Сажа, например, какой цвет имеет? Вооот. Не утверждаю, просто для примера(сколько мяса в колбасе?).Антон80 писал(а):А что же там черное?
Бензоинструмент
Re: Бензоинструмент
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 46 000 км
- SMSha
- фотограф-эксперт
Re: Бензоинструмент
- Не дороже 200 рублей за кило можно, откуда там мясо возьмется?
А по поводу графитовой смазки - лично мне ее рекомендовали использовать только для ненагруженных трущихся пар. И в Ладушке я ее использовал, например, для смазки резьбы на винтах крышки воздушного фильтра - она (резьба) там "прикипала", зараза, а с графитовой смазкой откручивалась на ура.
- Батюшка! А в пост колбасу можно есть?Буйный писал(а):Сажа, например, какой цвет имеет? Вооот. Не утверждаю, просто для примера(сколько мяса в колбасе?).
Re: Бензоинструмент
Для колёсных болтовSMSha писал(а): для смазки резьбы на винтах крышки воздушного фильтра
Re: Бензоинструмент
Всегда мажу только резьбу, конус гайки об тряпку насухоАнтон80 писал(а):Думал об этом не раз, но как-то стремно мазать там.
- Grimsbi
- Модель авто: ВАЗ 212300
Re: Бензоинструмент
Все гайки и болты находящиеся снизу/снаружи моего авто, все смазано графиткой, можно сказать авто собрано на графитке. Давно забыл что такое приржавевший наглухо болт. Колесные болты в том числе. Направляющие колодок суппортов, стержней фиксаторов и вся выхлоная система собрана на медной смазке. Уже удалось оценить не напрасность своих усилий,рекомендую.
- Classic
Re: Бензоинструмент
Я бы поостерёг вас мазать графиткой колёсные болты! Друг как-то помазал- Литолом, правда, но аналогично, думаю,- болт на ходу открутился! Я мажу эти болты только "моторкой", в т.ч. конус- проблем с прикипанием не было, самоотворачивания тоже.
Re: Бензоинструмент
Валер, тыщща миллионов километроболтов пробега, эсичё.Classic писал(а):Я бы поостерёг вас мазать графиткой колёсные болты!
Вот и всёGrimsbi писал(а):Все гайки и болты находящиеся снизу/снаружи моего авто, все смазано графиткой, можно сказать авто собрано на графитке
Re: Бензоинструмент
Classic писал(а):мажу эти болты только "моторкой", в т.ч. конус
Совпадение? Не думаюClassic писал(а):как-то помазал- Литолом, правда, но аналогично, думаю,- болт на ходу открутился
Re: Бензоинструмент
Коса нна работе хускварна 327 рд стала глохнуть после 15-20 минут работы, думал карб, весь разобрал, почистил, бесполезно, топливо не накачивается, внимательный осмотр, прослушивание обнаружило подсос воздуха через перетертый топливопровод в баке… вибрация так ее… получается пока уровень топлива выше дырки, то все хорошо, снизмлся и начинает глохнуть. Вот так вот, хускварна хускварной, а шланги китайские есть шланги китайские :-)
- AlexK
Re: Бензоинструмент
Прикупил себе мотокосу, самую дешевую какую нашел среди бензиновых, Ударник УБК 170
https://www.ulmart.ru/goods/4217736
Собрал, хотел заводить, слышу, что-то внутри звякает. Смотрю, а внутри хрени, которая магнетой работает и охлаждением (крутится в общем) болтик валяется. Так чтобы его достать пришлось почти всю косу разобрать. Достал болтик, так и не нашел откуда он. Вот хорошо, что сразу нашел, а не после того как завел, иначе там все попереломало бы и попробуй докажи, что она там уже был. А сама коса вроде нормальная, покосил все в округе, до чего руки и ноги дошли ))
Бензоинструмент
Вторая хуска 327 удивила шлангом топливопровода, теперь просто отломился по штуцеру в баке, эксплуатация каждый сезон с 2010 года. Также видны натертости от вибрации.
- AlexK
Бензоинструмент
Я вот в 2017 году купил бензокосу (через одно сообщение вверх), в общем, заменил железяку за которую цепляется стартер (сожрало), потом заменил стартер, потом прокладку цилиндра (прогорела), катушку еще менять надо, разваливается и леску толком не держит. Так что не ведитесь на дешевизну )))
Бензоинструмент
AlexK, из дешевых неплохо показал себя Carver.
327 хускварна стОит 25-27 тысяч рублей. Готовы такую сумму выложить за надежный аппарат? У тестя сейчас хуска 128R, уже 10 лет в работе, окос - 2 участка по 40 соток, чернозем. Заменили один раз свечу и топливный фильтр. Но слабовата, хотя если не запускать траву, то пойдет. 52-ой carver мощнее в 2 раза, жрет топлива больше в 3 раза (соответственно и масло уходит больше) и тяжелее на 50%. Но дешевле в 2,5 раза
. Выбирайте.
Кстати, надо вам обзорчик сделать нового приобретения - аккумуляторной косы бош
, но это уже в электроинструменты.
Бензоинструмент
Ой, даже боюсь загуглить стоимость нового/запасного аккума для этой подстрига́лки лютиков и одуванчиков..
- vaduha75
- Модель авто: Лада Ларгус
Бензоинструмент
У мамы в деревне какая-то дёшевая бензокоса "Калибр" шестой год трудится. Там, правда, участок небольшой, соток 10.
Бензоинструмент
Буйный,
Отправлено спустя 2 минуты 11 секунд:
удобство этой "подстригалки" - складная, легкая, удобно на кладбище между оградками, если участок не запускать, то норм, высокую тяжко, за 2-3 прохода сбриваешь, зато тишина
Бензоинструмент
EFCO Stark 25, пять лет уж точно безотказно, а может и более, уточню.
Отправлено спустя 9 минут 11 секунд:
Уточнил
четвёрковод » Ср июл 16, 2014 1:29:34
такую в этом году купил
Efco Stark 25
viewtopic.php?p=639674#p639674
Уточнил
Efco Stark 25
Бензоинструмент
Вот вопрос.
Есть леска для триммеров на упаковке которой написано - налей воды и продли срок службы.
На упаковке имеется специальная липкая наклейка для сего действа, под ней отверстие.
Кто на себе, так сказать, проверил?
Реально нужно?
Реально нужно?
Бензоинструмент
есть такое поверье. Хранил в воде, разницы не заметил. Появилась леска с тросиком внутри. Как она вам?
Бензоинструмент
я не пробовал, знакомый ругал, не понравилась, я хускварновской леской "шёпот" 2,4 мм для хуски и 3 мм для карвера обхожусь
