Вопросы знатокам - II (про то,чего нет в профильных темах)
Kampfar
Модель авто: Ваз-21043, двиг 2103,поршня от 2105, проставки под задние пружины
Re: Вопросы знатокам - II
Непрочитанное сообщение Kampfar » Вс янв 27, 2013 17:17:06
Я не помню куда этот рокер закинул. Там просто впадина на том месте где должна быть выпуклая площадка.
А ты снимал распред? Мне мастер шлифанул на карбароне распред,те места где тыльная сторона кулачков. Середина вырабатывается а по бокам ребра остаются. Рокер перекашивает и зазор трудно выставить. При регулировке можно давить рокер сбоку,слева или справа и тогда зазор становится равномерным. Вчера я так 1й клапан регулировал.Если не наклонять рокер щуп лезет с большим защемлением,а если наклонить ровно настолько насколько нужно он какраз заходит с легким защемлением. Сильная выработка на кулаках распреда или рокерах определяется так: отрегулировал эти клапана, а рокер стучит при поднятии-опускании за край. Мне мастер еще на Москвиче на слух регулировал по стуку клапана.Но на 412м конечно распред практически неубиваемый.
Благодарил (а): 853 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс янв 27, 2013 18:30:20
Kampfar
что то сверхубиваемое попалось. у меня такой дикой выработки не было даже на стоковом валу, тем более на 214м который мне достался от Олежека. рокера новые тоже были в порядке, склоняюсь к мысли что у меня полусфера под новые болты вырабатывалась т.к. элементы трения были в отличном состоянии через несколько тысяч пробега.
Завтра попытаюсь не забыть отписаться после осмотра стоквала с пробегом 50тыс.
fil873
Модель авто: лада ж7,1999 год,1.6
Непрочитанное сообщение fil873 » Пн янв 28, 2013 18:54:28
В общем выработка на стержнях клапанов у меня из за этого и повышеный расход масла,причина всех бед,взял какие то самарского клапанного завода,нормальные вообще?Поршневая в удовлетворительном состоянии вынесли вердикт мне местные спецы
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт янв 29, 2013 1:22:41
когда делал голову, то я рассматривал и самарские клопы в том числе; мотористы сказали что они самые жаростойкие и пойдут под гбо, считаю что это хорошо. Грубоватые на вид и вес у них поболее того же СМ.
fil873
Непрочитанное сообщение fil873 » Вт янв 29, 2013 8:00:15
Medved@790 писал(а):когда делал голову, то я рассматривал и самарские клопы в том числе; мотористы сказали что они самые жаростойкие и пойдут под гбо, считаю что это хорошо. Грубоватые на вид и вес у них поболее того же СМ.
ну я за весом не гонюсь,лишь бы работали как надо
Виталик 091
Модель авто: ваз 2107
замена радиатора охлаждения зимой
Непрочитанное сообщение Виталик 091 » Вт янв 29, 2013 20:35:17
Здравствуйте, хочу поменять радиатор но гаража нету, скажите можноли поменять радиатор на улице в -5, можноли так?????
Последний раз редактировалось четвёрковод Вт янв 29, 2013 20:42:28, всего редактировалось 1 раз.
Причина: ПЕРЕНЕСЕНО
Благодарил (а): 391 раз
Re: замена радиатора охлаждения зимой
Непрочитанное сообщение Миша » Вт янв 29, 2013 20:39:40
Виталик 091 писал(а):Здравствуйте, хочу поменять радиатор но гаража нету, скажите можноли поменять радиатор на улице в -5, можноли так?????
нееет! что ты! вдруг раскрошится! на таком то морозе! ты что!?
P.S. Я прошлой зимой редуктор в -32 менял и ничего, живой, и я и редуктор ;)
Непрочитанное сообщение metallict422 » Ср янв 30, 2013 7:26:51
Виталик 091
Можно :yes: главное процесс замены досконально изучи, чтобы меньше времени ушло на работу и не мерзнуть на морозе.
ни кола
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение ни кола » Ср янв 30, 2013 10:40:51
Заметил такую странную вещь. Когда с утра запускаюсь, зарядка идет хорошая, независимо от включенной нагрузки. После того, как двигатель хорошо прогревается в дороге, зарядка падает. Не до критического, но падает. С чем связанно такое явление? Ремень натянут нормально. Вроде.
Благодарил (а): 247 раз
Непрочитанное сообщение JET » Ср янв 30, 2013 12:05:41
ни кола писал(а): С чем связанно такое явление?
Термокомпенсация.
Smoky555
Непрочитанное сообщение Smoky555 » Ср янв 30, 2013 12:09:09
Термокомпенсация.
объяснил :)
Двигатель прогрелся, температура в моторном отсеке повысилась, аккумулятор, а следовательно и электролит, нагрелся. Если подавать прежнее напряжение (около 14,5 В) - может вскипеть электролит. РР автоматически понижает напряжение возбуждения на генераторе - вследствие чего и падает немного напряжение в бортовой сети автомобиля. А все это называется одним словом:
JET писал(а): Термокомпенсация.
Непрочитанное сообщение JET » Ср янв 30, 2013 12:16:09
Smoky555 писал(а):РР
РН :rolleyes:
Smoky555 писал(а):объяснил
Ну так уже не один десяток раз обсуждалось...
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Ср янв 30, 2013 13:22:43
Просто, я не думал в карбюраторной машине, такой прибамбас стоит. Это, действительно, так?
Непрочитанное сообщение metallict422 » Ср янв 30, 2013 13:45:14
так при чем тут карб/не карб, об генераторе речь идёт ведь.
Благодарил (а): 2716 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср янв 30, 2013 17:18:44
Smoky555 писал(а):РН автоматически понижает напряжение возбуждения на роторе генератора
Выделенное слово неверное. Правильно - ток.
Непрочитанное сообщение JET » Ср янв 30, 2013 17:44:35
ни кола писал(а):Просто, я не думал в карбюраторной машине, такой прибамбас стоит. Это, действительно, так?
Так. Разве делятся АКБ для инжа и карба?
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Ср янв 30, 2013 17:49:52
просто, думал, что у карбюраторов меньше разных датчиков и приблуд. Теперь буду знать. И всех устраивает такое положение дел? У меня после прогрева, заряд идет 13,5 вместо изначальных 14.5
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср янв 30, 2013 17:53:37
У меня в -25гр 15,5в при 2000об.При 90гр ОЖ 13,9в.Доволен.
fil873
Непрочитанное сообщение fil873 » Ср янв 30, 2013 17:56:33
Что может подстукивать на кочке,исключим сайлент блоки,верхние шаровые,ступичный подшипник,амортизатор или нижняя шаровая,так же подстукивает при резком торможении
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Ср янв 30, 2013 18:10:45
а вот я никак не пойму где эта связь между ОЖ и регулятором тока. Где это датчик?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср янв 30, 2013 18:34:13
Датчика никакого нет.Просто при нагреве ОЖ греется и гена, и РР в нём.
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Ср янв 30, 2013 18:58:10
zombie177rus писал(а):Датчика никакого нет.Просто при нагреве ОЖ греется и гена, и РР в нём.
хм...получается, что генератор и обмотки в нем, нагревается до 90 градусов. Очень сомневаюсь в этом
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср янв 30, 2013 19:00:19
коля, я б не сомневался, я бы проверил когда нагрузка на него летит нехилая.
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Ср янв 30, 2013 19:08:48
завтра, конечно, проверю. Просто, я всегда мог спокойно дотронуться до любого работающего двигателя и спокойно держать руку...
А есть развернутая схем РН, чтобы посмотреть на этот датчик температуры?
Последний раз редактировалось ни кола Ср янв 30, 2013 19:11:04, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 819 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Ср янв 30, 2013 19:10:32
А я бы засомневался, генератор ограниччивает зарядку даже с малой нагрузкой, но при нагреве двига.
Генератру не нужно нагреваться до температуры ОЖ, ему нужно нагреваться до температуры генератора прогретого двига. Даже не генератору, а РР.
