Горит лампа давления масла на холостых
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
Re: Горит лампа давления масла на холостых
я поднимал за буртик картера в том месте, где он болтам крепится, это слева, а справа за кронштейн генератора.. проблем не вижу никаких
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
а когда кольца менял, или когда просто картер снять надо поднимаю под картер сцепления.. я тут самый умный, да?
Есть ещё умныеМиша писал(а):я поднимал за буртик картера в том месте, где он болтам крепится, это слева, а справа за кронштейн генератора.. проблем не вижу никаких
а когда кольца менял, или когда просто картер снять надо поднимаю под картер сцепления.. я тут самый умный, да?![]()
- vadimon
- Модель авто: ВАЗ-2107, 1,5 л., 1997 г.в., пробег неизвестен, но явно за 100 тыс., БСЗ, двигатель и ходовая - сток.
Я примерно знаю ответ на свой вопрос, но все же спрошу ваше мнение, может даже вы и подтвердите мою версию. Уровень масла у меня в норме, на ХХ все нормально, даже если обороты до 600 опущу, то лампочка давления не горит и при движении все нормально, но стОит мне проехаться и двигатель уже хорошенько прогреется и остановиться, то начинает мерцать или загораться лампочка давления масла на ХХ. Масло "Лукойл" 10W40, полусинь, отъездил на нем 8,5 тыс. Заливал его как временное на пару-тройку тыс. км. Но так получилось, что отъездил гораздо больше. Я, конечно, догадываюсь, что масло г..., но неужели до такой степени? Раньше лил Shell и вроде проблемы такой не наблюдал.
- vadimon
Фильтр всегда ставлю MANN W920 большой, покупаю его всегда у одного и того же продавца, никогда нареканий к нему не было. Если только вариант, что после 8 тыс. км. даже такой хороший фильтр не выдержал такого плохого масла.Rickrose писал(а):vadimon, наиболее вероятный вариант - фильтр масляный г.
Если сквозь масло на щупе НЕ очень видны надписи, масло менять. А потом проверить наличие проблемы...vadimon писал(а):Я примерно знаю ответ на свой вопрос, но все же спрошу ваше мнение, может даже вы и подтвердите мою версию. Уровень масла у меня в норме, на ХХ все нормально, даже если обороты до 600 опущу, то лампочка давления не горит и при движении все нормально, но стОит мне проехаться и двигатель уже хорошенько прогреется и остановиться, то начинает мерцать или загораться лампочка давления масла на ХХ. Масло "Лукойл" 10W40, полусинь, отъездил на нем 8,5 тыс. Заливал его как временное на пару-тройку тыс. км. Но так получилось, что отъездил гораздо больше. Я, конечно, догадываюсь, что масло г..., но неужели до такой степени? Раньше лил Shell и вроде проблемы такой не наблюдал.
- vadimon
Масло черное уже давно )). Знаю, что пора менять однозначно. С маслами подороже раньше и с таким цветом еще можно было поездить. Двигатель уже старый и масло быстро начинает темнеть, но через каждые 3-4 тыс. масло менять как-то по карману бьет.zombie177rus писал(а):Если сквозь масло на щупе НЕ очень видны надписи, масло менять. А потом проверить наличие проблемы...
- vadimon
Да про состояние двига я знаю, поэтому не "насилую" его и не выжимаю из него все соки, он мне отвечает взаимностью и не капризничаетzombie177rus писал(а):А убитый двиг по карману НЕ бьёт?![]()
Так смени масло и не жадничайvadimon писал(а):Да про состояние двига я знаю, поэтому не "насилую" его и не выжимаю из него все соки, он мне отвечает взаимностью и не капризничаетzombie177rus писал(а):А убитый двиг по карману НЕ бьёт?![]()
- vadimon
Не вопрос! Обязательно!zombie177rus писал(а):Так смени масло и не жадничайvadimon писал(а):Да про состояние двига я знаю, поэтому не "насилую" его и не выжимаю из него все соки, он мне отвечает взаимностью и не капризничаетzombie177rus писал(а):А убитый двиг по карману НЕ бьёт?![]()
- goodwin
- Модель авто: ВАЗ-21053, 1500 см3, двигатель 2103, 1996 г., БСЗ, 5МКПП, пробег 31690, Озон 2107-1107010
Горит лампа давления масла на холостых.
При повышении оборотов лампа гаснет.
Если предположить, что генератор работает нестабильно.
То может ли такая работа генератора влиять на режим работы лампы давления?
- goodwin
Ну и я не вижу связи :-)
Это была идея, что в автомобиле не хватает своих 13 вт (кажется столько) и эта нехватка влияет как-то на показания лампочки.
Больше других идей нет
Братка, при повышении оборотов двигателя возрастает давление в главной масляной магистрале, где и установлен датчик лампочки "аварийки", вот она и гаснет. И напруга в сети тут вовсе не при делах. Простыми словами - твой двиг устал работатьgoodwin писал(а):Да, но ответа для моего случая не нашел
- Rickrose
Можно фильтр масляный от восьмерки поставить, который поменьше.
Может холостые слишком низкие?
Устал - это вряд ли. Я слышал этот двиг. Скорее тромб отвалился и под редукционный клапан попал. И масло надо сменить....Буйный писал(а):Братка, при повышении оборотов двигателя возрастает давление в главной масляной магистрале, где и установлен датчик лампочки "аварийки", вот она и гаснет. И напруга в сети тут вовсе не при делах. Простыми словами - твой двиг устал работатьgoodwin писал(а):Да, но ответа для моего случая не нашел. Хотя можно попробовать менять маслА и фильтры, надеясь на лучшее.
- goodwin
Это надо масляный насос промыть?zombie177rus писал(а):Скорее тромб отвалился и под редукционный клапан попал.
сменил. не помоглоИ масло надо сменить....
Попробуй с утра сразу после запуска "дать" 5000-5500 оборотов на 5 секунд. Потом всё обычным образом.
Фильтр масляный менял и какой фирмы ставишь?
- goodwin
Увеличивали обороты, но на сколько, не знаю.zombie177rus писал(а):"дать" 5000-5500 оборотов на 5 секунд.
Попробую.
PS. Увеличение оборотов меня немного напрягает. Как я Вам говорил ранее, если мне действительно поменяли поршни, то читал, что при обкатке поршней не рекомендуется повышать обороты более 2000 (если правильно помню).
А что под этим подразумевается?Потом всё обычным образом.
Поставил Mann W920/21Фильтр масляный менял и какой фирмы ставишь?
Идея была, возможно, и бредовая.Буйный писал(а): И напруга в сети тут вовсе не при делах.
Просто все началось с того, что двигатель стал глохнуть примерно через 10 мин. после запуска. Просто мотор сразу глох, без каких-то предварительных симптомов. Потом обратили внимание, что чаще глох, когда вентилятор включался. Вот тут и появилась впервые мысль, что при дополнительной нагрузке (вентилятор) сеть проседала, а тут еще при разогретом двигателе по идее увеличивалось трение. Вот пока заводили, газовали и загорелась лампочка давления масла. Возможно, первая первая проблема так и не была решена. И на нее наслоилась новая.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 210 гостей
