- т.к. часто открывалась пятая дверь(Достала !
), решил доработать её.
Делал согласно этой статье.
По статье не вышло все же, сделали по своему. Замок штатный вообще убрали, дырку закрыли резиновой заглушкой.
Все закрылось штатной обшивкой, тяг и проводов не видно. - Поставил стекла стеклянные, которые папа шлифовал. Заодно выровнял горизонт на левой линзе(был крен вправо) и смазал шторку дальний-ближний ( изначально когда собирал фары, забыл на левой смазать и вот сейчас начала залипать). Ставите - сразу смажьте, маслом моторным из шприца к примеру.
- Фары собраны, аккумулятор поставлен обратно, клеммы подключены, ключ на старт ииииИИИИИИ!!!!!
Хрен.
Машина троит и двоит. Фары делал, ничего такого не трогал.
вчера из гаража ушел в час ночи, сегодня в гараже девять часов просидел. Не нашел ничего.
Заводим машину, работают три горшка, в бортовике смотрю счетчик пропусков зажигания - только переваливает за 200 , сразу отключается еще горшок. Как правило запускался двигатель без цилиндра №1, отключался второй(согласно БК) или наоборот.
Проверил сопротивления в модуле зажигания, сопротивления ВВ проводов(поменяли, в одном 87 кОм), сопротивление ДПКВ, поставили новый ДПКВ, протянул массы на кузов и движок, проверил сигналы с силовых ключей на модуль зажигания, свечи переставляли; с Денисом проверили управляющие сигналы на форсунки, проверили ВМТ.
В бортовике показывает ошибку 0363(обнаружены пропуски зажигания, отключена топливоподача в неработающих цилиндрах) и 130*( цифра в зависимости от номера цилиндра - обнаружены пропуски критичные для катализатора).
Потом я проверку устроил: снимаем ВВ провод со свечи, одеваем на свечу в руке, прикладываем на массу и крутим стартером.
Результаты по цилиндрам:
4-искра есть и работают два цилиндра постоянно
3-искра есть и работает один горшок
2-искра есть и работает один горшок
1-искра есть, работает три котла, а потом один отключается и остается два.
Свеча была почище только на первом, на втором и третьем черные прилично, на четвертом так себе.
ЗАвтра в сервис погоню...
Выелся я весь
Олимпийская четырочка цвета "Сочи" (211440)
- prostovanzo
Re: Олимпийская четырочка цвета "Сочи" (211440)
Кратко расскажу о том,что я делал в машине:
Тигр
- простосаня
- Модель авто: ВАЗ -21074,2008г.в.,морская пучина,БК штат 07х5 , улитка 08
И рассказ-то не очень краткий, а уж делалось совсем не краткоprostovanzo писал(а): Кратко расскажу о том,что я делал в машине:
А насчет троит-двоит, тоже... Тут уж не смешно. Все, что можно Иван проверил( я на работе был, но по телефону тоже ремонтировал. Да и прибегал на полчасика).На модуль-то подозрения были, но после проверки его, как-бы вроде и отпали. Был-бы подешевле- поменяли бы сразу. Но в нашей деревне он 3 штуки стоит.
Напишу за Ивана- в сервис приехал сам, на 3 горшках( 50 км). Я следом ехал. Там вышел дядька с компом, посидели они в машине полчасика и Иван поехал за новым модулем. Счастливое завершение этого ремонта
Это волшебная черная коробочка из которой торчат ВВ провода на свечи. Как у тебя. Трансформатор, корочь - катушки зажиги.артур с писал(а):Сань,чо за модуль???
- артур с
модуль зажигания???...да надо завтра посмотреть на него...что за фрукт
Это хорошопростосаня писал(а):Счастливое завершение этого ремонта
Если быть точным, это не модуль, а просто катушка.простосаня писал(а):Иван поехал за новым модулем
А вот у тебя, скорее всего, именно модуль.артур с писал(а):Буйный![]()
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 49 000 км
А это лечитьсяЙожык писал(а):А вот у тебя, скорее всего, именно модуль.
Правильно Ден говорит. У тебя скорее всего модуль зажигания, а вот у Вани - катушка зажигания. Внешне они похожи. Отличие - в отсутствии низковольтного коммутатора у катушки зажигания (это для ЭБУ Январь7.2 и выше, три низковольтных вывода на колодке) и его наличии у модуля зажигания у Январь 5.1 и ниже(четыре низковольтных вывода на колодке).артур с писал(а):вечно ты на ночь ужасы говоришь
- артур с
ай донт андестенд ...вас
...модуль катушка...у Ивана 11 года машина и там катушка...как в жигулях что ли...а у меня на ведре 2 года какой то модуль
Буйный---Толя у меня там Бош
....я лазил уже туда
Модуль - это катушка плюс транзисторы-ключи встроенные. Сигнал от ЭБУ получает низкоуровневый. А если ключи стоят прямо в ЭБУ, ставится просто катушка. Модуль ставился давным-давно на первые инжекторные модели, сейчас везде катушки.Prepod48 писал(а):А это лечиться ?
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
Если с карбом сравнить, модуль - это бобина и коммутатор в одном корпусеартур с писал(а):ай донт андестенд ...вас
Ну и узбагойзяартур с писал(а):Толя у меня там Бош ....я лазил уже туда
Надо просто меру знатьартур с писал(а):не хочу тоже двоить и троить
- Rickrose
У тебя модуль как у меня, он по другому помирает.артур с писал(а):...дак я это...не хочу тоже двоить и троить
- артур с
как?? внезапноRickrose писал(а):У тебя модуль как у меня, он по другому помирает.артур с писал(а):...дак я это...не хочу тоже двоить и троить
- Rickrose
пропуски зажигания идут, либо 1-4 либо 2-3 цилиндры пропуски идут. Просадка оборотов при переходе на холостой ход.артур с писал(а): как?? внезапно???
Дык и катушка так же.Rickrose писал(а):пропуски зажигания идут, либо 1-4 либо 2-3 цилиндры пропуски идут. Просадка оборотов при переходе на холостой ход.
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
Dollar
А я думал, вы общаетесь
- Rickrose
Вообще диагностика это хорошее дело, потому что когда переходил на инжектор, то были проблемы, а оказалось фишка плохая, так что всякое бывает.
- артур с
Ден а вот коды ошибок на БК---они есть вобще в и-нете??...или надо тупо на диагностику мотатся??
а что за реклама вылазит---автосканер мол не надо ездить на диагностику а самому определить косяк???
Все естьартур с писал(а):Ден а вот коды ошибок на БК---они есть вобще в и-нете??...или надо тупо на диагностику мотатся??
Реклама сканера ELM, который по блютусу с телефоном дружит. У меня есть такой, подходит к любой машине, но по факту работает далеко не всегда. В отличие от БК, покажет не только ошибки, но еще и параметры мотора, графики.артур с писал(а):а что за реклама вылазит---автосканер мол не надо ездить на диагностику а самому определить косяк???
- Rickrose
К моему древнему январю те, что на али продаются не подошел. Там продается версия v2.0, а большинство вазиков диагностируются только версией v1.5Йожык писал(а): Реклама сканера ELM, который по блютусу с телефоном дружит. У меня есть такой, подходит к любой машине, но по факту работает далеко не всегда. В отличие от БК, покажет не только ошибки, но еще и параметры мотора, графики.
Лучше USB кабель, универсальнее.
Последний раз редактировалось Rickrose Пн окт 26, 2015 20:25:54, всего редактировалось 1 раз.
Мой прекрасно работает с приорой, с Hyundai Porter, с Nissan Murano, с Mercedes W220, а вот с тремя нестарыми чепырками подряд работать отказался.Rickrose писал(а):большинство вазиков диагностируются только версией v1.5
