Электрический привод открытия багажника
диман 2105
- Модель авто: Классика
Re: Электрический привод открытия багажника
дайте пожалуйста схему подключения проводов на элэктрический привод багажника!!!!
- kotik36
- Модель авто: ВАЗ 210740-30 Евро-3, цвет светло-серый металлик(690), сигнализация PharaonV21, бортовой комп. ШТАТunicomp400, электропривод багажника
диман 2105 Просмотри внимательно тему с первой страницы, тут даже несколько схем приведено...
- Sanek73
А вот на скока кг нужно покупать активатор? я тут видел за 100 и за 200 р.. но одинаковый вес в документах
- Витя
- Модель авто: Ваз-21074i,06 г.в.,белая.
Мой любимый вопрос-на кой это нуно?
Так сложно ключом в замке провернуть?
удобней....у меня личинка запрессована - открывалась отверткой, а в багажнике 15к стоит усилок
Витя Подвёз пасса, его груз в багажнике. Остановился, заглушил двиг, вынул связку ключей, вышел, открыл , достал, закрыл, сел, завёл, поехал. Но, есть путь короче. Остановился, нажал кнопочку, посмотрел в зеркало заденего вида на ошалевшего пасса с чемоданом, точнее, как он с размаху пытается закрыть крышку багажника, ПОЕХАЛ.
- Витя
Ссори,ссори.Воздымаю руки к небу,молю о пошаде и падаю ниц...
- Curious
- Модель авто: ВАЗ21053, карбюратор, БСЗ, 4-х ступенчатая КПП, ЦЗ- продан в хорошие руки:) Dacia Logan 1.4 Ambiance-сегодняшний транспорт, также Opel Kadett.
Вообще то, это, конечно не мое делоВитя писал(а):Ссори,ссори.Воздымаю руки к небу,молю о пошаде и падаю ниц...
- Витя
Да нет,все правильно.Curious писал(а):Вообще то, это, конечно не мое дело
- Витя
Смеешься или прада такой вопрос в тупик ставит?Не понял.диман 2105 писал(а):дайте пожалуйста схему подключения проводов на элэктрический привод багажника!!!!
- Curious
Мужики!! Хэлп!!
Спалил уже один активатор и предохранитель.
В электрике не силен, но "+" в авто, найти могу..
Ниже, фотографии того, что у меня есть (кнопку ВАЗ 21010 и провода, не фоткал конечно
) + вырезка из схемы моей сигнализации Convoy SP10LR, вот ЕЕ ОПИСАНИЕ (сигнализации).
+ беру от провода к аварийной сигнализации. Нарисуйте, пжлста схему, как для главного всех чайников в этом деле, исходя их данных, которые я выложил здесь, в своем посте.. Просьба, не ругать сильно..
Curious
дак ты сам и привел схему, там же расписаны какие контакты куда подключать
на 87 минус от сиги
86 85 + я вместе скрутку просто сделал
ну а с 30Го контакта бери выход на + электрозамка
кстати если личинку зы запрессовал(от воров) то советую когда будешь прикручивать массу к железе - используй пластинки для динамиков или к которым фары передние прикручмваешь. Я просто сам чуть не попался - контакт начал откручиваться от баса, вовремя переделал, до сих пор отлично держится.
на 87 минус от сиги
- Curious
А контакты кнопки, как и куда подключать?Medved@790 писал(а):Curious
на 87 минус от сиги
- Curious
Я в ней, ваще не бум- бумMedved@790 писал(а): дак ты сам и привел схему
BORODA
Стоп, стоп ребята, неправильно. 86-87 на плюс, 85 на сигналку минус с допканала, сюда же минус с кнопки, 30 на замок.Medved@790 писал(а):на 87 минус от сиги86 85 + я вместе скрутку просто сделал
- Curious
Спасибо, BORODA, теперь вроде как понятнее стало. Один провод с кнопки идет в скрутку, на доп. канал, а второй тоже в скрутку, на "+", после предохранителя?BORODA писал(а):Стоп, стоп ребята, неправильно. 86-87 на плюс, 85 на сигналку минус с допканала, сюда же минус с кнопки, 30 на замок.Medved@790 писал(а):на 87 минус от сиги86 85 + я вместе скрутку просто сделал
Vlad34
Вот так проще не куда
вот только не могу сказать как подключать сам актуатор, потому что не знаю тянет он у тебя язычек в замке или толкает.
- Curious
Ребята, спасибо за терпение и понимание. Всем большое спасибо, буду пробовать все подключать зановоVlad34 писал(а):Вот так проще не куда вот только не могу сказать как подключать сам актуатор, потому что не знаю тянет он у тебя язычек в замке или толкает.
Vlad34, отличная схемка для меня
- Curious
В общем подключил я все нужные компоненты, по последней, приведенной схеме. В тестовом (подвешенном) состоянии, при нажатии на кнопку открытия, активатор реагирует. Все равно умудрился спалить еще 2 предохранителя 10А. Причину вычислил, в результате не правильно проложенному плюсового провода от активатора, под алюминиевой накладки на порог, он чуток оголил изоляцию, в результате- коротило. Сейчас все исправил, ничего не коротит. На этих выходных постараюсь найти время для монтажа самого приводаCurious писал(а):Ребята, спасибо за терпение и понимание. Всем большое спасибо, буду пробовать все подключать зановоVlad34 писал(а):Вот так проще не куда вот только не могу сказать как подключать сам актуатор, потому что не знаю тянет он у тебя язычек в замке или толкает.![]()
Последний раз редактировалось Curious Пт окт 15, 2010 20:18:02, всего редактировалось 1 раз.
- zerokul
- Модель авто: Renault Logan, 1.4. Все доработки ещё впереди.
Хотел замутить себе такое, но подумав не надо оно мне, лучше сделать с кнопки брелка от сигналки.
- Curious
У меня рассчитано, на оба варианта срабатыванияzerokul писал(а):Хотел замутить себе такое, но подумав не надо оно мне, лучше сделать с кнопки брелка от сигналки.
Vlad34
+1 у меня так жеCurious писал(а): У меня рассчитано, на оба варианта срабатывания
