Непрочитанное сообщение
гость » Ср июл 14, 2010 21:11:40
Буйный писал(а): А 7.30 - это для педантов-документалистов-конструкторов-инженеров-...
Ну да, куда уж тут простым смертным
гость » Ср июл 14, 2010 21:17:54
- ваз 2107
ЗЫ. Впервые, уже с экрана заметил опечатку: тосол А-4(буква "О" вместо нуля "0")М.
Randall » Ср июл 14, 2010 22:30:20
гость писал(а):Ошибается тот кто думает, что стробоскоп добавит точности.
А что, кто-то твердил, что стробоскоп спасет мир?
гость писал(а):Да она там такая просто не нужна.
Mr_Ice писал(а): та схема которую привел я + на аккум или на +12 катушки а минус на проводтрамблера так жеработает.
Стас, да хватит словоблудить, ей богу. Все это одно и то же. Ток вид сбоку!
гость » Ср июл 14, 2010 22:43:07
Randall » Ср июл 14, 2010 23:24:03
гость, и от развала тож! Вот от схождения - вроде нет. Или...??
Shim
Shim » Чт июл 15, 2010 8:22:34
Короче настроили УОЗ.
Меньше надо было
Shim
Randall » Чт июл 15, 2010 8:35:58
Shim писал(а):Меньше надо было
Больше,
Shim, гораздо больше!
Но не нам с
гостем!
Сергей 35
- Модель авто: ваз 21074,2003 год выпуска
Сергей 35 » Ср фев 08, 2012 17:35:18
езжу на 92.ваз 2107.на передней крышки 3 метки.у меня выставлено по самой длинной(конец такта сжатия)а многие пишут что вроде по средней надо -5градусов.сстрабоскопа нет,зажигание безконтактное,подскажите
перенесено.Рустем
Сергей 35
серго
серго » Ср фев 08, 2012 17:50:43
Сергей 35 писал(а):езжу на 92.ваз 2107.на передней крышки 3 метки.у меня выставлено по самой длинной(конец такта сжатия)а многие пишут что вроде по средней надо -5градусов.сстрабоскопа нет,зажигание безконтактное,подскажите
по мурзилке зажигание по средней надо (5гр - АИ-92).Я себе по средней и делал
серго
гость » Ср фев 08, 2012 23:01:14
серго писал(а):Сергей 35 писал(а):езжу на 92.ваз 2107.на передней крышки 3 метки.у меня выставлено по самой длинной(конец такта сжатия)а многие пишут что вроде по средней надо -5градусов.сстрабоскопа нет,зажигание безконтактное,подскажите
Писал уже как-то, что в инструкции на английском - бензин 95, УОЗ 0*. Правда, сам я по старинке стартую с 5*
Сергей 35
Сергей 35 » Чт фев 09, 2012 4:52:59
вопрос мужики-этто если у меня по самой длинной выставлено значит она себя тупее будет вести на дороге?свечи белые все не коптятся.
Сергей 35
Сергей 35
Сергей 35 » Чт фев 09, 2012 9:12:30
ну кто нибудь подскажет по какой метки выставлять опережение зажигания?по длинной где 0 градусов или по средней-5 градусов,у меня стоит на длинной,значит машина тупее себя ведёт из за этого?
Сергей 35
Medved@790 » Чт фев 09, 2012 10:03:39
между средней и короткой, писали уже
7Lightman7
- Модель авто: Ваз2107
7Lightman7 » Вс авг 19, 2012 16:34:54
Уже даже не знаю что делать,машина неделю стоит.А дело все в том что во первых у меня электронное зажигание.Настроить его лампочкой не получается.Ставили 1 цилиндр на среднюю риску все как надо,но при повороте трамблера лампа не гаснет!Только чуть чуть тускнеет.Зажигание выставить не получается-соответственно и карбюратор не настраивается при не выставленном зажигании.Во вторых Карб у меня солекс.На винт качества смеси ни реагирует вообще!И с полностью выкрученным винтом и с полностью вкрученном работает одинаково.Свечи становятся черные через 1-1.5 мин работы и машина начинает сначала дергаться,потом вообще глохнет!На подсосе работает но стучат клапана.И троит ужасно.Подскажите с чего хоть начинать?Покупать и трамблер и карбюратор новые?
ПЕРЕНЕСЕНО
7Lightman7
четвёрковод » Вс авг 19, 2012 17:50:16
7Lightman7
Начать с того, что на форуме имеются соответствующие разделы, а значит вопросы разместить соответственно и раздельно.
Не возможно выставить момент зажигания лампочкой у бесконтактной системы зажигания, и даже датчик холла лампочкой проверять нельзя и опасно для датчика. Однако, раз мотор заводится, то смею предположить, что осталось настроить уоз (с помощью стробоскопа или по детонации на слух) и по сему перенесена часть вопроса в эту тему.
По части карбюратора, пожалуйста самостоятельно и в нужный раздел.
Голиаф
Голиаф » Пт окт 12, 2012 22:14:42
Подскажите пожалуйста,вот у меня карб стоит, получается если я установлю электронное зажигание все равно нужно бегать подсос открывать?
Голиаф
D.I.M.A.R. » Пт окт 12, 2012 22:38:19
Голиаф писал(а):получается если я установлю электронное зажигание все равно нужно бегать подсос открывать?
почему бегать?
Голиаф писал(а):подсос открывать?
естественно.
зажигание как бы не связано с питанием топлива
Голиаф
Голиаф » Пт окт 12, 2012 22:41:21
т.е. получается мне смысла ставить электронное зажигание нет? простите если сразу не понимаю,я еще только учусь
Голиаф
Голиаф
Голиаф » Пт окт 12, 2012 22:56:22
о,я понял,каюсь :( тогда сформулирую вопрос правильно,речь в моем случае об автозапуске, т.е что бы из дома запускать зимой машину а не выхоодить на улицу,можно например оставить на ночь наполовину вытянутый подсос и так запускать двигатель? За ссылки спасибо большое,то что мне нужно как раз.
Голиаф
