Бензоинструмент
Благодарил (а): 2700 раз
Re: Бензоинструмент
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср сен 21, 2016 18:45:51
Антон80 писал(а):А что же там черное?
Сажа, например, какой цвет имеет? Вооот. Не утверждаю, просто для примера(сколько мяса в колбасе?).
Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 46 000 км
Благодарил (а): 1410 раз
Re: Бензоинструмент
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср сен 21, 2016 18:54:06
Буйный писал(а): мясО в колбасе
:confused: :wacko: :padctalom:
SMSha
фотограф-эксперт
Re: Бензоинструмент
Непрочитанное сообщение SMSha » Чт сен 22, 2016 6:03:42
Буйный писал(а):Сажа, например, какой цвет имеет? Вооот. Не утверждаю, просто для примера(сколько мяса в колбасе?).
- Батюшка! А в пост колбасу можно есть?
- Не дороже 200 рублей за кило можно, откуда там мясо возьмется?
А по поводу графитовой смазки - лично мне ее рекомендовали использовать только для ненагруженных трущихся пар. И в Ладушке я ее использовал, например, для смазки резьбы на винтах крышки воздушного фильтра - она (резьба) там "прикипала", зараза, а с графитовой смазкой откручивалась на ура.
Re: Бензоинструмент
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт сен 22, 2016 6:58:26
SMSha писал(а): для смазки резьбы на винтах крышки воздушного фильтра
Для колёсных болтов :thum1:
Благодарил (а): 1513 раз
Re: Бензоинструмент
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт сен 22, 2016 9:27:15
Да? :hmmm: Думал об этом не раз, но как-то стремно мазать там.
Благодарил (а): 854 раза
Re: Бензоинструмент
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт сен 22, 2016 10:18:12
Антон80 писал(а):Думал об этом не раз, но как-то стремно мазать там.
Всегда мажу только резьбу, конус гайки об тряпку насухо :thum1:
Grimsbi
Модель авто: ВАЗ 212300
Благодарил (а): 163 раза
Re: Бензоинструмент
Непрочитанное сообщение Grimsbi » Чт сен 22, 2016 12:16:17
Все гайки и болты находящиеся снизу/снаружи моего авто, все смазано графиткой, можно сказать авто собрано на графитке. Давно забыл что такое приржавевший наглухо болт. Колесные болты в том числе. Направляющие колодок суппортов, стержней фиксаторов и вся выхлоная система собрана на медной смазке. Уже удалось оценить не напрасность своих усилий,рекомендую.
Благодарил (а): 541 раз
Re: Бензоинструмент
Непрочитанное сообщение Classic » Чт сен 22, 2016 17:29:15
Я бы поостерёг вас мазать графиткой колёсные болты! Друг как-то помазал- Литолом, правда, но аналогично, думаю,- болт на ходу открутился! Я мажу эти болты только "моторкой", в т.ч. конус- проблем с прикипанием не было, самоотворачивания тоже.
Re: Бензоинструмент
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт сен 22, 2016 18:00:04
Classic писал(а):Я бы поостерёг вас мазать графиткой колёсные болты!
Валер, тыщща миллионов километроболтов пробега, эсичё.
Grimsbi писал(а):Все гайки и болты находящиеся снизу/снаружи моего авто, все смазано графиткой, можно сказать авто собрано на графитке
Вот и всё :thum1: .
Re: Бензоинструмент
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт сен 23, 2016 5:07:00
Classic писал(а):мажу эти болты только "моторкой", в т.ч. конус
Classic писал(а):как-то помазал- Литолом, правда, но аналогично, думаю,- болт на ходу открутился
Совпадение? Не думаю :hmmm:
Re: Бензоинструмент
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт июн 01, 2017 9:19:12
Коса нна работе хускварна 327 рд стала глохнуть после 15-20 минут работы, думал карб, весь разобрал, почистил, бесполезно, топливо не накачивается, внимательный осмотр, прослушивание обнаружило подсос воздуха через перетертый топливопровод в баке… вибрация так ее… получается пока уровень топлива выше дырки, то все хорошо, снизмлся и начинает глохнуть. Вот так вот, хускварна хускварной, а шланги китайские есть шланги китайские :-)
AlexK
Благодарил (а): 200 раз
Re: Бензоинструмент
Непрочитанное сообщение AlexK » Пт июн 02, 2017 6:08:23
Прикупил себе мотокосу, самую дешевую какую нашел среди бензиновых, Ударник УБК 170
https://www.ulmart.ru/goods/4217736
Собрал, хотел заводить, слышу, что-то внутри звякает. Смотрю, а внутри хрени, которая магнетой работает и охлаждением (крутится в общем) болтик валяется. Так чтобы его достать пришлось почти всю косу разобрать. Достал болтик, так и не нашел откуда он. Вот хорошо, что сразу нашел, а не после того как завел, иначе там все попереломало бы и попробуй докажи, что она там уже был. А сама коса вроде нормальная, покосил все в округе, до чего руки и ноги дошли ))
Бензоинструмент
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср июн 17, 2020 16:11:45
Вторая хуска 327 удивила шлангом топливопровода, теперь просто отломился по штуцеру в баке, эксплуатация каждый сезон с 2010 года. Также видны натертости от вибрации.
AlexK
Бензоинструмент
Непрочитанное сообщение AlexK » Чт июн 18, 2020 5:53:04
Я вот в 2017 году купил бензокосу (через одно сообщение вверх), в общем, заменил железяку за которую цепляется стартер (сожрало), потом заменил стартер, потом прокладку цилиндра (прогорела), катушку еще менять надо, разваливается и леску толком не держит. Так что не ведитесь на дешевизну )))
Бензоинструмент
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт июн 18, 2020 7:41:21
AlexK, из дешевых неплохо показал себя Carver.
327 хускварна стОит 25-27 тысяч рублей. Готовы такую сумму выложить за надежный аппарат? У тестя сейчас хуска 128R, уже 10 лет в работе, окос - 2 участка по 40 соток, чернозем. Заменили один раз свечу и топливный фильтр. Но слабовата, хотя если не запускать траву, то пойдет. 52-ой carver мощнее в 2 раза, жрет топлива больше в 3 раза (соответственно и масло уходит больше) и тяжелее на 50%. Но дешевле в 2,5 раза :D. Выбирайте.
Кстати, надо вам обзорчик сделать нового приобретения - аккумуляторной косы бош :hmmm:, но это уже в электроинструменты.
Бензоинструмент
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт июн 18, 2020 18:46:56
Ой, даже боюсь загуглить стоимость нового/запасного аккума для этой подстрига́лки лютиков и одуванчиков..
Благодарил (а): 2431 раз
Бензоинструмент
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Чт июн 18, 2020 20:23:44
У мамы в деревне какая-то дёшевая бензокоса "Калибр" шестой год трудится. Там, правда, участок небольшой, соток 10.
Бензоинструмент
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт июн 19, 2020 11:01:33
Буйный, :psih:
Отправлено спустя 2 минуты 11 секунд:
удобство этой "подстригалки" - складная, легкая, удобно на кладбище между оградками, если участок не запускать, то норм, высокую тяжко, за 2-3 прохода сбриваешь, зато тишина :D
Бензоинструмент
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб июн 20, 2020 21:53:14
EFCO Stark 25, пять лет уж точно безотказно, а может и более, уточню.
Отправлено спустя 9 минут 11 секунд:
Уточнил
четвёрковод » Ср июл 16, 2014 1:29:34
такую в этом году купил
Efco Stark 25
viewtopic.php?p=639674#p639674
Бензоинструмент
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс июн 21, 2020 19:51:58
на 10 год протерлась кнопка катушки хуски
Бензоинструмент
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс июн 21, 2020 21:45:26
Вот вопрос.
Есть леска для триммеров на упаковке которой написано - налей воды и продли срок службы.
На упаковке имеется специальная липкая наклейка для сего действа, под ней отверстие.
Кто на себе, так сказать, проверил?
Реально нужно?
Бензоинструмент
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн июн 22, 2020 4:11:28
ни разу не пробовал, хотя пишут, что леска станет мягче
Бензоинструмент
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн июн 22, 2020 5:20:44
есть такое поверье. Хранил в воде, разницы не заметил. Появилась леска с тросиком внутри. Как она вам?
Бензоинструмент
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн июн 22, 2020 6:36:32
я не пробовал, знакомый ругал, не понравилась, я хускварновской леской "шёпот" 2,4 мм для хуски и 3 мм для карвера обхожусь :fear:
Бензоинструмент
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн июн 22, 2020 12:42:31
Обхожусь простой леской, небыло нужды в другой.
Вернуться в «Наш инструмент»
