Уголок радиолюбителя
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Re: Уголок радиолюбителя
Непрочитанное сообщение Zayec » Вт июл 26, 2011 16:26:58
Канеш параллельно, с соблюдением полярности. (Там где в ссылках последовательно - это фейк)
Благодарил (а): 547 раз
Непрочитанное сообщение Classic » Вт июл 26, 2011 16:38:55
Спасибо!
Bemrik
Благодарил (а): 168 раз
Непрочитанное сообщение Bemrik » Чт июл 28, 2011 16:15:50
кто выручит побыстрому? собрался паять фильтр на высокочастотник, и есть полярный конденсатор, плюс паять куда? к плюсу колонки или к плюсу источника сигнала?
как понимаю к плюсу источника сигнала?
yojiks
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение yojiks » Чт июл 28, 2011 18:26:45
Bemrik писал(а):кто выручит побыстрому? собрался паять фильтр на высокочастотник, и есть полярный конденсатор, плюс паять куда? к плюсу колонки или к плюсу источника сигнала?
К плюсу источника сигнала
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Чт июл 28, 2011 18:36:01
вроде так и напаял))
Barsuk
Благодарил (а): 38 раз
Непрочитанное сообщение Barsuk » Чт июл 28, 2011 18:44:38
Сразу звиняйте, вопрос несколько не по теме, но по касательной подходит. Подскажите, на сколько вредно для электроприборов (сплит-систем (задержка на включение 6 минут есть), телевизоров, DVD плееров и тому подобной техники) отключение так сказать из розетки? Не один-два раза, а два-три раза в день.
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Пт июл 29, 2011 13:20:03
Barsuk
Теоретически, никак не вредно, практически, импульсные БП процентах в 30 дохнут в момент включения. От фирмы-производителя много зависит, качества комплектующих. :thum1:
Cvolo4yzhka
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Cvolo4yzhka » Пн сен 05, 2011 7:54:54
добрый день.
прошу помощи, может кто делал подобное.
задачка такая - есть у мну магнитола с usb, но usb на морде, вывел себе удлинитель в бардачок, и хотелось бы что бы когда в морду втыкаешь флешку, флешка в бардачке отрубалась от питания. а когда выдергиваешь, опять включалась.
желательно чего нить простое.
Smoky555
Непрочитанное сообщение Smoky555 » Пн сен 05, 2011 8:28:15
Cvolo4yzhka писал(а):добрый день.
Извини, не въехал в вопрос ...
Если вывел удлинитель в бардачок, то для включения флешки напрямую в "морду" магнитолы тебе надо этот удлинитель отключить, естественно флешка в бардачке тоже отключается. И наоборот.
Или я что-то не догоняю?
Cvolo4yzhka
Непрочитанное сообщение Cvolo4yzhka » Пн сен 05, 2011 9:02:30
Smoky555 писал(а):Извини, не въехал в вопрос ...
я вскрыл магнитолу и припаял удлинитель параллельно штатному разъему на морде и вывел удлинитель через заднюю стенку магнитолы в бардачок. (морда не съемная, флешку на ней периодически задевают и привлекает внимание). хотелось бы сделать так, что бы если втыкаешь флешку в разъем на морде, флешка на конце удлинителя отключалась. и включалась обратно, если из морды вытащить флешку.
Smoky555
Непрочитанное сообщение Smoky555 » Пн сен 05, 2011 10:22:07
ага, во как.
ты просто сделал параллельный разъем юсб.
в этом случае, боюсь, ничо не выйдет. Такие функции только программно делаются, на уровне прошивки.
Только физически.
Cvolo4yzhka
Непрочитанное сообщение Cvolo4yzhka » Пн сен 05, 2011 10:38:26
Smoky555 писал(а):Такие функции только программно делаются, на уровне прошивки.
ну зачем так глубоко рыть, по идее думал как то определить, что воткнули флешку в морду, там потек ток, определили ток, и отрубили плюс другой флешке.
Smoky555
Непрочитанное сообщение Smoky555 » Пн сен 05, 2011 11:00:09
ага, такая штука называется usb-хаб, который представляет собой программно-аппаратный комплекс ;)
поверь мне, лучше это делать руками.
Barsuk
Непрочитанное сообщение Barsuk » Чт сен 15, 2011 16:46:36
А чем можно спаять дюраль? Там кислота какая-то нужна? Оловянный припой будет держаться?
STARTovik
Непрочитанное сообщение STARTovik » Чт сен 15, 2011 16:52:02
Barsuk писал(а):А чем можно спаять дюраль? Там кислота какая-то нужна? Оловянный припой будет держаться?
именно д-алюм??????или провод алюм-й?????вашпе-то здесь без спецфлюса не обойтись :hmmm:
K.M.
Модель авто: Две четверки
Непрочитанное сообщение K.M. » Чт сен 15, 2011 17:34:24
А зачем его паять????
Barsuk
Непрочитанное сообщение Barsuk » Чт сен 15, 2011 17:40:10
STARTovik писал(а):именно д-алюм??????или провод алюм-й?????
Именно д-алюм. :yes: Мне нужно пропаять краник печки. Ну вот так вот LOL что поделаешь? (w00t)
STARTovik писал(а):вашпе-то здесь без спецфлюса не обойтись :hmmm:
Ну ващпе-то
Barsuk писал(а):Там кислота какая-то нужна?
:whistlin:
Просто флюс для пайки алюминия не берёт.
K.M.
Непрочитанное сообщение K.M. » Чт сен 15, 2011 18:45:28
Использовать "жидкую сталь" и ей подобные ремонтные составы религия не позволяет? :D
Barsuk
Непрочитанное сообщение Barsuk » Чт сен 15, 2011 18:56:20
K.M. писал(а):Использовать "жидкую сталь" и ей подобные ремонтные составы религия не позволяет?
Знать бы ещё шо це такэ, было бы проще договориться со смотрителем религии LOL
Но по-моему, проще пропаять, только что это возьмёт :hmmm:
K.M.
Непрочитанное сообщение K.M. » Чт сен 15, 2011 19:35:13
Гугль знает все! :yes:
http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=46212
http://www.weicon-ural.ru/fix-stik.html?showall=1
http://www.kontakt123.ru/epos_glue_svarka.html
http://www.abro.ru/prod_abro7_uid13.htm
http://www.element-pena.ru/kleya
Я такими радиаторы ремонтировал. Существенно удобнее и прочнее пайки.
CHMZ
Модель авто: 2101,2105
Непрочитанное сообщение CHMZ » Чт сен 15, 2011 19:45:40
K.M.
Всё таки холодная сварка-жидкой стали пока нет. :no: Кто то хвалит-кто то хаит..
Непрочитанное сообщение JET » Чт сен 15, 2011 19:54:41
CHMZ писал(а):жидкой стали пока нет.
:O
Как нет? Вот же она, из печи брызжет... ток вот набрать её проблематично :D
K.M.
Непрочитанное сообщение K.M. » Чт сен 15, 2011 20:18:03
CHMZ писал(а):K.M.
Это торговые названия - "холодная сварка", "жидкая сталь", "быстрая сталь". Разница невелика.
Итог работы очень сильно зависит от качества, как бы это глупо не звучало. Делай все по инструкции - и будет щастье. Написано "на чистую поверхность" - значит грязь и масло надо-таки убрать, ацетончиком обезжирить, и т.д. :)
Благодарил (а): 1519 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс окт 02, 2011 19:44:39
Хочу собрать усилитель на TDA 1562 на задние динамики. Кто-то делал подобное?
Вопросы такие.
Насколько правда, что выдаст 50 Вт при 12 В? Какая то вольтодобавка там, что это?
Правда ли, что нельзя включать без нагрузки, а то сгорает сразу?
На вход хочу подать сигнал с выхода магнитолы (не с линейного, его нет, а с выхода на колонки). Так там два провода, с массой не связаны, а вход усилителя- один провод на массе. Как быть? Вход через потенциометр, естественно.
Какой размер радиатора сделать?
Стоит ли заморачиваться?
Цель- не столько мощность, сколько разгрузить магнитолу, греется, как утюг. Еще и печка подогревает ее. Хотя хочется все же мощи, задние динамики позволяют.
Непрочитанное сообщение олежек » Чт окт 06, 2011 7:13:43
даташит не судьба почитать?? http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... DA1562.pdf
из него следует что номинальная, рабочая мощность сей микросхемы 18Вт а пиковые значения при использовании внешних конденсаторов может достигать 70 Вт
Антон80 писал(а):Правда ли, что нельзя включать без нагрузки, а то сгорает сразу?
от куда инфа???
Антон80 писал(а):На вход хочу подать сигнал с выхода магнитолы (не с линейного, его нет, а с выхода на колонки). Так там два провода, с массой не связаны, а вход усилителя- один провод на массе. Как быть? Вход через потенциометр, естественно.
так не правильно, у магнитолы выход мостовой садить его на массу не вкоем случае нельзя...
лучше, сделать линейный выход поискав схему магнитолы...
Антон80 писал(а):Какой размер радиатора сделать?
чем больше тем лучше, в разумных приделах...
Антон80 писал(а):Стоит ли заморачиваться?
тебе решать...
