остаются. Рокер перекашивает и зазор трудно выставить. При регулировке можно давить рокер сбоку,слева или справа и тогда зазор становится равномерным. Вчера я так 1й клапан регулировал.Если не наклонять рокер щуп лезет с большим защемлением,а если наклонить ровно настолько насколько нужно он какраз заходит с легким защемлением. Сильная выработка на кулаках распреда или рокерах определяется так: отрегулировал эти клапана, а рокер стучит при поднятии-опускании за край. Мне мастер еще на Москвиче на слух регулировал по стуку клапана.Но на 412м конечно распред практически неубиваемый.
Kampfar
что то сверхубиваемое попалось. у меня такой дикой выработки не было даже на стоковом валу, тем более на 214м который мне достался от Олежека. рокера новые тоже были в порядке, склоняюсь к мысли что у меня полусфера под новые болты вырабатывалась т.к. элементы трения были в отличном состоянии через несколько тысяч пробега.
Завтра попытаюсь не забыть отписаться после осмотра стоквала с пробегом 50тыс.
- fil873
- Модель авто: лада ж7,1999 год,1.6
В общем выработка на стержнях клапанов у меня из за этого и повышеный расход масла,причина всех бед,взял какие то самарского клапанного завода,нормальные вообще?Поршневая в удовлетворительном состоянии вынесли вердикт мне местные спецы
когда делал голову, то я рассматривал и самарские клопы в том числе; мотористы сказали что они самые жаростойкие и пойдут под гбо, считаю что это хорошо. Грубоватые на вид и вес у них поболее того же СМ.
- fil873
ну я за весом не гонюсь,лишь бы работали как надоMedved@790 писал(а):когда делал голову, то я рассматривал и самарские клопы в том числе; мотористы сказали что они самые жаростойкие и пойдут под гбо, считаю что это хорошо. Грубоватые на вид и вес у них поболее того же СМ.
Виталик 091
- Модель авто: ваз 2107
замена радиатора охлаждения зимой
Здравствуйте, хочу поменять радиатор но гаража нету, скажите можноли поменять радиатор на улице в -5, можноли так?????
Последний раз редактировалось четвёрковод Вт янв 29, 2013 20:42:28, всего редактировалось 1 раз.
Причина: ПЕРЕНЕСЕНО
Причина: ПЕРЕНЕСЕНО
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
Re: замена радиатора охлаждения зимой
нееет! что ты! вдруг раскрошится! на таком то морозе! ты что!?Виталик 091 писал(а):Здравствуйте, хочу поменять радиатор но гаража нету, скажите можноли поменять радиатор на улице в -5, можноли так?????
P.S. Я прошлой зимой редуктор в -32 менял и ничего, живой, и я и редуктор
- metallict422
Виталик 091
Можно
главное процесс замены досконально изучи, чтобы меньше времени ушло на работу и не мерзнуть на морозе.
Можно
ни кола
Заметил такую странную вещь. Когда с утра запускаюсь, зарядка идет хорошая, независимо от включенной нагрузки. После того, как двигатель хорошо прогревается в дороге, зарядка падает. Не до критического, но падает. С чем связанно такое явление? Ремень натянут нормально. Вроде.
- Smoky555
- Модель авто: LADA Largus, MT, 1.6, 16, k4m, 104лс
объяснилJET писал(а):Термокомпенсация.ни кола писал(а): С чем связанно такое явление?
Двигатель прогрелся, температура в моторном отсеке повысилась, аккумулятор, а следовательно и электролит, нагрелся. Если подавать прежнее напряжение (около 14,5 В) - может вскипеть электролит. РР автоматически понижает напряжение возбуждения на генераторе - вследствие чего и падает немного напряжение в бортовой сети автомобиля. А все это называется одним словом:
JET писал(а): Термокомпенсация.
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
РНSmoky555 писал(а):РР
Ну так уже не один десяток раз обсуждалось...Smoky555 писал(а):объяснил
ни кола
Просто, я не думал в карбюраторной машине, такой прибамбас стоит. Это, действительно, так?
- metallict422
Выделенное слово неверное. Правильно - ток.Smoky555 писал(а):РН автоматически понижает напряжение возбуждения на роторе генератора
- JET
Так. Разве делятся АКБ для инжа и карба?ни кола писал(а):Просто, я не думал в карбюраторной машине, такой прибамбас стоит. Это, действительно, так?
ни кола
просто, думал, что у карбюраторов меньше разных датчиков и приблуд. Теперь буду знать. И всех устраивает такое положение дел? У меня после прогрева, заряд идет 13,5 вместо изначальных 14.5
- fil873
Что может подстукивать на кочке,исключим сайлент блоки,верхние шаровые,ступичный подшипник,амортизатор или нижняя шаровая,так же подстукивает при резком торможении
ни кола
а вот я никак не пойму где эта связь между ОЖ и регулятором тока. Где это датчик?
ни кола
хм...получается, что генератор и обмотки в нем, нагревается до 90 градусов. Очень сомневаюсь в этомzombie177rus писал(а):Датчика никакого нет.Просто при нагреве ОЖ греется и гена, и РР в нём.
коля, я б не сомневался, я бы проверил когда нагрузка на него летит нехилая.
ни кола
завтра, конечно, проверю. Просто, я всегда мог спокойно дотронуться до любого работающего двигателя и спокойно держать руку...
А есть развернутая схем РН, чтобы посмотреть на этот датчик температуры?
Последний раз редактировалось ни кола Ср янв 30, 2013 19:11:04, всего редактировалось 1 раз.
- zalex
А я бы засомневался, генератор ограниччивает зарядку даже с малой нагрузкой, но при нагреве двига.
Генератру не нужно нагреваться до температуры ОЖ, ему нужно нагреваться до температуры генератора прогретого двига. Даже не генератору, а РР.
