Электрический привод открытия багажника
диман 2105
Модель авто: Классика
Re: Электрический привод открытия багажника
Непрочитанное сообщение диман 2105 » Вс сен 12, 2010 15:30:46
дайте пожалуйста схему подключения проводов на элэктрический привод багажника!!!! :whistlin: :cry:
kotik36
Модель авто: ВАЗ 210740-30 Евро-3, цвет светло-серый металлик(690), сигнализация PharaonV21, бортовой комп. ШТАТunicomp400, электропривод багажника
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение kotik36 » Вс сен 12, 2010 17:03:03
диман 2105 Просмотри внимательно тему с первой страницы, тут даже несколько схем приведено...
Sanek73
Непрочитанное сообщение Sanek73 » Вт окт 05, 2010 19:55:56
А вот на скока кг нужно покупать активатор? я тут видел за 100 и за 200 р.. но одинаковый вес в документах
Витя
Модель авто: Ваз-21074i,06 г.в.,белая.
Непрочитанное сообщение Витя » Вт окт 05, 2010 19:58:01
Мой любимый вопрос-на кой это нуно?
Так сложно ключом в замке провернуть?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср окт 06, 2010 2:13:03
удобней....у меня личинка запрессована - открывалась отверткой, а в багажнике 15к стоит усилок :fear:
Благодарил (а): 2725 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср окт 06, 2010 3:38:03
Витя Подвёз пасса, его груз в багажнике. Остановился, заглушил двиг, вынул связку ключей, вышел, открыл , достал, закрыл, сел, завёл, поехал. Но, есть путь короче. Остановился, нажал кнопочку, посмотрел в зеркало заденего вида на ошалевшего пасса с чемоданом, точнее, как он с размаху пытается закрыть крышку багажника, ПОЕХАЛ. ;)
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср окт 06, 2010 8:12:16
У Витька всё наоборот :slap:
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср окт 06, 2010 17:39:58
Medved@790 писал(а):У Витька
Странно, что он молчит.. :hmmm:
Витя
Непрочитанное сообщение Витя » Ср окт 06, 2010 18:05:49
Ссори,ссори.Воздымаю руки к небу,молю о пошаде и падаю ниц... :rolleyes:
Curious
Благодарил (а): 10 раз
Непрочитанное сообщение Curious » Ср окт 06, 2010 18:08:10
Витя писал(а):Ссори,ссори.Воздымаю руки к небу,молю о пошаде и падаю ниц... :rolleyes:
Вообще то, это, конечно не мое дело :i
Витя
Непрочитанное сообщение Витя » Ср окт 06, 2010 18:47:07
Curious писал(а):Вообще то, это, конечно не мое дело
Да нет,все правильно.
Sanek73
Непрочитанное сообщение Sanek73 » Ср окт 06, 2010 20:07:14
ответьте на вопрос)
Витя
Непрочитанное сообщение Витя » Ср окт 06, 2010 20:09:17
диман 2105 писал(а):дайте пожалуйста схему подключения проводов на элэктрический привод багажника!!!!
Смеешься или прада такой вопрос в тупик ставит?Не понял. :hmmm:
Curious
Непрочитанное сообщение Curious » Вт окт 12, 2010 22:02:49
Мужики!! Хэлп!!
Спалил уже один активатор и предохранитель.
В электрике не силен, но "+" в авто, найти могу..
Ниже, фотографии того, что у меня есть (кнопку ВАЗ 21010 и провода, не фоткал конечно :-J ) + вырезка из схемы моей сигнализации Convoy SP10LR, вот ЕЕ ОПИСАНИЕ (сигнализации).
+ беру от провода к аварийной сигнализации. Нарисуйте, пжлста схему, как для главного всех чайников в этом деле, исходя их данных, которые я выложил здесь, в своем посте.. Просьба, не ругать сильно.. :i :beer2:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср окт 13, 2010 2:33:53
Curious
дак ты сам и привел схему, там же расписаны какие контакты куда подключать
на 87 минус от сиги
86 85 + я вместе скрутку просто сделал
ну а с 30Го контакта бери выход на + электрозамка
кстати если личинку зы запрессовал(от воров) то советую когда будешь прикручивать массу к железе - используй пластинки для динамиков или к которым фары передние прикручмваешь. Я просто сам чуть не попался - контакт начал откручиваться от баса, вовремя переделал, до сих пор отлично держится. :thum1:
Curious
Непрочитанное сообщение Curious » Ср окт 13, 2010 8:05:17
Medved@790 писал(а):Curious
на 87 минус от сиги
А контакты кнопки, как и куда подключать? :wacko: Реле, обязательно должно висеть на минусе?
Curious
Непрочитанное сообщение Curious » Ср окт 13, 2010 8:12:27
Medved@790 писал(а): дак ты сам и привел схему
Я в ней, ваще не бум- бум :i .
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Ср окт 13, 2010 8:22:05
Medved@790 писал(а):на 87 минус от сиги86 85 + я вместе скрутку просто сделал
Стоп, стоп ребята, неправильно. 86-87 на плюс, 85 на сигналку минус с допканала, сюда же минус с кнопки, 30 на замок.
Curious
Непрочитанное сообщение Curious » Ср окт 13, 2010 8:31:45
Спасибо, BORODA, теперь вроде как понятнее стало. Один провод с кнопки идет в скрутку, на доп. канал, а второй тоже в скрутку, на "+", после предохранителя?
Vlad34
Непрочитанное сообщение Vlad34 » Ср окт 13, 2010 8:36:23
Вот так проще не куда
Схема
вот только не могу сказать как подключать сам актуатор, потому что не знаю тянет он у тебя язычек в замке или толкает.
Curious
Непрочитанное сообщение Curious » Ср окт 13, 2010 8:38:52
Vlad34 писал(а):Вот так проще не куда
Ребята, спасибо за терпение и понимание. Всем большое спасибо, буду пробовать все подключать заново :)
Vlad34, отличная схемка для меня :beer2:
Curious
Непрочитанное сообщение Curious » Пт окт 15, 2010 20:08:26
В общем подключил я все нужные компоненты, по последней, приведенной схеме. В тестовом (подвешенном) состоянии, при нажатии на кнопку открытия, активатор реагирует. Все равно умудрился спалить еще 2 предохранителя 10А. Причину вычислил, в результате не правильно проложенному плюсового провода от активатора, под алюминиевой накладки на порог, он чуток оголил изоляцию, в результате- коротило. Сейчас все исправил, ничего не коротит. На этих выходных постараюсь найти время для монтажа самого привода :yes: .
Последний раз редактировалось Curious Пт окт 15, 2010 20:18:02, всего редактировалось 1 раз.
zerokul
Модель авто: Renault Logan, 1.4. Все доработки ещё впереди.
Непрочитанное сообщение zerokul » Пт окт 15, 2010 20:15:23
Хотел замутить себе такое, но подумав не надо оно мне, лучше сделать с кнопки брелка от сигналки.
Curious
Непрочитанное сообщение Curious » Пт окт 15, 2010 20:16:36
zerokul писал(а):Хотел замутить себе такое, но подумав не надо оно мне, лучше сделать с кнопки брелка от сигналки.
У меня рассчитано, на оба варианта срабатывания ;)
Vlad34
Непрочитанное сообщение Vlad34 » Сб окт 16, 2010 14:17:08
Curious писал(а): У меня рассчитано, на оба варианта срабатывания ;)
+1 у меня так же :thum1:
