Все вопросы про ГЕНЕРАТОР. Том 3
Gilmor
Модель авто: ВАЗ 2107
Re: Все вопросы про ГЕНЕРАТОР. Том 3
Непрочитанное сообщение Gilmor » Пн янв 14, 2013 19:03:59
В общем взял старвольт, за целых 3 тыщи рубликов напряжение восстановилось сразу же, старую гену думаю перебрать и оставить на "мало-ли"
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пн янв 14, 2013 19:07:28
За эти деньги можно было взять нормальный производства КЗАТЭ(ЗИТ http://katek.ru/) 80 А
Непрочитанное сообщение JET » Пн янв 14, 2013 19:17:11
Gilmor писал(а):старвольт
:-x
Непрочитанное сообщение гость » Пн янв 14, 2013 20:39:40
:-x
Женя, очередное подтверждение истины чем громче название, тем ...?
Непрочитанное сообщение JET » Пн янв 14, 2013 20:43:11
Gilmor
Непрочитанное сообщение Gilmor » Вт янв 15, 2013 13:16:15
Выбора не было, машина нужна была срочно, а в магазине только такой был...
Meart
Модель авто: Шнивка и Ларгус
Благодарил (а): 352 раза
Re: Вопросы знатокам - II
Непрочитанное сообщение Meart » Вт янв 15, 2013 15:52:05
купил регулятор напряжения на инжевый генератор.
Вопрос: смогу ли я его поменять без ямы и без разборки авто, долезть открутить и прикрутить новый.. Проблем не будет чтобы щетки попали куда надо? Или если аккуратно завести то там все само встанет на свои места?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт янв 15, 2013 15:58:02
Гена какой?
zeppe1in
Модель авто: ВАЗ 11173
Непрочитанное сообщение zeppe1in » Вт янв 15, 2013 16:44:14
zombie177rus писал(а):Гена какой?
На 37.3701 регулятор нормально менялся без снятия. А какая проблема при замене регулятора на 9402.3701? А то мне скоро предстоит это.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт янв 15, 2013 17:31:44
9402....-снять проще и правильнее.
Meart
Непрочитанное сообщение Meart » Вт янв 15, 2013 17:40:45
Не знаю какой там гена. Крыльчатки снаружи нету. Регулятор стоит на задней крышке. Ну в общем можно поменять ничего не разбирая как понимаю...
zeppe1in
Непрочитанное сообщение zeppe1in » Вт янв 15, 2013 18:23:03
zombie177rus писал(а):9402....-снять проще и правильнее.
Спасиб! Посмотрим потом, кто куды и шо к чему.. :)
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вт янв 15, 2013 20:32:38
точно? это же от двенашки. Разве 9402 реально установить при помощи нивовских креплений?
Вроде 9412 можно
9412
крепления разные :hmmm:
9402
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт янв 15, 2013 20:34:49
Отличие в одном ухе.Ставил и так,и так.
Непрочитанное сообщение JET » Вт янв 15, 2013 20:38:31
D.I.M.A.R. писал(а): Разве 9402 реально установить при помощи нивовских креплений?
У меня стоял. Не хватает только длины натяжной планки.
Через год поменял крышку переднюю на родную от 9412.
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вт янв 15, 2013 20:40:34
zombie177rus писал(а):Ставил и так,и так.
как?
Он же не влезет сюда (из-за уха):
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт янв 15, 2013 21:47:07
Два момента:
1.Натяжную планку смещаем вверх,пересверлив дырку.Кусок корпуса помпы там мешает-долой его.
2.Берем кусок натяжной планки гены от ГАЗели,отпилив ножовкой.
Болтом отпиленную планку к гене,планку к планке.
Весь рецепт.Подходит под множество разных,вплоть до импортных генераторов.
Когда нужно, и не такое придумаешь.
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вт янв 15, 2013 22:02:37
JET писал(а):У меня стоял. Не хватает только длины натяжной планки.
:yes: нашел
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 964#p90964
zombie177rus писал(а):Два момента:
что-то сложно :hmmm:
Непрочитанное сообщение JET » Вт янв 15, 2013 22:31:02
D.I.M.A.R. писал(а):нашел
Но есть там еще 2 момента: 1) когда ремень вытягивается, при подтяжке натяжное ухо становится очень близко к лонжерону и может об него постукивать. Т.е. ремень приходится менять чаще.
2) Та же ситуация, плюс натяжное ухо практически лежит на нижнем патрубке СО и со временем протирает его (у меня почти так получилось, подкладывал на патрубок кусок камеры).
Где-то встречал инфу как ставят 9402 перевернув его, т.е. крепится за натяжное ухо, натягивается за крепежное. Тогда вышеописаных проблем нет, но есть вероятность обломать нижнее ухо.
Непрочитанное сообщение гость » Вт янв 15, 2013 23:36:11
JET,
в Богдане напряжение в бортовой сети повыше или такое же, как на семерке?
Непрочитанное сообщение олежек » Ср янв 16, 2013 6:16:18
да к стати Жень, какой гена стоит у тебя в багдане????
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср янв 16, 2013 8:33:27
:yes: нашел
Одна дырка и один рез ножовкой сложно??? (w00t)
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср янв 16, 2013 8:34:50
Не обламывается.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср янв 16, 2013 8:43:05
у меня как раз 9402 наверно и стоит, написано 2112, ухо у лонжерона, банан 214 + родной выпрямленный и все дела, патрубки нива и термос немного назад отойдет.
Непрочитанное сообщение JET » Ср янв 16, 2013 8:51:17
гость писал(а):в Богдане напряжение в бортовой сети повыше или такое же, как на семерке?
Вить, честно - не мерял, а вольтметра штатного нету. :i Как нибудь замеряю...
олежек писал(а):да к стати Жень, какой гена стоит у тебя в багдане????
Олег, надо глянуть... Похож на 9402, но по моему Прамо-вский с квадратным РН...
