Ну да, куда уж тут простым смертнымБуйный писал(а): А 7.30 - это для педантов-документалистов-конструкторов-инженеров-...
Помогите настроить УОЗ
Re: Помогите настроить УОЗ
ЗЫ. Впервые, уже с экрана заметил опечатку: тосол А-4(буква "О" вместо нуля "0")М.
- Randall
А что, кто-то твердил, что стробоскоп спасет мир?гость писал(а):Ошибается тот кто думает, что стробоскоп добавит точности.
гость писал(а):Да она там такая просто не нужна.
Стас, да хватит словоблудить, ей богу. Все это одно и то же. Ток вид сбоку!Mr_Ice писал(а): та схема которую привел я + на аккум или на +12 катушки а минус на проводтрамблера так жеработает.
Randall писал(а):![]()
Randall, заметил, что начальный УЗО зависит еще и от решетки радиатора?
- Shim
Короче настроили УОЗ.и от развала тож! Вот от схождения - вроде нет. Или...??
Меньше надо было
- Randall
Больше, Shim, гораздо больше!Shim писал(а):Меньше надо было![]()
- Сергей 35
- Модель авто: ваз 21074,2003 год выпуска
по какой метки выставлять?
езжу на 92.ваз 2107.на передней крышки 3 метки.у меня выставлено по самой длинной(конец такта сжатия)а многие пишут что вроде по средней надо -5градусов.сстрабоскопа нет,зажигание безконтактное,подскажите
перенесено.Рустем
перенесено.Рустем
- серго
Re: по какой метки выставлять?
по мурзилке зажигание по средней надо (5гр - АИ-92).Я себе по средней и делалСергей 35 писал(а):езжу на 92.ваз 2107.на передней крышки 3 метки.у меня выставлено по самой длинной(конец такта сжатия)а многие пишут что вроде по средней надо -5градусов.сстрабоскопа нет,зажигание безконтактное,подскажите
Писал уже как-то, что в инструкции на английском - бензин 95, УОЗ 0*. Правда, сам я по старинке стартую с 5*серго писал(а):по мурзилке зажигание по средней надо (5гр - АИ-92).Я себе по средней и делалСергей 35 писал(а):езжу на 92.ваз 2107.на передней крышки 3 метки.у меня выставлено по самой длинной(конец такта сжатия)а многие пишут что вроде по средней надо -5градусов.сстрабоскопа нет,зажигание безконтактное,подскажите
- Сергей 35
вопрос мужики-этто если у меня по самой длинной выставлено значит она себя тупее будет вести на дороге?свечи белые все не коптятся.
- Сергей 35
ну кто нибудь подскажет по какой метки выставлять опережение зажигания?по длинной где 0 градусов или по средней-5 градусов,у меня стоит на длинной,значит машина тупее себя ведёт из за этого?
7Lightman7
- Модель авто: Ваз2107
Электронное зажигание и карб солекс,помогите
Уже даже не знаю что делать,машина неделю стоит.А дело все в том что во первых у меня электронное зажигание.Настроить его лампочкой не получается.Ставили 1 цилиндр на среднюю риску все как надо,но при повороте трамблера лампа не гаснет!Только чуть чуть тускнеет.Зажигание выставить не получается-соответственно и карбюратор не настраивается при не выставленном зажигании.Во вторых Карб у меня солекс.На винт качества смеси ни реагирует вообще!И с полностью выкрученным винтом и с полностью вкрученном работает одинаково.Свечи становятся черные через 1-1.5 мин работы и машина начинает сначала дергаться,потом вообще глохнет!На подсосе работает но стучат клапана.И троит ужасно.Подскажите с чего хоть начинать?Покупать и трамблер и карбюратор новые?
ПЕРЕНЕСЕНО
ПЕРЕНЕСЕНО
Re: Электронное зажигание и карб солекс,помогите
7Lightman7
Начать с того, что на форуме имеются соответствующие разделы, а значит вопросы разместить соответственно и раздельно.
Не возможно выставить момент зажигания лампочкой у бесконтактной системы зажигания, и даже датчик холла лампочкой проверять нельзя и опасно для датчика. Однако, раз мотор заводится, то смею предположить, что осталось настроить уоз (с помощью стробоскопа или по детонации на слух) и по сему перенесена часть вопроса в эту тему.
По части карбюратора, пожалуйста самостоятельно и в нужный раздел.
Голиаф
Подскажите пожалуйста,вот у меня карб стоит, получается если я установлю электронное зажигание все равно нужно бегать подсос открывать?
- D.I.M.A.R.
почему бегать?Голиаф писал(а):получается если я установлю электронное зажигание все равно нужно бегать подсос открывать?
естественно.Голиаф писал(а):подсос открывать?
зажигание как бы не связано с питанием топлива
Голиаф
т.е. получается мне смысла ставить электронное зажигание нет? простите если сразу не понимаю,я еще только учусь
- D.I.M.A.R.
Голиаф писал(а):т.е. получается мне смысла ставить электронное зажигание нет?
его ставят чтобы искру мощнее сделать
почитай тему: http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=14&t=2749
книгу: Системы зажигания легковых автомобилей. устройство, обслуживание и ремонт Автор: Росс Твег
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada ... ngine.html
а то с пониманием проблемы
Голиаф
о,я понял,каюсь :( тогда сформулирую вопрос правильно,речь в моем случае об автозапуске, т.е что бы из дома запускать зимой машину а не выхоодить на улицу,можно например оставить на ночь наполовину вытянутый подсос и так запускать двигатель? За ссылки спасибо большое,то что мне нужно как раз.
- D.I.M.A.R.
