при нажатии на газ глохнет
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
Re: при нажатии на газ глохнет
там трещина не как на дороге, что зубы на полку , тем не менее по ней напруга уходит на корпусМиша писал(а):тоесть он поменял проводку, а трещину на крышке не видел? бред
что нужно делать -проверить свечи - если сырые \сырая, в них дело, если нет -топливоподача
Только не надо при этом верить, что все проблемы исчезнут!Миша писал(а):меняй на бсз
У каждой из систем свои тараканы, те что в контактной - дешевле...
- Модель авто: Классика ваз 21070
Хорошо, спасибо!!! Я попробую может что и выйдет. А диафрагмы на старом бензонасосе были целые, без трещин...Там бензин в масле ещё как-то мог оказаться???
Нет.zhos1975 писал(а):Там бензин в масле ещё как-то мог оказаться???
Как по мне - вообще не частое явление. Там уж если потечёт то не только внутрь.
Все утечки в картер всегда отражаются на показании щупа, ну и конечно вторичные признаки.
Миша, и не такое тут бывалоМиша писал(а):тоесть он поменял проводку, а трещину на крышке не видел? бред
zhos1975, правильно писали: не меняй в этой ситуации систему зажигания на бесконтактную!
Сегодня руки пока не дошли, завтра начну. Хотя был в гараже, завестись пытался, но безрезультатно, так и не завелась. Не стал возиться.
Дела не пошли на поправку: пришлось менять катушку зажигания(пропала искра) Проверяли с соседом. Поменял конденсатор. Снял карбюратор, дома уже продул, прочистил его, промыл.Сразу при осмотре заметил что дроссельная заслонка второй камеры как бы прикипела, приклеилась в закрытом состоянии. Вообще не открывалась. Только после того как я надавил пальцем она сразу открылась. Все что ниже заслонки было в таком налёте немного темном а выше неё - блеск и чистота.Такое ощущение что там (выше заслонки) вообще отсутствовал рабочий процесс. О чем это говорит? Поставил карб на место, вчера пытался завестись - безрезультатно.
- серго
это говорит о нарушении заводского зазора дроссельной заслонки, в твоем случае нужно регулировать упорным винтом.zhos1975 писал(а):... дроссельная заслонка второй камеры как бы прикипела, приклеилась в закрытом состоянии. Вообще не открывалась.....
Выбрось это из головы, пока не заведешь.zhos1975 писал(а):... Такое ощущение что там (выше заслонки) вообще отсутствовал рабочий процесс. О чем это говорит? ...
zhos1975, ставь всё обратно, смотри прерыватель зажигания на предмет шатания. Там есть шариковый подшипник. Он мог рассыпаться. Мог открутиться винт-болт, мог проводок замкнуть.zhos1975 писал(а):... пришлось менять катушку зажигания(пропала искра) Проверяли с соседом. Поменял конденсатор. Снял карбюратор ...
- newman
- Модель авто: Ваз 21074
Глохнет и дергается. А чего делать не знаю.
Машина 2107 2003г 67 тыс км.
В общем была у меня такая маленькая проблемка (теперь понимаю, что проблем у меня не было в принципе).
Иногда на первой скорости при трогании с места, машину не много дергало. (редко и не сильно).
С другом решили, что карбюратор, купили рем комплект. Поменяли.
Сейчас машина заводится плохо, дергает её не по детски, на второй скорости вообще провал при нажатий на педаль газа.
При чём педаль при отпускаешь начинает ехать. Ну, как ехать, рывками. Периодически пытается заглохнуть.
На нитралке работает вроде стабильно. Обороты держит, а ехать нормально не хочет.
У меня эта машина первая, соответственно я с ней как коза и баян.
Может-быть вы мне, что-то подскажете? Что это может быть. И главное, что делать?!
Карбюратор не так собрали?!
- Sky22ru
- Модель авто: Ваз 21074, ЦЗ, Сигналка Бумеранг, пробег 62000
Re: Глохнет и дергается. А чего делать не знаю.
newman
как можешь, доезжай к карбюраторщику. У меня была така-же ситуация, долго мучался, потом плюнул, отдал 500 р. и машину не узнать.
- дим 99
- Модель авто: 2101 82 г.р.
Не все владельцы класики, решаются полезть в карб самостоятельно, эт та часть где "Не знаешь лучше не лезь". Карб эт темный лес, вроде всё просто, но там дофига моментов. Тут лучше к карбюраторщику.
Было такое?
Чё то я очкуюся, та ты УСПОКОЙСЯ.newman писал(а):С другом решили, что карбюратор, купили рем комплект. Поменяли
Было такое?
1. Напрасно.newman писал(а):... купили рем комплект. Поменяли. ...
2. Ремкоплекты состоят из различного кол-ва деталей, что меняли?
3. Лучше верните снятые деталюшки на свое законное место.
