Картонка под решетку радиатора
Максимиллиан
Благодарил (а): 81 раз
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Чт ноя 12, 2015 13:15:44
Наступила настоящая зима, мотору стало тяжело прогреваться, поэтому решил сделать "картонку" под решетку радиатора, чтобы смотрелась красиво и тепло сберегала.
Решил сделать теплосберегающий сендвич из картонки и фольм-пены по следующей схеме:
1. Замерил размеры монитора радиатора и будущего изделия:
Картонка (череж)_2.jpg (16.85 КБ) 39541 просмотр
2. Взял обычную картонку, вырезал по размерам, и чтобы она не размокала от влаги, полностью оклеил её скотчем:
3. По размерам картонки вырезал фольм-пену:
Вот что получилось:
4. В картонке для фиксации по углам сделал отверстия для болтов. Нанес клей "Момент", приклеил фольм-пену золотинкой наружу (чтобы тепловые лучи от радиатора отражались и не обогревали атмосферу).
Результат:
5. Устанавливал так: Сначала вставил нижнюю часть картонки, потом под зафиксировал верхнюю часть под металлическую юбочку. Решетка радиатора жестко зафиксирует картонку верхними винтами.
Осталось только поставить решетку радиатора) [/b]
У меня получилось, что "картонка" закрывает радиатор полностью - не будет ли перегрева, ведь доступ воздуха к радиатору перекрыт полностью? Сегодня буду тестировать!
fragment
Почетный нивавод :)
Модель авто: Lexus RX330
Благодарил (а): 43 раза
Re: Картонка под решетку радиатора
Непрочитанное сообщение fragment » Чт ноя 12, 2015 13:22:29
А перегрев как-раз таки будет, ибо воздух то вообще не протягивает... Оптимальный вариант - закрыть где-то 2/3 радиатора, ну или термостат нормальный поставить.
Непрочитанное сообщение Rickrose » Чт ноя 12, 2015 13:27:21
Ну отрежет кусочек если что :psih:
Непрочитанное сообщение гость » Чт ноя 12, 2015 14:09:35
Неправильно.
Максимиллиан
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Чт ноя 12, 2015 14:24:16
гость писал(а):Неправильно.
Исправлю.
Благодарил (а): 1421 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт ноя 12, 2015 14:37:47
Пена с фольгой там нафиг не нужна, назначение картонки отсечь поток воздуха спереди, а не утепление.
Я ставлю из двух половинок, в мороз обе, если греется, то одну вытащил и пошло охлаждение.
В твоем варианте при первой оттепели она размочалится от влаги и ее снимать придется, а для этого решетку выдергивать.
oooshiva
Благодарил (а): 268 раз
Непрочитанное сообщение oooshiva » Чт ноя 12, 2015 14:53:41
А я каждую зиму ставлю. Оставляю щель вертикальную сантиметров 15 с левой стороны по ходу. А то дует на ходу холодом пассажиру. А с картонкой тепло.
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт ноя 12, 2015 14:59:25
Отверстия под фароочистители по бокам решетки тоже лучше закрыть, зимой снег туда летит.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт ноя 12, 2015 15:00:04
oooshiva писал(а):А я каждую зиму ставлю. Оставляю щель вертикальную сантиметров 15 с левой стороны по ходу. А то дует на ходу холодом пассажиру. А с картонкой тепло.
И я примерно так же делаю.
Непрочитанное сообщение Василь » Чт ноя 12, 2015 18:06:12
Автор, а что мешает купить накидку с ноздрями фабричного исполнения? И выглядит прилично и лисапед не надо изобретать.
viewtopic.php?p=593805#p593805
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Чт ноя 12, 2015 18:33:18
marsel2442 писал(а):Автор, а что мешает купить накидку с ноздрями фабричного исполнения? И выглядит прилично и лисапед не надо изобретать.
а как же креатив?!
:psih:
Непрочитанное сообщение bilbo » Чт ноя 12, 2015 18:47:34
Russian Winter Kartonka ver. 2.0
:thum1: Отлично получилось.
marsel2442 писал(а):...а что мешает купить накидку с ноздрями фабричного исполнения? И выглядит прилично и лисапед не надо изобретать.
Мешает размношение наркоманов почкованием и приезжих делением. :hitro:
Непрочитанное сообщение Haris22 » Чт ноя 12, 2015 18:53:12
Я себе вот такую ставлю перед радиатором.
Филеас
Благодарил (а): 55 раз
Непрочитанное сообщение Филеас » Чт ноя 12, 2015 20:30:09
А ещё тюненховые решётки сетчатые неплохо так задерживают набегающий поток, можно и без картонки обойтись. Ну, если не совсем уж лютый мороз.
Максимиллиан
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Чт ноя 12, 2015 22:25:05
Сегодня ездил - полет нормальный. Буду тестировать дальше :whistlin:
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Чт ноя 12, 2015 23:46:53
креативненько так! особенно обклейка картонки. как то на москвиче до утановки жалюзей зиму так же проездил, замучила она меня. то на перегрев идет, то дико недогревается. я правда не настолько креативный и картонку не обклеивал. но вообще правильно писали- есть фабричные накидки. еще надо бы привести систему охлаждения в порядок и термостат заменить- может он не держит большой круг?
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Пт ноя 13, 2015 5:46:50
Максимиллиан писал(а):Сегодня ездил - полет нормальный. Буду тестировать дальше :whistlin:
Дырдочку сделал? Доведи на ХХ до включения вентилятора и посмотри, собъет он температуру.
Непрочитанное сообщение Миша » Пт ноя 13, 2015 21:47:29
так нижние то дырки не перекрываются, с чего ей греться.. :-J
Непрочитанное сообщение Василь » Сб ноя 14, 2015 7:31:18
Миша писал(а):так нижние то дырки не перекрываются, с чего ей греться..
Судя по чертежу изделия, "язычок" нижней части перекрывает эти отверстия. :hmmm:
Благодарил (а): 279 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Сб ноя 14, 2015 8:49:39
Максимиллиан
все красиво :)
но зачем?
Всё проще. Берешь картонку (без наворотов), открываешь капот, вставляешь картонку между радиатором и фальшрешеткой радиатора, загибаешь верхний край картонки на кузов и закрываешь капот (крышка капота прижмет загнутый край). И всё!
Желательно, чтоб картонка НЕ закрывала полностью весь радиатор.
Как потеплеет - открыл капот и выкинул картонку. :D Опять мороз - взял любую картонку - открыл капот и поставил.
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб ноя 14, 2015 8:57:25
VVB писал(а):Всё проще. Берешь картонку (без наворотов), открываешь капот, вставляешь картонку между радиатором и фальшрешеткой радиатора, загибаешь верхний край картонки на кузов и закрываешь капот (крышка капота прижмет загнутый край). И всё!
:yes: :yes:
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Сб ноя 14, 2015 10:47:32
я поставил себе рашен винтер картонка
ну у меня термос еще мозги пудрит
с картонкой теплее
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Сб ноя 14, 2015 12:44:47
VVB у него гламурная рашн винтер картонка :)
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Ср фев 10, 2016 19:42:04
А у меня всё банально просто -
Непрочитанное сообщение bilbo » Чт фев 11, 2016 13:47:58
Я прям с улицы напихал две картонки под решетку сверху. Потеплее станет, можно половинку вынуть. :thumbsup:
