Бензоинструмент
Димьян
Благодарил (а): 113 раз
Re: Бензоинструмент
Непрочитанное сообщение Димьян » Пт июл 04, 2014 3:49:19
Да нет у нас крупных магазов . Брал я его в строительном магазе ,а там только за "диагностику” просят два рубля при том что он стоит четыре. Блин озон смог настроить (пусть не идеально),а тут не догоняю и в инете не одной инструкции.
Благодарил (а): 2758 раз
Re: Бензоинструмент
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт июл 04, 2014 3:56:21
Димьян писал(а):и в инете не одной инструкции.
Мож это поможет http://ie5107.ru/?p=28
Димьян писал(а):там только за "диагностику” просят два рубля
(w00t) (w00t) Пицццот за автомобиль и два рубля за жужжалку?
Димьян
Re: Бензоинструмент
Непрочитанное сообщение Димьян » Пт июл 04, 2014 4:10:18
Подобное находил ,она ни как не работает без нажатого газа. То есть нажимаешь газ ,заводишь и максимум что можно сделаь это тпустить газ на трть ,если больше то глохнет сразу
сам ......... от такого.
Димьян
Re: Бензоинструмент
Непрочитанное сообщение Димьян » Вс июл 06, 2014 3:33:39
Что так ни кто и не поможет. Заводится она только если бенз со шприца в цилиндр плеснуть и работает только на полном газу
Благодарил (а): 865 раз
Re: Бензоинструмент
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс июл 06, 2014 12:04:17
ну, если никто не пишет значит не знают. и я в том числе.
как варик, когда я по весне мучился с мотоблоком, перебрал цпг с заменой прокладок и замена прокладки на фланце карба - я никогда в жизни не видел как он может отлично пахать землю в "полпедальки" (все прокладки самодел из картона))
Добавлено спустя 52 минуты 42 секунды:
довелось мне данным инструментом поработать:
марка калибр.
родную шпулю уже кончил, вторая марки паккард потрескалась после сегодняшней"прополки".
может проще раз и навсегда заменить на нож? если это конечно возможно.
Димьян
Re: Бензоинструмент
Непрочитанное сообщение Димьян » Пн июл 07, 2014 3:11:00
Вчера разобрал по новой карб ,выяснилось что бензонасос не качал топливо,продул поновой иглу со съемом, топливо начило качать , стала заводиться ,но заливает страшно при полностью закрученном винте качества работает без нажатия газа,при малеишем нажатии глохнет
Димьян
Re: Бензоинструмент
Непрочитанное сообщение Димьян » Пн июл 14, 2014 3:17:00
Может кто-нибудь поможет,все сервисы обошел,никто такое не чинит.
Благодарил (а): 554 раза
Re: Бензоинструмент
Непрочитанное сообщение Classic » Пн июл 14, 2014 17:28:38
Димьян
Если сервисы бессильны, обратись в какой-нибудь гаражный кооператив- старый дедок-жигулист наверняка настроит и этот нехитрый моторчик. :)
Кстати, у самого такая же проблема: с покупки триммера совершенно вылетело из головы, что у него ведь заслонка есть (подсос), которую туда-сюда двигать надо при пуске/работе. В итоге получается, что я постоянно работал при закрытой заслонке, на форсаже так сказать! Намедни вспомнил- ба! :slap: Нашёл рычажок, перевёл его в нужное положение. Обороты упали до холостых (ещё раз :slap: :i ). Но теперь аппарат глохнет при нажатии газа. Привык, блин, к форсажу! LOL Нужно тоже попытаться разобрать. Это не Жигули: сломаю- не страшно, новый куплю. :)
Димьян
Re: Бензоинструмент
Непрочитанное сообщение Димьян » Пн июл 14, 2014 17:45:00
Есть один дедок,ну как дедок, мужчина в "расцвете сил". Если он откажет ,то больше я ни кто не знаю.
Благодарил (а): 278 раз
Re: Бензоинструмент
Непрочитанное сообщение VVB » Пн июл 14, 2014 18:13:36
Димьян писал(а):Может кто-нибудь...
а вот это - читал???
Скачай файл.
Благодарил (а): 1477 раз
Re: Бензоинструмент
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт июл 15, 2014 6:21:22
не доверяю я китаезам, купил тестю в подарок Хускварну 128R, четырее сезона и в хвост и в гриву, площадь покоса ого-го :confused: (за сезон сжигаем 20 литров бензина), без перебоев и отказов, масло Хускварна, стоит всего 8000 рублей, нож и леска, сбруя на два плеча, раз в год для профилактики меняю свечу (они рабочие, просто халявные есть почему бы не поменять), фильтр воздушный и топливный, чищу двигатель снаружи
и думаю столько же проходит
ИМХО лучше переплатить немного, но быть уверенным в безотказности
а на работе у меня Хуски 327RX и 535RX - помощнее и солиднее, но и цены 14500 и 24000 соответственно
Добавлено спустя 4 минуты 36 секунд:
Medved@790 писал(а): марка калибр.
судя по виду к ней подойдет шпуля от STIHL - возьми и забудешь про шпулю, у китайских моделей они на один сезон
а у ножа и лески разное назначение, да и каменистые и сучковатые места лучше и безопаснее косить леской, ножи, которые с ними идут предназначены для густой травы и мелкой поросли
Добавлено спустя 8 минут 17 секунд:
может это поможет
санек52
Модель авто: САЗ-35071
Благодарил (а): 131 раз
Re: Бензоинструмент
Непрочитанное сообщение санек52 » Вт июл 15, 2014 6:45:40
Classic писал(а):бензопила ЭНКОР!
а зачем стрелка на шине нанесена? шину надо переодически переворачивать для равномерного износа и стрелка окажется в обратном направлении. видны китайские корни производства LOL
Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды:
Medved@790 писал(а): купили в прошлом году мотопомпу
в ДПД вступай)
з.ы. :у нас две помпы лесопожарных есть :yes: Фотку надо показать
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
я раз испытал на себе работу тормоза: подскользнулся и дернул шиной. тормоз сработал, все живы :clap2:
Re: Бензоинструмент
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт июл 15, 2014 12:22:06
Medved@790 писал(а):родную шпулю уже кончил, вторая марки паккард потрескалась после сегодняшней"прополки".
Prepod48 писал(а):судя по виду к ней подойдет шпуля от STIHL - возьми и забудешь про шпулю, у китайских моделей они на один сезон
взял Паккард пг1 (вроде), один покос мелкий и уже есть трещинка :eptel: вообще со шпулями не охота дел иметь.
я поставил нож. камни прежвижу, малину косит шикарно, травку аккуратнее возле заборов/домов приходится проходить; оборотов давать не надо - чуть-чуть подгазовываешь и все.
санек52 писал(а):в ДПД вступай)
ага, вот это чудо у нас как то было, все в округе поливала по рассказам отца и брата. утопили в речке резинотехническо-образные человеки утопили ее специально.
Re: Бензоинструмент
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт июл 15, 2014 17:24:10
не всю траву ножом возьмешь, да и вибрация от лески меньше, если часов 5 косить от ножа подустанешь :yes:
Димьян
Re: Бензоинструмент
Непрочитанное сообщение Димьян » Вт июл 15, 2014 17:31:16
VVB писал(а):а вот это - читал???
Скачай файл.
Естественно сразу после покупки
Благодарил (а): 214 раз
Re: Бензоинструмент
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт июл 15, 2014 22:29:34
такую в этом году купил
Efco Stark 25
Благодарил (а): 391 раз
Re: Бензоинструмент
Непрочитанное сообщение Миша » Ср июл 16, 2014 0:22:59
четвёрковод это что? :wacko:
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
разглядел :slap:
походу спать пора уже :pinch:
Re: Бензоинструмент
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср июл 16, 2014 0:25:39
трава косить.
на плече таскать.
выше колена на ноге торчащим болтом синяк набивать.
триммер одним словом.
санек52
Re: Бензоинструмент
Непрочитанное сообщение санек52 » Ср июл 16, 2014 6:52:15
четвёрковод писал(а): триммер одним словом.
:palcheg: не злите Владимира Вольфовича: БЕНЗОКОСА
Димьян
Re: Бензоинструмент
Непрочитанное сообщение Димьян » Сб авг 23, 2014 6:22:04
Решил я свою проблему с косой,дело было в сальнике коленвала со стороны стартера. Он был порван и как следствие не было герметичности в картере и поэтому бензонасос не кочал бенз в карб. Решил отписатся вдруг кому пригодится. Салбни у кос видать почти все одинаковые(12/22/7). К нутеру подошол от штиля как родной.
viklord
Дальнобой semerka.info
Благодарил (а): 289 раз
Re: Бензоинструмент
Непрочитанное сообщение viklord » Вт апр 28, 2015 17:43:23
Medved@790 писал(а):может проще раз и навсегда заменить на нож? если это конечно возможно.
Опоздав во времени, но все же - все что выше 10..15 см кошу только ножом.
Обзавелся давече таким вот агрегатом:
... и КамАЗом дров...
После снятия всех облоев и протяжки всего, что не дотянули кЕтайские ручонки, - вполне достойный агрегат получается. Цепь приходилось подтягивать первые два рабочие бачка топлива (обкатывал кстати "одним бачком" на холостом ходу с периодическими прогазовками), дальше видать прикаталась и вытягиваться перестала. В конце рабочего дня подвожу зубья по шаблону, шприцую шину ФИОЛом, обдуваю сжатым воздухом и чищу воздушный фильтр. Бензин 95-й, масло дойчевское. Думаю послужит игрушка во благо семьи...
Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд:
Prepod48 писал(а):не всю траву ножом возьмешь, да и вибрация от лески меньше, если часов 5 косить от ножа подустанешь
брал ножом все вплоть до кустарника (подроста) со стеблем толщиной в палец. Моя коса "на ноже" работает гораздо экономнее.
как то описывал уже свой секас с ней здесь
Последний раз редактировалось viklord Вт апр 28, 2015 17:49:15, всего редактировалось 1 раз.
Re: Бензоинструмент
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт апр 28, 2015 17:48:33
:yes: Главное шину не лениться шприцевать ведомую звездочку, а то ей каюк быстро придет.
Re: Бензоинструмент
Непрочитанное сообщение Classic » Вт апр 28, 2015 17:49:01
viklord писал(а): Бензин 95-й,
Чёт кучеряво для пилы. :) По-моему, весь бензоинструмент 92 хавает.
viklord
Re: Бензоинструмент
Непрочитанное сообщение viklord » Вт апр 28, 2015 17:51:31
Prepod48 писал(а):не лениться шприцевать ведомую звездочку, а то ей каюк быстро придет.
дык то понятно, потому и написал.
Classic писал(а):Чёт кучеряво для пилы. По-моему, весь бензоинструмент 92 хавает.
так и здесь в инструкции написано не ниже 89-го... Но... В гараже всегда резерв для Урагана есть ,его и лью если что в бензоинструмент. Кстати бензогенератору моему нравится именно 95-й, на 92-м и запуск не тот и вонь стоит несусветная.
Добавлено спустя 25 минут 50 секунд:
Кстати, может кто подскажет чего...
В процессе резки дров закончилось у меня "цепное масло". Минералка (Al-Ko). Заменил я его полусинтетикой Кастролевской, той которая вечно остается в канистрах по 150...200 грамм после смены масла в двигателе. Вот ее насобиралось немного ни мало - 3,7 л за все время. Выбросить жалко было в свое время, собирал, сейчас вот применил.
Чем чревато это?
Re: Бензоинструмент
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт апр 28, 2015 18:43:02
Это супер :thumbsup: , оно же не в движок льется, а смазывает так же, только цепное более липучее, а фирменное еще и биоразлагаемое, червячки не страдают :psih: . Я на работе Хускварну 365 на цепь лью уже 5 лет М8Г2, главное не отработку.
Вернуться в «Наш инструмент»
