Вопросы про ЗАЖИГАНИЕ: как выставить, добиться искры и т.д.
Re: Все вопросы про ЗАЖИГАНИЕ.
Непрочитанное сообщение гость » Пн апр 23, 2012 14:32:00
pauel
поверни колеса в сторону, блокироваться не будет? :D Ничего там износиться не могло, просто совпадения. Оно же не каждый раз блокируется?
SerG0710
Модель авто: ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение SerG0710 » Пн апр 23, 2012 15:21:33
-подскажите как найти обрыв,
-много перечитал так и не понял,как ток низкого напряжения попадает на бугунок
Благодарил (а): 1519 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн апр 23, 2012 22:15:40
Как все запущено :D
Один конец лампы на массу, другой на контакт на трамблере, с которого идет провод на катушку. Метки на коленвале выставить. Крутишь трамблер. Как лампа загорелась- стоп. Фиксируешь его.
Ты ну правильном пути :yes:
Сейчас запутаю :) Потом корректируешь момент по детонации, на ходу.
Непрочитанное сообщение гость » Вт апр 24, 2012 8:01:29
SerG0710 писал(а): -много перечитал так и не понял,как ток низкого напряжения попадает на бугунок
SerG0710, никак, не попадает в чистом виде, так что уже и не поймешь :D. На бегунке - высокое напряжение, с катушки зажигания.
<LOST HEAVEN>
Благодарил (а): 30 раз
Непрочитанное сообщение <LOST HEAVEN> » Вт апр 24, 2012 14:32:23
Всем доброго дня или вечера. У меня маленький вопросик: у меня стоит бесконтактное зажигание в машине, и когда накрылась крышка распределителя, под рукой оказалась только от контактного зажигания. Вопрос: можно ли мне её использовать для бесконтактного зажигания? Заранее благодарен за ответы
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт апр 24, 2012 14:44:48
Почему бы и нет?
серго
Благодарил (а): 226 раз
Непрочитанное сообщение серго » Вт апр 24, 2012 15:29:45
<LOST HEAVEN> писал(а):Всем доброго дня или вечера. У меня маленький вопросик: у меня стоит бесконтактное зажигание в машине, и когда накрылась крышка распределителя, под рукой оказалась только от контактного зажигания. Вопрос: можно ли мне её использовать для бесконтактного зажигания? Заранее благодарен за ответы
идентичны
LЁLIK
Благодарил (а): 406 раз
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Вт апр 24, 2012 16:02:18
А кто то писал что их прошивает. Контактное оно меньше напряжение дает на трамблёр.
riddick_2006
МПСЗ
Непрочитанное сообщение riddick_2006 » Вт апр 24, 2012 16:28:12
доброго времени суток! вычитал про микропроцесорную систему зажигания как на шеве ниве! кто что думает? стоит заморачиваться?
Последний раз редактировалось четвёрковод Вт апр 24, 2012 18:05:52, всего редактировалось 1 раз.
Причина: объединено
серго
Re: МПСЗ
Непрочитанное сообщение серго » Вт апр 24, 2012 16:54:53
riddick_2006 писал(а):доброго времени суток! вычитал про микропроцесорную систему зажигания как на шеве ниве! кто что думает? стоит заморачиваться?
МПСЗ на базе январь 5.1 , при условии хорошего кузова автомобиля - нужен как воздух, трамблер давно устарел, но переднюю крыжку менять однозначно для ДП КВ + все провода модуль зажигания и тд и тп - делай если есть энтузиазм, хотя бы через трамблер сначала, а потом переделаеш + звезду за одно малую на масло насос поставиш :thum1:
SerG0710
Непрочитанное сообщение SerG0710 » Вт апр 24, 2012 17:49:22
Это я всё знаю,дело в том что во многих инфо указывают именно на контакт бегунка,вот я и задался вопросом. Отрегулировал,даже не схватывает, :cigar:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт апр 24, 2012 19:31:21
Можно,но не долго:до магазина.Карболитовые крышки горят быстрее.Новый материал,серый,практически 100ткм и более ходит.Так и лежит в багажнике,нетронутая...
Re: МПСЗ
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт апр 24, 2012 19:34:41
Мне на Микасе7.1 больше понравилось:катушки надёжнее модуля.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт апр 24, 2012 20:32:03
SerG0710 писал(а):Отрегулировал,даже не схватывает
Странно. Подозреваю, что трамблер полностью вынимался?
Z-i-V
Модель авто: ВАЗ-2114
Непрочитанное сообщение Z-i-V » Ср апр 25, 2012 20:06:31
SerG0710 если вынимал, достань, и заново засовывай и прокручивай аккуратно до щелчка (при вкл. зажигании) Я так делал.
SerG0710
Непрочитанное сообщение SerG0710 » Пт апр 27, 2012 15:16:40
Z-i-V
Можно по подробнее обьяснить ? и ещё: пробывал заводить хлопает карбюратор
Z-i-V
Непрочитанное сообщение Z-i-V » Пт апр 27, 2012 16:03:00
SerG0710 писал(а):Можно по подробнее обьяснить ? и ещё: пробывал заводить хлопает карбюратор
Ну я так делал после снятия, ставил так, чтобы когда рукой крутишь бегунок слегка, происходит щелчок...
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт апр 27, 2012 16:08:39
Оффтопик: Щелчок- разряд искры, если не понятно
SerG0710
Непрочитанное сообщение SerG0710 » Пт апр 27, 2012 16:10:30
Щелчок контактов прерывателя?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт апр 27, 2012 16:13:51
SerG0710
Контакты бесшумные :D
Когда крутишь трамблер, включи зажигание. В момент размыкания будет щелчок (пробой промежутка между центральным бегунком и контактом крышки трамблера).
SerG0710
Непрочитанное сообщение SerG0710 » Пт апр 27, 2012 16:24:15
попробую,а хлопки в карбюратор,это как я понял связано с зажиганием,проблема ещё в том что ключа для коленвала нет,и АКБ посадил. В город недавно переехал даже обратиться не к кому,и возможности купить нет. Я выставлял метку с помощью подвеса колеса,может поэтому ещё момент поймать не могу.
Z-i-V
Непрочитанное сообщение Z-i-V » Пт апр 27, 2012 16:35:15
У меня в карбе стреляло, когда я перепутал бронепровода.(одел провод 2ой свечи на третюю, а Третий провод на вторую свечу.)
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт апр 27, 2012 16:36:48
SerG0710 писал(а):хлопки в карбюратор
Это когда очень раннее. По часовой крутишь трамблер- делаешь позднее, против часовой- раньше.
SerG0710
Непрочитанное сообщение SerG0710 » Пт апр 27, 2012 16:37:55
надо посмотреть,мож тоже перепутал.
Z-i-V
Непрочитанное сообщение Z-i-V » Пт апр 27, 2012 16:46:01
SerG0710 писал(а):надо посмотреть,мож тоже перепутал.
(w00t) А давно у тебя машина?
