Олимпийская четырочка цвета "Сочи" (211440)
Re: Олимпийская четырочка цвета "Сочи" (211440)
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Вс окт 25, 2015 20:41:01
Кратко расскажу о том,что я делал в машине:
  • т.к. часто открывалась пятая дверь(Достала ! :devil: ), решил доработать её.
    Делал согласно этой статье.
    По статье не вышло все же, сделали по своему. Замок штатный вообще убрали, дырку закрыли резиновой заглушкой.
    Все закрылось штатной обшивкой, тяг и проводов не видно.
  • Поставил стекла стеклянные, которые папа шлифовал. Заодно выровнял горизонт на левой линзе(был крен вправо) и смазал шторку дальний-ближний ( изначально когда собирал фары, забыл на левой смазать и вот сейчас начала залипать). Ставите - сразу смажьте, маслом моторным из шприца к примеру.
  • Фары собраны, аккумулятор поставлен обратно, клеммы подключены, ключ на старт ииииИИИИИИ!!!!!
    Хрен.
    Машина троит и двоит. Фары делал, ничего такого не трогал.
    вчера из гаража ушел в час ночи, сегодня в гараже девять часов просидел. Не нашел ничего.
    Заводим машину, работают три горшка, в бортовике смотрю счетчик пропусков зажигания - только переваливает за 200 , сразу отключается еще горшок. Как правило запускался двигатель без цилиндра №1, отключался второй(согласно БК) или наоборот.
    Проверил сопротивления в модуле зажигания, сопротивления ВВ проводов(поменяли, в одном 87 кОм), сопротивление ДПКВ, поставили новый ДПКВ, протянул массы на кузов и движок, проверил сигналы с силовых ключей на модуль зажигания, свечи переставляли; с Денисом проверили управляющие сигналы на форсунки, проверили ВМТ.
    В бортовике показывает ошибку 0363(обнаружены пропуски зажигания, отключена топливоподача в неработающих цилиндрах) и 130*( цифра в зависимости от номера цилиндра - обнаружены пропуски критичные для катализатора).
    Потом я проверку устроил: снимаем ВВ провод со свечи, одеваем на свечу в руке, прикладываем на массу и крутим стартером.
    Результаты по цилиндрам:
    4-искра есть и работают два цилиндра постоянно
    3-искра есть и работает один горшок
    2-искра есть и работает один горшок
    1-искра есть, работает три котла, а потом один отключается и остается два.
    Свеча была почище только на первом, на втором и третьем черные прилично, на четвертом так себе.
    ЗАвтра в сервис погоню...
    Выелся я весь
Тигр
При съемках данного фото ни одно ЛКП не пострадало!
простосаня
Благодарил (а): 149 раз
Непрочитанное сообщение простосаня » Пн окт 26, 2015 17:21:37
prostovanzo писал(а): Кратко расскажу о том,что я делал в машине:
И рассказ-то не очень краткий, а уж делалось совсем не кратко :D . Замок 5 двери ставили как? Иван говорит- надо замок поменять. Ну надо, так надо, поменяем :D .Потом -надо отпилить лишнее. Ну надо, так надо, отпилим :D ... Потом- надо какие-то уголки изготовить :slap: :D . Спрашиваю- что за замок такой- ничего не подходит-то :hmmm: . Оказалось- от Калины или еще чего, не помню. Вот и пришлось колхозить :slap: . Но приколхозили вроде крепко, надежно и более-менее красиво :thumbsup:
А насчет троит-двоит, тоже... Тут уж не смешно. Все, что можно Иван проверил( я на работе был, но по телефону тоже ремонтировал. Да и прибегал на полчасика).На модуль-то подозрения были, но после проверки его, как-бы вроде и отпали. Был-бы подешевле- поменяли бы сразу. Но в нашей деревне он 3 штуки стоит.
Напишу за Ивана- в сервис приехал сам, на 3 горшках( 50 км). Я следом ехал. Там вышел дядька с компом, посидели они в машине полчасика и Иван поехал за новым модулем. Счастливое завершение этого ремонта :D :thumbsup:
Непрочитанное сообщение артур с » Пн окт 26, 2015 17:24:36
Сань,чо за модуль???
Благодарил (а): 2700 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн окт 26, 2015 17:34:47
артур с писал(а):Сань,чо за модуль???
Это волшебная черная коробочка из которой торчат ВВ провода на свечи. Как у тебя. Трансформатор, корочь - катушки зажиги.
Непрочитанное сообщение артур с » Пн окт 26, 2015 17:39:04
Буйный :beer2:
модуль зажигания???...да надо завтра посмотреть на него...что за фрукт (w00t)
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн окт 26, 2015 17:50:32
простосаня писал(а):Счастливое завершение этого ремонта
Это хорошо :thum1:
простосаня писал(а):Иван поехал за новым модулем
Если быть точным, это не модуль, а просто катушка.
артур с писал(а):Буйный :beer2:
А вот у тебя, скорее всего, именно модуль.
Непрочитанное сообщение артур с » Пн окт 26, 2015 17:52:26
вечно ты на ночь ужасы говоришь :wacko:
Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 46 000 км
Благодарил (а): 1409 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн окт 26, 2015 17:56:42
Йожык писал(а):А вот у тебя, скорее всего, именно модуль.
А это лечиться :confused: ?
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн окт 26, 2015 18:00:29
артур с писал(а):вечно ты на ночь ужасы говоришь
Правильно Ден говорит. У тебя скорее всего модуль зажигания, а вот у Вани - катушка зажигания. Внешне они похожи. Отличие - в отсутствии низковольтного коммутатора у катушки зажигания (это для ЭБУ Январь7.2 и выше, три низковольтных вывода на колодке) и его наличии у модуля зажигания у Январь 5.1 и ниже(четыре низковольтных вывода на колодке).
Непрочитанное сообщение артур с » Пн окт 26, 2015 18:02:33
ай донт андестенд ...вас :cigar: ...модуль катушка...у Ивана 11 года машина и там катушка...как в жигулях что ли...а у меня на ведре 2 года какой то модуль
Буйный---Толя у меня там Бош :eek: ....я лазил уже туда
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн окт 26, 2015 18:04:43
Prepod48 писал(а):А это лечиться ?
Модуль - это катушка плюс транзисторы-ключи встроенные. Сигнал от ЭБУ получает низкоуровневый. А если ключи стоят прямо в ЭБУ, ставится просто катушка. Модуль ставился давным-давно на первые инжекторные модели, сейчас везде катушки.
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
артур с писал(а):ай донт андестенд ...вас
Если с карбом сравнить, модуль - это бобина и коммутатор в одном корпусе :psih:
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн окт 26, 2015 18:11:29
артур с писал(а):Толя у меня там Бош ....я лазил уже туда
Ну и узбагойзя :thum1:
Непрочитанное сообщение артур с » Пн окт 26, 2015 18:14:28
Буйный (w00t) ...дак я это...не хочу тоже двоить и троить :wacko:
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн окт 26, 2015 18:15:10
артур с писал(а):не хочу тоже двоить и троить
Надо просто меру знать :psih:
Dollar
Непрочитанное сообщение Dollar » Пн окт 26, 2015 20:02:49
:D
Непрочитанное сообщение артур с » Пн окт 26, 2015 20:03:53
Непрочитанное сообщение Rickrose » Пн окт 26, 2015 20:05:27
артур с писал(а):...дак я это...не хочу тоже двоить и троить :wacko:
У тебя модуль как у меня, он по другому помирает. LOL
Непрочитанное сообщение артур с » Пн окт 26, 2015 20:06:35
как?? внезапно (w00t) ???
Непрочитанное сообщение Rickrose » Пн окт 26, 2015 20:08:09
артур с писал(а): как?? внезапно (w00t) ???
пропуски зажигания идут, либо 1-4 либо 2-3 цилиндры пропуски идут. Просадка оборотов при переходе на холостой ход.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн окт 26, 2015 20:10:10
Rickrose писал(а):пропуски зажигания идут, либо 1-4 либо 2-3 цилиндры пропуски идут. Просадка оборотов при переходе на холостой ход.
Дык и катушка так же.
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
Dollar
А я думал, вы общаетесь :psih:
Непрочитанное сообщение Rickrose » Пн окт 26, 2015 20:12:01
Вообще диагностика это хорошее дело, потому что когда переходил на инжектор, то были проблемы, а оказалось фишка плохая, так что всякое бывает.
Непрочитанное сообщение артур с » Пн окт 26, 2015 20:12:45
Ден а вот коды ошибок на БК---они есть вобще в и-нете??...или надо тупо на диагностику мотатся??
а что за реклама вылазит---автосканер мол не надо ездить на диагностику а самому определить косяк???
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн окт 26, 2015 20:19:10
артур с писал(а):Ден а вот коды ошибок на БК---они есть вобще в и-нете??...или надо тупо на диагностику мотатся??
Все есть :yes: :yes: Дорогие БК тебе прям словами напишут, что за ошибка, простые - цифрами. Вводишь в гугле "Р1234" и читаешь :yes:
артур с писал(а):а что за реклама вылазит---автосканер мол не надо ездить на диагностику а самому определить косяк???
Реклама сканера ELM, который по блютусу с телефоном дружит. У меня есть такой, подходит к любой машине, но по факту работает далеко не всегда. В отличие от БК, покажет не только ошибки, но еще и параметры мотора, графики.
Непрочитанное сообщение Rickrose » Пн окт 26, 2015 20:23:24
Йожык писал(а): Реклама сканера ELM, который по блютусу с телефоном дружит. У меня есть такой, подходит к любой машине, но по факту работает далеко не всегда. В отличие от БК, покажет не только ошибки, но еще и параметры мотора, графики.
К моему древнему январю те, что на али продаются не подошел. Там продается версия v2.0, а большинство вазиков диагностируются только версией v1.5
Лучше USB кабель, универсальнее.
Последний раз редактировалось Rickrose Пн окт 26, 2015 20:25:54, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн окт 26, 2015 20:25:12
Rickrose писал(а):большинство вазиков диагностируются только версией v1.5
Мой прекрасно работает с приорой, с Hyundai Porter, с Nissan Murano, с Mercedes W220, а вот с тремя нестарыми чепырками подряд работать отказался.
