Не заводится (помогите советом)
Joejack
Модель авто: 2107, 2004г.в., 100 000км., БСЗ, Солекс 053, "Балтика", R14 K&K, Евро ручки, полная шумоизоляция, ПТФ "wesem"
Re: Не заводится
Непрочитанное сообщение Joejack » Чт июн 02, 2011 20:50:10
Жигулятор писал(а):
после замены всего выше перечисленного, искра стала посильнее, но все равно не такая какая была при установке БСЗ (мм5-6 яркая голубоватая)....
ДАТЧИК ХОЛЛА :cry:
Его в любом случае стоит поменять!!
сегодня пытался поменять но уж очень впадлу было рабирать всю это хренотень (да, я - олень). завтра у товарища возьму трамблер, проверю
Жигулятор
Модель авто: Зелёнка 21074 1.6, БСЗ, Солекс 2108, музыка бум бум.Отличнама авто.
Re: Не заводится
Непрочитанное сообщение Жигулятор » Чт июн 02, 2011 21:28:58
Трамблёр перекинеш, и сразу отчёт, интересно же всётаки...
Joejack
Re: Не заводится
Непрочитанное сообщение Joejack » Чт июн 02, 2011 21:31:29
канешн. жопа в мыле руки в масле, побегу писать :cool: :tease:
Жигулятор
Re: Не заводится
Непрочитанное сообщение Жигулятор » Чт июн 02, 2011 21:38:56
Ты просто обязан именно побежать :pirate: :D
byran
Благодарил (а): 93 раза
Re: Не заводится
Непрочитанное сообщение byran » Чт июн 02, 2011 21:59:14
Прочитал все, и стало интересно крутил ли ты трамблер!? Хлопки и выстрелы в карбе связаны также с не настроенным зажиганием! Поменяешь трамб, не забудь выставить по уму!!!
Re: Не заводится
Непрочитанное сообщение гость » Чт июн 02, 2011 22:03:26
Главное, не споткнуться! :D
Joejack
Re: Не заводится
Непрочитанное сообщение Joejack » Чт июн 02, 2011 22:09:00
byran писал(а):Прочитал все, и стало интересно крутил ли ты трамблер!? Хлопки и выстрелы в карбе связаны также с не настроенным зажиганием! Поменяешь трамб, не забудь выставить по уму!!!
ну начну с установка трамба в такое же положение, в каком был старый. а там уже, как пойдет
byran
Re: Не заводится
Непрочитанное сообщение byran » Пт июн 03, 2011 6:24:11
Joejack писал(а):ну начну с установка трамба в такое же положение, в каком был старый
полагаю проблема останется так как УОЗ наверно хромает! ничего не меняя сделай засечку на блоке как стоит трамб, потом заведи и потихоньку крути его и пробуй!
Joejack
Re: Не заводится
Непрочитанное сообщение Joejack » Сб июн 04, 2011 14:25:09
Поменял зажигание. Безрезультатно, стреляет. Оттащили на СТО. Жду звонка от матера
Re: Не заводится
Непрочитанное сообщение Сусанин » Сб июн 04, 2011 15:05:12
может сдох коммутатор, у меня тут прикол был, вобщем сдох цифровой тах, я взял ключ трубочку на 8, ослабил гайку на катушке, вытащил провод и закрыл капот, заводить, а она не заводится, потом открываю капот, и вижу что ключик то на гайке так и наставлен, один конец на гайке второй на шланге тосола к расширительному баку, т е замыкания на массу вроде бы нет, а не заводится, затянул гайку и снял ключ - завелась и я успешно уехал :D
Благодарил (а): 1095 раз
Re: Не заводится
Непрочитанное сообщение andy » Сб июн 04, 2011 15:35:34
Сусанин писал(а):, вобщем сдох цифровой тах, я взял ключ трубочку на 8, ослабил гайку на катушке, вытащил провод и закрыл капот, заводить, а она не заводится, потом открываю капот, и вижу что ключик то на гайке так и наставлен, затянул гайку и снял ключ - завелась и я успешно уехал
Было-было такое... :yes:
Вот она торопливость и невнимательность, будь она не ладна :beer2:
Joejack
Re: Не заводится
Непрочитанное сообщение Joejack » Сб июн 04, 2011 16:28:04
И так. Забрал машину. (Оттащил меня лучший друг-Азербайджанец кстате, к своим друзьям.) Они так и не смогли внятно сказать, что было, но отрегулировали карб, зажигание, кучу всего нового прикрутили: к брызговику коммутатор новый, он у меня на хомуте к бачку омывайки был прилеплен. Поставили подругому пружинку, которая педаль газа на место возвращает. Педаль намного мягче стала и информативнее, помыли машину. и за все взяли 900р. Я в шоке. :clap2: :clap2: :clap2:
Поехала кататься, буду не скоро :cool:
Благодарил (а): 2730 раз
Re: Не заводится
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб июн 04, 2011 16:32:22
Joejack писал(а):Поехала кататься
Это на каком? :wacko:
Благодарил (а): 284 раза
Re: Не заводится
Непрочитанное сообщение мишаня » Сб июн 04, 2011 16:49:55
Буйный писал(а):Это на каком?
на азербайджанском :D
Re: Не заводится
Непрочитанное сообщение andy » Сб июн 04, 2011 17:13:07
КлЁво!!! :thumbsup:
Joejack
Re: Не заводится
Непрочитанное сообщение Joejack » Вс июн 05, 2011 9:01:52
Очепятка. Поехал, конечно.
miha15
Модель авто: ВАЗ-2107, Карбюратор, БСЗ, 2004 г.в.
Re: Не заводится
Непрочитанное сообщение miha15 » Вс июн 05, 2011 14:21:32
Здраствуйте. Я тут новичок и дабы не плодить похожую тему решил написать здесь про свою проблему. Авто ВАЗ-2107, карбюратор, бесконтактное зажигание. Суть проблемы в следующем: после длительной стоянки в течение как минимум нескольких часов почти всегда заводится с большим трудом, но если вручную подкачать топливо ручкой на бензонасосе, то нехотя заводится. Бывает, что и нормально заводится. До этого вообще на холостых в движении могла заглохнуть или при нажатии на газ просто тормозила и глохла. После этого завести было сложно. Почистили воздушные и топливные жиклеры на карбе, проблема пока больше не беспокоит. Но вот трудности с заводкой так и остались. Грешу на бензонасос или может быть игла в карбе не держит? Что подскажите?
Re: Не заводится
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс июн 05, 2011 16:18:34
miha15 писал(а):Грешу на бензонасос или может быть игла в карбе не держит? Что подскажите?
Ты правильно обозначил причины трабла :yes: .
miha15
Re: Не заводится
Непрочитанное сообщение miha15 » Пн июн 06, 2011 2:54:53
Иглу можно проверить, а бензонасос? Получается только менять?
miha15
Re: Не заводится
Непрочитанное сообщение miha15 » Пн июн 06, 2011 15:37:37
Проверил игольчатый клапан - держит отлично, а вот бензонасос проверку по "мурзилке" не прошел: отсоединить выходную трубку, заткнуть патрубок пальцем, накачать вручную давление и выдержать полминуты. Так вот остаточного давления не было. Получается он виновник такого поведения авто?
Re: Не заводится
Непрочитанное сообщение Haris22 » Пн июн 06, 2011 15:46:34
Если такое было сильно не журите.
Если прогретый двигатель заглушить, то через пару минут его почти не возможно завести без помощи педали газа. Это нормально или что-то выходит (вышло) из строя?
Re: Не заводится
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн июн 06, 2011 16:20:54
miha15 писал(а): Получается он виновник такого поведения авто?
:yes: :yes:
Haris22 писал(а):его почти не возможно завести без помощи педали газа.
Это шипко широкое понятие. Чуток проясни. А так...немного нужно давить на газулю всегда.
Re: Не заводится
Непрочитанное сообщение Haris22 » Пн июн 06, 2011 16:33:01
Буйный писал(а):Чуток проясни
Подъехал к магазину, закупился, минут через 10-15 выхожу, ключ на старт, сцепление в пол и поворачиваю ключ в замке зажигания, что-то издает звуки чих-чих-чих (жих-жих-жих) вот-вот заведется... и облом, отпускаю ключ. Другая попытка - все тоже самое но с придавленной педалью газа. Заводится, но из-за моего "огромного" стажа за рулем LOL обороты у меня в первую секунду аж до 4500 допрыгивают, а двигатель жалко :eptel:
Так вот, можно ли сделать так, чтобы мышину можно было заводить без подгазовки? а то домашние ругаются, дескать другие так не делают.
Re: Не заводится
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт июн 07, 2011 4:10:18
Haris22 писал(а):но из-за моего "огромного" стажа за рулем обороты у меня в первую секунду аж до 4500 допрыгивают,
Ну эт поправимо. Как только почуял, что движок "подхватил" -сразу бросай газулю и не жди пока он тебе своим рёвом докажет, что он действительно запустился.
Haris22 писал(а):можно ли сделать так, чтобы мышину можно было заводить без подгазовки?
Слово "подгазовка" сильно напоминает термин "педалирование" газулей. Это вкорне неправильно для горячего двига. А вот запуск при слегка нажатой педали газа, будет правильнее. В тяжёлых случаях жары и "залива" двига топливом из-за неправильных действий при запуске, двиг пускают методом "продувки цилиндров" - педаль газа плавно в пол до упора, прокрутка до первых вспышек, отпускание газули при "подхватывании"...
Joker48Rus
Модель авто: ВАЗ 21074 2004г.в, БСЗ, цвет мурена
Благодарил (а): 8 раз
Re: Не заводится
Непрочитанное сообщение Joker48Rus » Вт июн 07, 2011 5:31:01
внесу и свой вклад в это дело, может и бесполезно, но может кому то понадобится.
Так вот, дело было вчера... ничего не предвещало плохого, и в самый важный момент я залезаю в машину...и в итоге сижу и охреневаю потихоньку... то что я уже никуда не поеду это точно.
В итоге в ходе осмотра оказалось, что нет искры на свечах, да и вообще нет искры на центральном ВВ проводе.
Решил, что катушке хана, заменил. Толку ноль. почистил контакты в трамблере. кое как заводится, но оборотов не набирает и при нажатии на педаль газа глохнет(и при подсосе тоже). все провода и контакты были в нормальном состоянии.
не знаю сколько бы я ломал еще голову, пока не подошел мой сосед: он сказал что у него было тоже самое точь в точь, сказал поменять конденсатор.. ну тут кое как я достал конденсатор и поменял. Машина просто ожила..
Никогда не думал что из за него может так вот получиться. Сейчас поднастроил зажигание, карбюратор и я прям не узнал свою машину... может причина небольших рывков при разгоне тоже была в нем?! но уже не столь важно
p.s.от поэму накатал то :whistlin:
