Все вопросы про ГЕНЕРАТОР. Том 3
Gilmor
- Модель авто: ВАЗ 2107
Re: Все вопросы про ГЕНЕРАТОР. Том 3
В общем взял старвольт, за целых 3 тыщи рубликов напряжение восстановилось сразу же, старую гену думаю перебрать и оставить на "мало-ли"
- D.I.M.A.R.
За эти деньги можно было взять нормальный производства КЗАТЭ(ЗИТ http://katek.ru/) 80 А
JETJET писал(а):Gilmor писал(а):старвольт
Женя, очередное подтверждение истины чем громче название, тем ...?
Gilmor
Выбора не было, машина нужна была срочно, а в магазине только такой был...
- Meart
Re: Вопросы знатокам - II
купил регулятор напряжения на инжевый генератор.
Вопрос: смогу ли я его поменять без ямы и без разборки авто, долезть открутить и прикрутить новый.. Проблем не будет чтобы щетки попали куда надо? Или если аккуратно завести то там все само встанет на свои места?
- zeppe1in
- Модель авто: ВАЗ 11173
На 37.3701 регулятор нормально менялся без снятия. А какая проблема при замене регулятора на 9402.3701? А то мне скоро предстоит это.zombie177rus писал(а):Гена какой?
- Meart
Не знаю какой там гена. Крыльчатки снаружи нету. Регулятор стоит на задней крышке. Ну в общем можно поменять ничего не разбирая как понимаю...
- zeppe1in
Спасиб! Посмотрим потом, кто куды и шо к чему..zombie177rus писал(а):9402....-снять проще и правильнее.
- D.I.M.A.R.
точно? это же от двенашки. Разве 9402 реально установить при помощи нивовских креплений?zombie177rus писал(а):9402
Вроде 9412 можно крепления разные
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
D.I.M.A.R. писал(а): Разве 9402 реально установить при помощи нивовских креплений?
У меня стоял. Не хватает только длины натяжной планки.
Через год поменял крышку переднюю на родную от 9412.
- D.I.M.A.R.
как?zombie177rus писал(а):Ставил и так,и так.
Он же не влезет сюда (из-за уха):
Два момента:
1.Натяжную планку смещаем вверх,пересверлив дырку.Кусок корпуса помпы там мешает-долой его.
2.Берем кусок натяжной планки гены от ГАЗели,отпилив ножовкой.
Болтом отпиленную планку к гене,планку к планке.
Весь рецепт.Подходит под множество разных,вплоть до импортных генераторов.
Когда нужно, и не такое придумаешь.
- D.I.M.A.R.
JET писал(а):У меня стоял. Не хватает только длины натяжной планки.
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 964#p90964
что-то сложноzombie177rus писал(а):Два момента:
- JET
D.I.M.A.R. писал(а):нашел
Но есть там еще 2 момента: 1) когда ремень вытягивается, при подтяжке натяжное ухо становится очень близко к лонжерону и может об него постукивать. Т.е. ремень приходится менять чаще.
2) Та же ситуация, плюс натяжное ухо практически лежит на нижнем патрубке СО и со временем протирает его (у меня почти так получилось, подкладывал на патрубок кусок камеры).
Где-то встречал инфу как ставят 9402 перевернув его, т.е. крепится за натяжное ухо, натягивается за крепежное. Тогда вышеописаных проблем нет, но есть вероятность обломать нижнее ухо.
JET,
в Богдане напряжение в бортовой сети повыше или такое же, как на семерке?
Одна дырка и один рез ножовкой сложно???D.I.M.A.R. писал(а):JET писал(а):У меня стоял. Не хватает только длины натяжной планки.нашел
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 964#p90964что-то сложноzombie177rus писал(а):Два момента:
Не обламывается.JET писал(а):D.I.M.A.R. писал(а):нашел![]()
у меня как раз 9402 наверно и стоит, написано 2112, ухо у лонжерона, банан 214 + родной выпрямленный и все дела, патрубки нива и термос немного назад отойдет.
- JET
Вить, честно - не мерял, а вольтметра штатного нету.гость писал(а):в Богдане напряжение в бортовой сети повыше или такое же, как на семерке?
Олег, надо глянуть... Похож на 9402, но по моему Прамо-вский с квадратным РН...олежек писал(а):да к стати Жень, какой гена стоит у тебя в багдане????
