Непрочитанное сообщение
гость » Пн апр 23, 2012 14:32:00
pauel
поверни колеса в сторону, блокироваться не будет?
Ничего там износиться не могло, просто совпадения. Оно же не каждый раз блокируется?
SerG0710
- Модель авто: ВАЗ 2107
SerG0710 » Пн апр 23, 2012 15:21:33
-подскажите как найти обрыв,
-много перечитал так и не понял,как ток низкого напряжения попадает на бугунок
SerG0710
Антон80 » Пн апр 23, 2012 22:15:40
Как все запущено
Один конец лампы на массу, другой на контакт на трамблере, с которого идет провод на катушку. Метки на коленвале выставить. Крутишь трамблер. Как лампа загорелась- стоп. Фиксируешь его.
Ты ну правильном пути
Сейчас запутаю
Потом корректируешь момент по детонации, на ходу.
гость » Вт апр 24, 2012 8:01:29
SerG0710, никак, не попадает в чистом виде, так что уже и не поймешь
. На бегунке - высокое напряжение, с катушки зажигания.
<LOST HEAVEN>
- Модель авто: ВАЗ 21053 1999 г.в., модернизированный карбюратор "ОЗОН", цвет "Мурена"; КПП-5; сигнализация Mongoose DX 3DS; МПУОЗ; электрозамок багажника
<LOST HEAVEN> » Вт апр 24, 2012 14:32:23
Всем доброго дня или вечера. У меня маленький вопросик: у меня стоит бесконтактное зажигание в машине, и когда накрылась крышка распределителя, под рукой оказалась только от контактного зажигания. Вопрос: можно ли мне её использовать для бесконтактного зажигания? Заранее благодарен за ответы
<LOST HEAVEN>
Антон80 » Вт апр 24, 2012 14:44:48
Почему бы и нет?
серго
серго » Вт апр 24, 2012 15:29:45
<LOST HEAVEN> писал(а):Всем доброго дня или вечера. У меня маленький вопросик: у меня стоит бесконтактное зажигание в машине, и когда накрылась крышка распределителя, под рукой оказалась только от контактного зажигания. Вопрос: можно ли мне её использовать для бесконтактного зажигания? Заранее благодарен за ответы
идентичны
серго
LЁLIK
LЁLIK » Вт апр 24, 2012 16:02:18
А кто то писал что их прошивает. Контактное оно меньше напряжение дает на трамблёр.
LЁLIK
riddick_2006
riddick_2006 » Вт апр 24, 2012 16:28:12
доброго времени суток! вычитал про микропроцесорную систему зажигания как на шеве ниве! кто что думает? стоит заморачиваться?
Последний раз редактировалось
четвёрковод Вт апр 24, 2012 18:05:52, всего редактировалось 1 раз.
Причина: объединено
riddick_2006
серго
серго » Вт апр 24, 2012 16:54:53
riddick_2006 писал(а):доброго времени суток! вычитал про микропроцесорную систему зажигания как на шеве ниве! кто что думает? стоит заморачиваться?
МПСЗ на базе январь 5.1 , при условии хорошего кузова автомобиля - нужен как воздух, трамблер давно устарел, но переднюю крыжку менять однозначно для ДП КВ + все провода модуль зажигания и тд и тп - делай если есть энтузиазм, хотя бы через трамблер сначала, а потом переделаеш + звезду за одно малую на масло насос поставиш
серго
SerG0710
SerG0710 » Вт апр 24, 2012 17:49:22
Это я всё знаю,дело в том что во многих инфо указывают именно на контакт бегунка,вот я и задался вопросом. Отрегулировал,даже не схватывает,
SerG0710
zombie177rus » Вт апр 24, 2012 19:31:21
Можно,но не долго:до магазина.Карболитовые крышки горят быстрее.Новый материал,серый,практически 100ткм и более ходит.Так и лежит в багажнике,нетронутая...
zombie177rus » Вт апр 24, 2012 19:34:41
серго писал(а):riddick_2006 писал(а):доброго времени суток! вычитал про микропроцесорную систему зажигания как на шеве ниве! кто что думает? стоит заморачиваться?
Мне на Микасе7.1 больше понравилось:катушки надёжнее модуля.
Антон80 » Вт апр 24, 2012 20:32:03
SerG0710 писал(а):Отрегулировал,даже не схватывает
Странно. Подозреваю, что трамблер полностью вынимался?
Z-i-V
- Модель авто: ВАЗ-2114
Z-i-V » Ср апр 25, 2012 20:06:31
SerG0710 если вынимал, достань, и заново засовывай и прокручивай аккуратно до щелчка (при вкл. зажигании) Я так делал.
Z-i-V
SerG0710
SerG0710 » Пт апр 27, 2012 15:16:40
Z-i-V
Можно по подробнее обьяснить ? и ещё: пробывал заводить хлопает карбюратор
SerG0710
Z-i-V
Z-i-V » Пт апр 27, 2012 16:03:00
SerG0710 писал(а):Можно по подробнее обьяснить ? и ещё: пробывал заводить хлопает карбюратор
Ну я так делал после снятия, ставил так, чтобы когда рукой крутишь бегунок слегка, происходит щелчок...
Z-i-V
Антон80 » Пт апр 27, 2012 16:08:39
Оффтопик: Щелчок- разряд искры, если не понятно
SerG0710
SerG0710 » Пт апр 27, 2012 16:10:30
Щелчок контактов прерывателя?
SerG0710
Антон80 » Пт апр 27, 2012 16:13:51
SerG0710
Контакты бесшумные
Когда крутишь трамблер, включи зажигание. В момент размыкания будет щелчок (пробой промежутка между центральным бегунком и контактом крышки трамблера).
SerG0710
SerG0710 » Пт апр 27, 2012 16:24:15
попробую,а хлопки в карбюратор,это как я понял связано с зажиганием,проблема ещё в том что ключа для коленвала нет,и АКБ посадил. В город недавно переехал даже обратиться не к кому,и возможности купить нет. Я выставлял метку с помощью подвеса колеса,может поэтому ещё момент поймать не могу.
SerG0710
Z-i-V
Z-i-V » Пт апр 27, 2012 16:35:15
У меня в карбе стреляло, когда я перепутал бронепровода.(одел провод 2ой свечи на третюю, а Третий провод на вторую свечу.)
Z-i-V
Антон80 » Пт апр 27, 2012 16:36:48
SerG0710 писал(а):хлопки в карбюратор
Это когда очень раннее. По часовой крутишь трамблер- делаешь позднее, против часовой- раньше.
SerG0710
SerG0710 » Пт апр 27, 2012 16:37:55
надо посмотреть,мож тоже перепутал.
SerG0710
Z-i-V
Z-i-V » Пт апр 27, 2012 16:46:01
SerG0710 писал(а):надо посмотреть,мож тоже перепутал.
А давно у тебя машина?
Z-i-V
