при нажатии на газ глохнет
zhos1975
Модель авто: Классика ваз 21070
Re: при нажатии на газ глохнет
Непрочитанное сообщение zhos1975 » Ср мар 07, 2012 21:20:59
А конденсатор, (он так и называется?) Где он вообще расположен?
Непрочитанное сообщение Миша » Ср мар 07, 2012 21:22:20
Зажигание БСЗ или КСЗ?
Непрочитанное сообщение Сусанин » Ср мар 07, 2012 21:24:42
Миша писал(а):тоесть он поменял проводку, а трещину на крышке не видел? бред :wacko:
там трещина не как на дороге, что зубы на полку , тем не менее по ней напруга уходит на корпус
что нужно делать -проверить свечи - если сырые \сырая, в них дело, если нет -топливоподача
Непрочитанное сообщение Миша » Ср мар 07, 2012 21:26:48
Бензаносос, масло, бензин в масле :wall: :wall:
zhos1975
Непрочитанное сообщение zhos1975 » Ср мар 07, 2012 21:27:38
Зажигание контактное....
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср мар 07, 2012 21:29:03
zhos1975
Номер 23 на картинке:
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср мар 07, 2012 21:30:11
Предупреждение устное уже было! ПОСПОКОЙНЕЕ!
Непрочитанное сообщение Миша » Ср мар 07, 2012 21:30:33
меняй на бсз
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср мар 07, 2012 21:33:13
Миша писал(а):меняй на бсз
Только не надо при этом верить, что все проблемы исчезнут!
У каждой из систем свои тараканы, те что в контактной - дешевле...
Непрочитанное сообщение Миша » Ср мар 07, 2012 21:34:24
они просто уменьшатся :yes:
zhos1975
Непрочитанное сообщение zhos1975 » Ср мар 07, 2012 21:47:47
Хорошо, спасибо!!! Я попробую может что и выйдет. А диафрагмы на старом бензонасосе были целые, без трещин...Там бензин в масле ещё как-то мог оказаться???
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср мар 07, 2012 21:52:12
zhos1975 писал(а):Там бензин в масле ещё как-то мог оказаться???
Нет.
Как по мне - вообще не частое явление. Там уж если потечёт то не только внутрь.
Все утечки в картер всегда отражаются на показании щупа, ну и конечно вторичные признаки.
zhos1975
Непрочитанное сообщение zhos1975 » Ср мар 07, 2012 22:05:20
Найду причину - отпишусь....
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср мар 07, 2012 22:06:34
zhos1975
Не поможет, тоже пиши. :-J
Непрочитанное сообщение гость » Ср мар 07, 2012 22:36:39
Миша, и не такое тут бывало :D
zhos1975, правильно писали: не меняй в этой ситуации систему зажигания на бесконтактную!
Непрочитанное сообщение Миша » Чт мар 08, 2012 18:37:02
Ну разобрался? :|
zhos1975
Непрочитанное сообщение zhos1975 » Чт мар 08, 2012 20:54:20
Сегодня руки пока не дошли, завтра начну. Хотя был в гараже, завестись пытался, но безрезультатно, так и не завелась. Не стал возиться.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пт мар 09, 2012 16:02:55
ну что ну как :hmmm:
zhos1975
Непрочитанное сообщение zhos1975 » Вс мар 11, 2012 7:04:17
Дела не пошли на поправку: пришлось менять катушку зажигания(пропала искра) Проверяли с соседом. Поменял конденсатор. Снял карбюратор, дома уже продул, прочистил его, промыл.Сразу при осмотре заметил что дроссельная заслонка второй камеры как бы прикипела, приклеилась в закрытом состоянии. Вообще не открывалась. Только после того как я надавил пальцем она сразу открылась. Все что ниже заслонки было в таком налёте немного темном а выше неё - блеск и чистота.Такое ощущение что там (выше заслонки) вообще отсутствовал рабочий процесс. О чем это говорит? Поставил карб на место, вчера пытался завестись - безрезультатно.
серго
Благодарил (а): 226 раз
Непрочитанное сообщение серго » Вс мар 11, 2012 7:24:35
zhos1975 писал(а):... дроссельная заслонка второй камеры как бы прикипела, приклеилась в закрытом состоянии. Вообще не открывалась.....
это говорит о нарушении заводского зазора дроссельной заслонки, в твоем случае нужно регулировать упорным винтом.
Непрочитанное сообщение гость » Вс мар 11, 2012 8:35:05
zhos1975 писал(а):... Такое ощущение что там (выше заслонки) вообще отсутствовал рабочий процесс. О чем это говорит? ...
Выбрось это из головы, пока не заведешь.
zhos1975 писал(а):... пришлось менять катушку зажигания(пропала искра) Проверяли с соседом. Поменял конденсатор. Снял карбюратор ...
zhos1975, ставь всё обратно, смотри прерыватель зажигания на предмет шатания. Там есть шариковый подшипник. Он мог рассыпаться. Мог открутиться винт-болт, мог проводок замкнуть.
newman
Благодарил (а): 11 раз
Глохнет и дергается. А чего делать не знаю.
Непрочитанное сообщение newman » Вт май 29, 2012 9:05:43
Машина 2107 2003г 67 тыс км.
В общем была у меня такая маленькая проблемка (теперь понимаю, что проблем у меня не было в принципе).
Иногда на первой скорости при трогании с места, машину не много дергало. (редко и не сильно).
С другом решили, что карбюратор, купили рем комплект. Поменяли.
Сейчас машина заводится плохо, дергает её не по детски, на второй скорости вообще провал при нажатий на педаль газа.
При чём педаль при отпускаешь начинает ехать. Ну, как ехать, рывками. Периодически пытается заглохнуть.
На нитралке работает вроде стабильно. Обороты держит, а ехать нормально не хочет.
У меня эта машина первая, соответственно я с ней как коза и баян. :i
Может-быть вы мне, что-то подскажете? Что это может быть. И главное, что делать?!
Карбюратор не так собрали?! :cigar:
Sky22ru
Модель авто: Ваз 21074, ЦЗ, Сигналка Бумеранг, пробег 62000
Благодарил (а): 99 раз
Re: Глохнет и дергается. А чего делать не знаю.
Непрочитанное сообщение Sky22ru » Вт май 29, 2012 9:28:44
newman
как можешь, доезжай к карбюраторщику. У меня была така-же ситуация, долго мучался, потом плюнул, отдал 500 р. и машину не узнать.
дим 99
Модель авто: 2101 82 г.р.
Благодарил (а): 112 раз
Непрочитанное сообщение дим 99 » Вт май 29, 2012 9:34:02
Не все владельцы класики, решаются полезть в карб самостоятельно, эт та часть где "Не знаешь лучше не лезь". Карб эт темный лес, вроде всё просто, но там дофига моментов. Тут лучше к карбюраторщику.
newman писал(а):С другом решили, что карбюратор, купили рем комплект. Поменяли
Чё то я очкуюся, та ты УСПОКОЙСЯ. :D
Было такое?
Непрочитанное сообщение гость » Вт май 29, 2012 9:42:21
newman писал(а):... купили рем комплект. Поменяли. ...
1. Напрасно.
2. Ремкоплекты состоят из различного кол-ва деталей, что меняли?
3. Лучше верните снятые деталюшки на свое законное место.
