На прогретом двигателе в жару падает мощность, динамика.
серго
Благодарил (а): 226 раз
Re: На прогретом двигателе в жару падает мощность, динамика.
Непрочитанное сообщение серго » Пн июл 30, 2012 16:29:08
Lex , ЗОМБИ не верит :fear: ...хотя сравнивая динамические характеристики на сильно прогретом двигателе и если двигатель будет на десяток градусов холоднее, гдето на 1% будет разница в характеристике динамической , естественно не в пользу перегретого двигателя
Благодарил (а): 1519 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн июл 30, 2012 16:34:59
серго писал(а):гдето на 1% будет разница
Почувствуешь этот процент на ходу? :hmmm:
серго
Непрочитанное сообщение серго » Пн июл 30, 2012 16:38:28
Антон80 осень придет на любой почувствуеш - подожди, можеш кстате замерить сейчас в зной разгон до 100 и потом, думаю удивишся
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн июл 30, 2012 16:40:31
серго
Да я же согласен, что в жару нагретый мотор хуже едет, но не один процент, а все 10 :fear:
серго
Непрочитанное сообщение серго » Пн июл 30, 2012 16:43:22
Антон80 писал(а):серго
я руководствовался тем ,что вчера вечером смотрел, по АВТО+ как мерили, так вот сперва замерили получилось 249 лошадей и 301 Н/м момент, на хорошо прогретом моторе, на утро приехали, померили получилось 261 ЛС и 330Н\м...машина было опель помойму
Lex
Модель авто: 21054 2010 г.в. "кварц", сигналка - томагавк 9010, пионер, акустика - JBL
Благодарил (а): 15 раз
Непрочитанное сообщение Lex » Пн июл 30, 2012 16:45:59
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн июл 30, 2012 16:54:54
12 л.с.=5% разницы на таком двиге при обычной езде не почувствуется особо.Когда сами попробуете,поймёте...5% от 80 = 4 л.с.Это разница 2103 и 2106.Да,она есть,но не 25-30л.с.Ерунда,можно не считать.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн июл 30, 2012 16:58:59
Тогда что? Клапана у всех не отрегулированы?
Lex
Непрочитанное сообщение Lex » Пн июл 30, 2012 17:16:37
Кто-нить задавался вопросом зачем интеркулер ставят? Воздух поступающий охлаждать!Т.е. КПД выше если холодный воздух, а не горячий!!! Каждый атом бензина в идеале должен быть облеплен атомами воздуха, а чем воздух холоднее тем выше содержание кислорода! А из этого следует, что воспламенение будет лучше!!! (возможно я что-то и не догоняю-можете считать это лично моим мнением)...
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн июл 30, 2012 17:19:28
Lex писал(а):зачем интеркулер ставят?
Только, если наддув есть
Lex
Непрочитанное сообщение Lex » Пн июл 30, 2012 17:19:56
Антон80 писал(а):zombie177rus
клапана на рабочую температуру регулируются, двиган как маленько остывает всё в норму приходит
Lex
Непрочитанное сообщение Lex » Пн июл 30, 2012 17:21:08
Согласен. Это пример. Турбина сама по себе еще воздух нагревает.
серго
Непрочитанное сообщение серго » Пн июл 30, 2012 17:24:50
Lex писал(а):Кто-нить задавался вопросом зачем интеркулер ставят? Воздух поступающий охлаждать!Т.е. КПД выше если холодный воздух, а не горячий!!! Каждый атом бензина в идеале должен быть облеплен атомами воздуха, а чем воздух холоднее тем выше содержание кислорода! А из этого следует, что воспламенение будет лучше!!! (возможно я что-то и не догоняю-можете считать это лично моим мнением)...
интеркулер ставят на турбированные моторы, для охлаждения воздуха, т.к. турбина приводится в действие выхлопом который сильно нагрет, тем самым передает тепло воздухау
Lex
Непрочитанное сообщение Lex » Пн июл 30, 2012 17:26:13
еще раз... Это пример того, что воздух специально охлаждают, т.к. КПД выше.
stom
Модель авто: 21053 под задом,21043 ремонте
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение stom » Пн июл 30, 2012 18:01:46
Вопрос возник такой,а если заборник сделать,в капоте отверстие прорезать,картинки про вфтс смотрел там у многих машин заборник явно сделан прямо надвыходом кастрюли?
серго
Непрочитанное сообщение серго » Пн июл 30, 2012 18:08:03
stom писал(а):Вопрос возник такой,а если заборник сделать,в капоте отверстие прорезать,картинки про вфтс смотрел там у многих машин заборник явно сделан прямо надвыходом кастрюли?
на шохах тупо патрубок выводили в пасажирскую фару дальнего света, хуже не стало - только вот придет зима и чем дырки канапатить будеш?
stom
Непрочитанное сообщение stom » Пн июл 30, 2012 18:41:14
да придумал бы если б резон был,тем более пока капот некрашен самое время для экспериментов
Mursay
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение Mursay » Вт июл 31, 2012 2:46:43
там же есть два положения, забор с улицы (лето) и забор от коллектора (зима)
Lex
Непрочитанное сообщение Lex » Вт июл 31, 2012 3:52:42
он наверно имел ввиду непосредственно с улицы забор воздуха, а не из подкапотки. сам хотел насадку сделать чтоб перед радиатором торчала (у меня инж). только вот думаю если вода (дождь,брызги и т.п.) туда попадет, что будет? поэтому от насадки отказался, вода в нижней петле скопится и вобще воздух перекроет.
Mr Alter Ego
Модель авто: ВАЗ 2104 1990г.в. н.э.
Благодарил (а): 10 раз
Непрочитанное сообщение Mr Alter Ego » Вт июл 31, 2012 7:39:12
та не гоните мужики резать что то, и куда то выводить. это колхоз уже полный.
у классики по моему боков хватает и без дырок в капоте ...
максимум это патрубок из кастрюли опустить вниз в сторону защиты двигателя. там будет прохладнее т.к. горячий воздух скапливается вверху ...а снизу есть продув
stom
Непрочитанное сообщение stom » Вт июл 31, 2012 19:56:18
Там помимо защиты стандартной ещё и пыльник есть,так что особого продува там и нет вроде.Меня проблема потери мощности вроде не затрагивала пока,но вот вопрос забора холодного воздуха из за борта меня давно интересует в экспериментальных целях
Mr Alter Ego
Непрочитанное сообщение Mr Alter Ego » Ср авг 01, 2012 10:48:57
есть и пыльник ... но подумайте сами если не будет дырок, куда будет идти киловатты тепла с радиатора ? ТОЛЬКО продувая весь отсек насквозь ...
они там есть, и в достаточном обьеме для продувки
Lex
Непрочитанное сообщение Lex » Ср авг 01, 2012 14:10:11
stom писал(а):Там помимо защиты стандартной ещё и пыльник есть,так что особого продува там и нет вроде.Меня проблема потери мощности вроде не затрагивала пока,но вот вопрос забора холодного воздуха из за борта меня давно интересует в экспериментальных целях
И я о том же! :beer2:
Mr Alter Ego
Непрочитанное сообщение Mr Alter Ego » Чт авг 02, 2012 13:53:46
пыльник есть, но я ещё раз повторяюсь - в нем есть отверстия чтобы горячий воздух выходил вниз.
если бы их небыло, радиатор бы не охлаждался.
http://autodoki.com/files/VAZ2106-2593b.JPG
видно что со стороны коробки она заканчивается раньше, чем подкапотное пространство. без этого никак.
mozg1986
Модель авто: ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение mozg1986 » Чт июн 20, 2013 12:05:57
А мы с другом решили эту проблему!!! В верхний патрубок радиатора врезали трубу с датчиком температуры ОЖ, от него теперь включается вентилятор и включается теперь он гораздо раньше! И туповатость пропала
