Переборка стартера - есть у кого опыт? (АРХИВ 1Ч.)
konstantin5500
- Модель авто: ВАЗ 21074I
Re: Стартер не работает!
Я так понял, моё сообщение перенесли
Просто я не знаю, может, проблема ещё в мозгах (в ЭБУ). Но пусть пока тут будет. Может, и в стартере дело.
Спасайте!!!
Re: Все вопросы про СТАРТЕР.
да,для порядку в архиве.konstantin5500 писал(а):Я так понял, моё сообщение перенесли
Питание от замка до втягивающего доходит?
konstantin5500
Да, проверял вольтметром, при включении в положение "стартер" щёлкает реле стартера и появляется напряжение на клемме на втягивающее. Клемма на втягивающем, правда, на ощупь была ржавенькая, почистил немножко.рустем писал(а):Питание от замка до втягивающего доходит?
Силовой провод от АКБ снимал, клемму зачистил, затянул с звёздчатой шайбой.
konstantin5500
скорей всего втягивающее померло,проверь кстати,на нем затяжку двух винтов под крест.отвертку,иногда они ослабляются
konstantin5500
Я тоже думаю уже, что втягивающее, но скажи мне, ЭБУ на инжекторе может как-то влиять на вращение стартера? Грубо говоря, без ЭБУ или с неисправным ЭБУ стартер будет крутиться вообще или нет? как наверняка удостовериться, что это где-то в районе стартера проблема, а не в мозгах (ЭБУ)?рустем писал(а):konstantin5500
рустем писал(а):проверь кстати,на нем затяжку двух винтов под крест.отвертку,иногда они ослабляются
Кстати, там есть косичка, идущая от винтика на втягивающем к стартеру. Вот должно ли прозваниваться от винтика на втягивающем и корпусом стартера?
konstantin5500
Может я и ошибаюсь (у меня не инжектор), но подумай сам, если напряжение на втягивающее приходит, что ЭБУД может после этого сделать, чтобы стартер не сработал?
Силовые провода на стартере могут быть плохо прикручены: у меня гайку на заводе закрутили не по резьбе клемных болтов. Сами пятаки на этих болтах могли подгореть, это скорее всего.
konstantin5500
Не знаю ужегость писал(а):konstantin5500
При поступлении с "50" напряжения всего лишь запитается обмотка втягивающего реле. А включится ли стартер, поступит ли напруга с "30" на его обмотки - это уже другой вопрос. Некоторые причины обозначены в предыдущем сообщении.konstantin5500 писал(а):... стартер крутится тупо от наличия питания по силовому проводу и при поступлении питания на вывод "50"? ...
konstantin5500 писал(а): И никакие датчики, мозги там ЭБУ всякие к этому процессу отношения не имеют?
konstantin5500
Т.е. без ЭБУ или с неисправным ДПКВ, например, крутить должно? Схватит, не схватит - дело другое, но крутить будет при исправном стартере, втягивающем и т.д.?Буйный писал(а):konstantin5500 писал(а): И никакие датчики, мозги там ЭБУ всякие к этому процессу отношения не имеют?нет.
Просто есть некоторые моменты, которые могут говорить о неисправности ЭБУ - вот и хочу понять, что дело именно в стартере, а не в ЭБУ.
konstantin5500, надеюсь, уже понял?konstantin5500 писал(а):... вот и хочу понять, что дело именно в стартере, а не в ЭБУ.
konstantin5500 писал(а):Т.е. без ЭБУ или с неисправным ДПКВ, например, крутить должно?
konstantin5500
гость писал(а):konstantin5500, надеюсь, уже понял?
Теперь понял. Спасибо, коллеги.Буйный писал(а):konstantin5500 писал(а):Т.е. без ЭБУ или с неисправным ДПКВ, например, крутить должно?Даже без бензина, ведущего моста, ЭБУ, всех датчиков, форсунок и ковриков на полу.
Значит втягивающее
На твоем авто должен стоять стартер редукторного типа,скорее всего должен быть фирмы КЗАТЭ,а значит,втягивающее от инжевой десятки-приоры.Кстати,в этих втягивающих есть одна болезнь-откручиваются два маленьких винтика под крестовую отвертку и стартер не включается,иногда их затяжка сохранит 800 рэkonstantin5500 писал(а): Не понял, какие винты, где они находятся?
Вот они,видны на фотке
- Serj 91
- Модель авто: ВАЗ 2105,83г БСЗ, солекс 21041-10 24х26,салон под леопарда
я снимал тоже во дворе на стоянки в -40konstantin5500 писал(а): У меня просто места нет во дворе, я не знаю, нужно ли лезть под машину (есть ли там третий болт).
у меня третьего болта не было
konstantin5500
Подскажите мне ещё, пожалуйста, из-за чего, собственно, могло вообще полететь втягивающее?
Из-за плохих контактов могло? Ну плохих не плохих-не знаю, но клеммы на акб я смазывал литолом, потом затягивал, массы все промазаны, потом затянуты. Могло ли оно из-за этого полететь?
И ещё, как можно достоверно определить, что это втягивающее, а не стартер полетел? Втягивающее должно щёлкать как-то? Громко или что должно происходить? А то я как-то не совался туды, а теперь и сравнить не с чем.
konstantin5500, ты откуда будешь? Может, имеет смысл подъехать к кому-то из форумчан, чтобы послушали?
konstantin5500
Да я из Тимашёвска (позже укажу в профиле,сейчас другие траблы). Видео по снятию стартера скачиваю.гость писал(а):ты откуда будешь? Может, имеет смысл подъехать к кому-то из форумчан, чтобы послушали?
Может, пока так объяснить получится?
Ну, вообще-то, если при исправном стартере замкнуть вручную то, что должно замыкать втягивающее, то стартер включится. Иногда так заводят мотор.konstantin5500 писал(а): И ещё, как можно достоверно определить, что это втягивающее, а не стартер полетел?
konstantin5500
Я пробовал замкнуть проводок на втягивающее (тонкий) с АКБ и ничего, кроме искр не удалось извлечь.гость писал(а):Ну, вообще-то, если при исправном стартере замкнуть вручную то, что должно замыкать втягивающее, то стартер включится. Иногда так заводят мотор.
Не то надо замыкать. Так и до пожара не далеко.konstantin5500 писал(а): Я пробовал замкнуть проводок на втягивающее (тонкий) с АКБ и ничего, кроме искр не удалось извлечь. ...
konstantin5500
[youtube]gbDrXkAXPlA[/youtube] Вот, к стати, хорошее видео, если кому пригодится.
konstantin5500
А что тогда? Я так понял,что силовой, толстый провод - это питание самого стартера,а тонкий - это управляющий втягивающим. При поступлении на него питания срабатывает втягивающее соединяет маховик с бендиксом, затем врубается питание стартера и крутит двиг. А что там ещё замыкать-то? или я что-то не так понял?гость писал(а):Не то надо замыкать. Так и до пожара не далеко.
Я подавал питание на провод, идущий на клемму "50" на втягивающем (красный,идущий с клеммы "30" реле) http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 08#p461508
