поверни колеса в сторону, блокироваться не будет?
Вопросы про ЗАЖИГАНИЕ: как выставить, добиться искры и т.д.
Re: Все вопросы про ЗАЖИГАНИЕ.
pauel
Ничего там износиться не могло, просто совпадения. Оно же не каждый раз блокируется?
SerG0710
- Модель авто: ВАЗ 2107
-подскажите как найти обрыв,
-много перечитал так и не понял,как ток низкого напряжения попадает на бугунок
Как все запущено
Один конец лампы на массу, другой на контакт на трамблере, с которого идет провод на катушку. Метки на коленвале выставить. Крутишь трамблер. Как лампа загорелась- стоп. Фиксируешь его.
Ты ну правильном пути
SerG0710, никак, не попадает в чистом виде, так что уже и не поймешьSerG0710 писал(а): -много перечитал так и не понял,как ток низкого напряжения попадает на бугунок
- <LOST HEAVEN>
- Модель авто: ВАЗ 21053 1999 г.в., модернизированный карбюратор "ОЗОН", цвет "Мурена"; КПП-5; сигнализация Mongoose DX 3DS; МПУОЗ; электрозамок багажника
Всем доброго дня или вечера. У меня маленький вопросик: у меня стоит бесконтактное зажигание в машине, и когда накрылась крышка распределителя, под рукой оказалась только от контактного зажигания. Вопрос: можно ли мне её использовать для бесконтактного зажигания? Заранее благодарен за ответы
- серго
идентичны<LOST HEAVEN> писал(а):Всем доброго дня или вечера. У меня маленький вопросик: у меня стоит бесконтактное зажигание в машине, и когда накрылась крышка распределителя, под рукой оказалась только от контактного зажигания. Вопрос: можно ли мне её использовать для бесконтактного зажигания? Заранее благодарен за ответы
LЁLIK
А кто то писал что их прошивает. Контактное оно меньше напряжение дает на трамблёр.
- riddick_2006
МПСЗ
доброго времени суток! вычитал про микропроцесорную систему зажигания как на шеве ниве! кто что думает? стоит заморачиваться?
Последний раз редактировалось четвёрковод Вт апр 24, 2012 18:05:52, всего редактировалось 1 раз.
Причина: объединено
Причина: объединено
- серго
Re: МПСЗ
МПСЗ на базе январь 5.1 , при условии хорошего кузова автомобиля - нужен как воздух, трамблер давно устарел, но переднюю крыжку менять однозначно для ДП КВ + все провода модуль зажигания и тд и тп - делай если есть энтузиазм, хотя бы через трамблер сначала, а потом переделаеш + звезду за одно малую на масло насос поставишriddick_2006 писал(а):доброго времени суток! вычитал про микропроцесорную систему зажигания как на шеве ниве! кто что думает? стоит заморачиваться?
SerG0710
Это я всё знаю,дело в том что во многих инфо указывают именно на контакт бегунка,вот я и задался вопросом. Отрегулировал,даже не схватывает,
Можно,но не долго:до магазина.Карболитовые крышки горят быстрее.Новый материал,серый,практически 100ткм и более ходит.Так и лежит в багажнике,нетронутая...<LOST HEAVEN> писал(а):Всем доброго дня или вечера. У меня маленький вопросик: у меня стоит бесконтактное зажигание в машине, и когда накрылась крышка распределителя, под рукой оказалась только от контактного зажигания. Вопрос: можно ли мне её использовать для бесконтактного зажигания? Заранее благодарен за ответы
Re: МПСЗ
Мне на Микасе7.1 больше понравилось:катушки надёжнее модуля.серго писал(а):МПСЗ на базе январь 5.1 , при условии хорошего кузова автомобиля - нужен как воздух, трамблер давно устарел, но переднюю крыжку менять однозначно для ДП КВ + все провода модуль зажигания и тд и тп - делай если есть энтузиазм, хотя бы через трамблер сначала, а потом переделаеш + звезду за одно малую на масло насос поставишriddick_2006 писал(а):доброго времени суток! вычитал про микропроцесорную систему зажигания как на шеве ниве! кто что думает? стоит заморачиваться?
Странно. Подозреваю, что трамблер полностью вынимался?SerG0710 писал(а):Отрегулировал,даже не схватывает
- Z-i-V
- Модель авто: ВАЗ-2114
SerG0710 если вынимал, достань, и заново засовывай и прокручивай аккуратно до щелчка (при вкл. зажигании) Я так делал.
SerG0710
Z-i-V
Можно по подробнее обьяснить ? и ещё: пробывал заводить хлопает карбюратор
- Z-i-V
Ну я так делал после снятия, ставил так, чтобы когда рукой крутишь бегунок слегка, происходит щелчок...SerG0710 писал(а):Можно по подробнее обьяснить ? и ещё: пробывал заводить хлопает карбюратор
SerG0710
Контакты бесшумные
Когда крутишь трамблер, включи зажигание. В момент размыкания будет щелчок (пробой промежутка между центральным бегунком и контактом крышки трамблера).
Контакты бесшумные
SerG0710
попробую,а хлопки в карбюратор,это как я понял связано с зажиганием,проблема ещё в том что ключа для коленвала нет,и АКБ посадил. В город недавно переехал даже обратиться не к кому,и возможности купить нет. Я выставлял метку с помощью подвеса колеса,может поэтому ещё момент поймать не могу.
- Z-i-V
У меня в карбе стреляло, когда я перепутал бронепровода.(одел провод 2ой свечи на третюю, а Третий провод на вторую свечу.)
Это когда очень раннее. По часовой крутишь трамблер- делаешь позднее, против часовой- раньше.SerG0710 писал(а):хлопки в карбюратор
- Z-i-V
SerG0710 писал(а):надо посмотреть,мож тоже перепутал.
