Помогите настроить УОЗ
Re: Помогите настроить УОЗ
Непрочитанное сообщение гость » Ср июл 14, 2010 21:11:40
Буйный писал(а): А 7.30 - это для педантов-документалистов-конструкторов-инженеров-... LOL
Ну да, куда уж тут простым смертным :D
Непрочитанное сообщение гость » Ср июл 14, 2010 21:17:54
ваз 2107
ЗЫ. Впервые, уже с экрана заметил опечатку: тосол А-4(буква "О" вместо нуля "0")М.
Непрочитанное сообщение Randall » Ср июл 14, 2010 22:30:20
гость писал(а):Ошибается тот кто думает, что стробоскоп добавит точности.
А что, кто-то твердил, что стробоскоп спасет мир? LOL
гость писал(а):Да она там такая просто не нужна.
Mr_Ice писал(а): та схема которую привел я + на аккум или на +12 катушки а минус на проводтрамблера так жеработает.
Стас, да хватит словоблудить, ей богу. Все это одно и то же. Ток вид сбоку! LOL
Непрочитанное сообщение гость » Ср июл 14, 2010 22:43:07
Randall писал(а): :beer2:
Randall, заметил, что начальный УЗО зависит еще и от решетки радиатора? :)
Непрочитанное сообщение Randall » Ср июл 14, 2010 23:24:03
гость, и от развала тож! Вот от схождения - вроде нет. Или...??
Shim
Благодарил (а): 11 раз
Непрочитанное сообщение Shim » Чт июл 15, 2010 8:22:34
Короче настроили УОЗ. :thumbsup:
Меньше надо было :beer2:
:D
Непрочитанное сообщение Randall » Чт июл 15, 2010 8:35:58
Shim писал(а):Меньше надо было :beer2:
Больше, Shim, гораздо больше! LOL LOL Но не нам с гостем! LOL
Сергей 35
Модель авто: ваз 21074,2003 год выпуска
Благодарил (а): 12 раз
по какой метки выставлять?
Непрочитанное сообщение Сергей 35 » Ср фев 08, 2012 17:35:18
езжу на 92.ваз 2107.на передней крышки 3 метки.у меня выставлено по самой длинной(конец такта сжатия)а многие пишут что вроде по средней надо -5градусов.сстрабоскопа нет,зажигание безконтактное,подскажите :hmmm:
перенесено.Рустем
серго
Благодарил (а): 226 раз
Re: по какой метки выставлять?
Непрочитанное сообщение серго » Ср фев 08, 2012 17:50:43
Сергей 35 писал(а):езжу на 92.ваз 2107.на передней крышки 3 метки.у меня выставлено по самой длинной(конец такта сжатия)а многие пишут что вроде по средней надо -5градусов.сстрабоскопа нет,зажигание безконтактное,подскажите :hmmm:
по мурзилке зажигание по средней надо (5гр - АИ-92).Я себе по средней и делал
Непрочитанное сообщение гость » Ср фев 08, 2012 23:01:14
Писал уже как-то, что в инструкции на английском - бензин 95, УОЗ 0*. Правда, сам я по старинке стартую с 5* :D .
Сергей 35
Непрочитанное сообщение Сергей 35 » Чт фев 09, 2012 4:52:59
вопрос мужики-этто если у меня по самой длинной выставлено значит она себя тупее будет вести на дороге?свечи белые все не коптятся.
Сергей 35
Непрочитанное сообщение Сергей 35 » Чт фев 09, 2012 9:12:30
ну кто нибудь подскажет по какой метки выставлять опережение зажигания?по длинной где 0 градусов или по средней-5 градусов,у меня стоит на длинной,значит машина тупее себя ведёт из за этого?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт фев 09, 2012 10:03:39
между средней и короткой, писали уже
7Lightman7
Модель авто: Ваз2107
Электронное зажигание и карб солекс,помогите
Непрочитанное сообщение 7Lightman7 » Вс авг 19, 2012 16:34:54
Уже даже не знаю что делать,машина неделю стоит.А дело все в том что во первых у меня электронное зажигание.Настроить его лампочкой не получается.Ставили 1 цилиндр на среднюю риску все как надо,но при повороте трамблера лампа не гаснет!Только чуть чуть тускнеет.Зажигание выставить не получается-соответственно и карбюратор не настраивается при не выставленном зажигании.Во вторых Карб у меня солекс.На винт качества смеси ни реагирует вообще!И с полностью выкрученным винтом и с полностью вкрученном работает одинаково.Свечи становятся черные через 1-1.5 мин работы и машина начинает сначала дергаться,потом вообще глохнет!На подсосе работает но стучат клапана.И троит ужасно.Подскажите с чего хоть начинать?Покупать и трамблер и карбюратор новые?
ПЕРЕНЕСЕНО
Re: Электронное зажигание и карб солекс,помогите
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс авг 19, 2012 17:50:16
7Lightman7
Начать с того, что на форуме имеются соответствующие разделы, а значит вопросы разместить соответственно и раздельно.
Не возможно выставить момент зажигания лампочкой у бесконтактной системы зажигания, и даже датчик холла лампочкой проверять нельзя и опасно для датчика. Однако, раз мотор заводится, то смею предположить, что осталось настроить уоз (с помощью стробоскопа или по детонации на слух) и по сему перенесена часть вопроса в эту тему.
По части карбюратора, пожалуйста самостоятельно и в нужный раздел.
Голиаф
Модель авто: ВАЗ 2105
Непрочитанное сообщение Голиаф » Пт окт 12, 2012 22:14:42
Подскажите пожалуйста,вот у меня карб стоит, получается если я установлю электронное зажигание все равно нужно бегать подсос открывать?
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пт окт 12, 2012 22:38:19
Голиаф писал(а):получается если я установлю электронное зажигание все равно нужно бегать подсос открывать?
почему бегать?
Голиаф писал(а):подсос открывать?
естественно.
зажигание как бы не связано с питанием топлива
Голиаф
Непрочитанное сообщение Голиаф » Пт окт 12, 2012 22:41:21
т.е. получается мне смысла ставить электронное зажигание нет? простите если сразу не понимаю,я еще только учусь :)
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пт окт 12, 2012 22:49:50
Голиаф писал(а):т.е. получается мне смысла ставить электронное зажигание нет?
:eek:
его ставят чтобы искру мощнее сделать
почитай тему: http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=14&t=2749
книгу: Системы зажигания легковых автомобилей. устройство, обслуживание и ремонт Автор: Росс Твег
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada ... ngine.html
а то с пониманием проблемы
Голиаф
Непрочитанное сообщение Голиаф » Пт окт 12, 2012 22:56:22
о,я понял,каюсь :( тогда сформулирую вопрос правильно,речь в моем случае об автозапуске, т.е что бы из дома запускать зимой машину а не выхоодить на улицу,можно например оставить на ночь наполовину вытянутый подсос и так запускать двигатель? За ссылки спасибо большое,то что мне нужно как раз.
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пт окт 12, 2012 23:09:07
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 36 гостей
