Уголок радиолюбителя
- Zayec
Re: Уголок радиолюбителя
Канеш параллельно, с соблюдением полярности. (Там где в ссылках последовательно - это фейк)
- Bemrik
кто выручит побыстрому? собрался паять фильтр на высокочастотник, и есть полярный конденсатор, плюс паять куда? к плюсу колонки или к плюсу источника сигнала?
как понимаю к плюсу источника сигнала?
- yojiks
- Модель авто: ВАЗ - 21074, 2004г., БСЗ, Pantera SX-1000, Sony MEX-DV90EE, эл.привод багажника
К плюсу источника сигналаBemrik писал(а):кто выручит побыстрому? собрался паять фильтр на высокочастотник, и есть полярный конденсатор, плюс паять куда? к плюсу колонки или к плюсу источника сигнала?
- Barsuk
Сразу звиняйте, вопрос несколько не по теме, но по касательной подходит. Подскажите, на сколько вредно для электроприборов (сплит-систем (задержка на включение 6 минут есть), телевизоров, DVD плееров и тому подобной техники) отключение так сказать из розетки? Не один-два раза, а два-три раза в день.
BORODA
Barsuk
Теоретически, никак не вредно, практически, импульсные БП процентах в 30 дохнут в момент включения. От фирмы-производителя много зависит, качества комплектующих.
- Cvolo4yzhka
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross
добрый день.
прошу помощи, может кто делал подобное.
задачка такая - есть у мну магнитола с usb, но usb на морде, вывел себе удлинитель в бардачок, и хотелось бы что бы когда в морду втыкаешь флешку, флешка в бардачке отрубалась от питания. а когда выдергиваешь, опять включалась.
желательно чего нить простое.
- Smoky555
- Модель авто: LADA Largus, MT, 1.6, 16, k4m, 104лс
Извини, не въехал в вопрос ...Cvolo4yzhka писал(а):добрый день.
Если вывел удлинитель в бардачок, то для включения флешки напрямую в "морду" магнитолы тебе надо этот удлинитель отключить, естественно флешка в бардачке тоже отключается. И наоборот.
Или я что-то не догоняю?
- Cvolo4yzhka
я вскрыл магнитолу и припаял удлинитель параллельно штатному разъему на морде и вывел удлинитель через заднюю стенку магнитолы в бардачок. (морда не съемная, флешку на ней периодически задевают и привлекает внимание). хотелось бы сделать так, что бы если втыкаешь флешку в разъем на морде, флешка на конце удлинителя отключалась. и включалась обратно, если из морды вытащить флешку.Smoky555 писал(а):Извини, не въехал в вопрос ...
- Smoky555
ага, во как.
ты просто сделал параллельный разъем юсб.
в этом случае, боюсь, ничо не выйдет. Такие функции только программно делаются, на уровне прошивки.
Только физически.
Только физически.
- Cvolo4yzhka
ну зачем так глубоко рыть, по идее думал как то определить, что воткнули флешку в морду, там потек ток, определили ток, и отрубили плюс другой флешке.Smoky555 писал(а):Такие функции только программно делаются, на уровне прошивки.
- Smoky555
ага, такая штука называется usb-хаб, который представляет собой программно-аппаратный комплекс
поверь мне, лучше это делать руками.
- Barsuk
А чем можно спаять дюраль? Там кислота какая-то нужна? Оловянный припой будет держаться?
- STARTovik
- Модель авто: ВАЗик 21074i , 1.6 , 2006г.в.продан,Toyota Wish X-NEO Edition 2005 г.в.
именно д-алюм??????или провод алюм-й?????вашпе-то здесь без спецфлюса не обойтисьBarsuk писал(а):А чем можно спаять дюраль? Там кислота какая-то нужна? Оловянный припой будет держаться?
K.M.
- Модель авто: Две четверки
А зачем его паять????Barsuk писал(а):А чем можно спаять дюраль? Там кислота какая-то нужна? Оловянный припой будет держаться?
- Barsuk
Именно д-алюм.STARTovik писал(а):именно д-алюм??????или провод алюм-й?????
Ну ващпе-тоSTARTovik писал(а):вашпе-то здесь без спецфлюса не обойтись
Barsuk писал(а):Там кислота какая-то нужна?
Просто флюс для пайки алюминия не берёт.
K.M.
Использовать "жидкую сталь" и ей подобные ремонтные составы религия не позволяет?Barsuk писал(а):Именно д-алюм.STARTovik писал(а):именно д-алюм??????или провод алюм-й?????Мне нужно пропаять краник печки. Ну вот так вот
что поделаешь?
- Barsuk
Знать бы ещё шо це такэ, было бы проще договориться со смотрителем религииK.M. писал(а):Использовать "жидкую сталь" и ей подобные ремонтные составы религия не позволяет?
Но по-моему, проще пропаять, только что это возьмёт
K.M.
Гугль знает все!Barsuk писал(а):Знать бы ещё шо це такэ, было бы проще договориться со смотрителем религииK.M. писал(а):Использовать "жидкую сталь" и ей подобные ремонтные составы религия не позволяет?![]()
http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=46212
http://www.weicon-ural.ru/fix-stik.html?showall=1
http://www.kontakt123.ru/epos_glue_svarka.html
http://www.abro.ru/prod_abro7_uid13.htm
http://www.element-pena.ru/kleya
Я такими радиаторы ремонтировал. Существенно удобнее и прочнее пайки.
- CHMZ
- Модель авто: 2101,2105
K.M.
Всё таки холодная сварка-жидкой стали пока нет.
Кто то хвалит-кто то хаит..
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
CHMZ писал(а):жидкой стали пока нет.
Как нет? Вот же она, из печи брызжет... ток вот набрать её проблематично
K.M.
Это торговые названия - "холодная сварка", "жидкая сталь", "быстрая сталь". Разница невелика.CHMZ писал(а):K.M.
Всё таки холодная сварка-жидкой стали пока нет.Кто то хвалит-кто то хаит..
Итог работы очень сильно зависит от качества, как бы это глупо не звучало. Делай все по инструкции - и будет щастье. Написано "на чистую поверхность" - значит грязь и масло надо-таки убрать, ацетончиком обезжирить, и т.д.
Хочу собрать усилитель на TDA 1562 на задние динамики. Кто-то делал подобное?
Вопросы такие.
Насколько правда, что выдаст 50 Вт при 12 В? Какая то вольтодобавка там, что это?
Правда ли, что нельзя включать без нагрузки, а то сгорает сразу?
На вход хочу подать сигнал с выхода магнитолы (не с линейного, его нет, а с выхода на колонки). Так там два провода, с массой не связаны, а вход усилителя- один провод на массе. Как быть? Вход через потенциометр, естественно.
Какой размер радиатора сделать?
Стоит ли заморачиваться?
Цель- не столько мощность, сколько разгрузить магнитолу, греется, как утюг. Еще и печка подогревает ее. Хотя хочется все же мощи, задние динамики позволяют.
Вопросы такие.
- олежек
даташит не судьба почитать?? http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... DA1562.pdf
из него следует что номинальная, рабочая мощность сей микросхемы 18Вт а пиковые значения при использовании внешних конденсаторов может достигать 70 Вт
лучше, сделать линейный выход поискав схему магнитолы...
от куда инфа???Антон80 писал(а):Правда ли, что нельзя включать без нагрузки, а то сгорает сразу?
так не правильно, у магнитолы выход мостовой садить его на массу не вкоем случае нельзя...Антон80 писал(а):На вход хочу подать сигнал с выхода магнитолы (не с линейного, его нет, а с выхода на колонки). Так там два провода, с массой не связаны, а вход усилителя- один провод на массе. Как быть? Вход через потенциометр, естественно.
чем больше тем лучше, в разумных приделах...Антон80 писал(а):Какой размер радиатора сделать?
тебе решать...Антон80 писал(а):Стоит ли заморачиваться?
