Горит лампа давления масла на холостых
Re: Горит лампа давления масла на холостых
Непрочитанное сообщение гость » Чт дек 18, 2014 16:49:30
... вместе с машиной.
Непрочитанное сообщение Миша » Чт дек 18, 2014 16:59:11
я поднимал за буртик картера в том месте, где он болтам крепится, это слева, а справа за кронштейн генератора.. проблем не вижу никаких :whistlin:
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
а когда кольца менял, или когда просто картер снять надо поднимаю под картер сцепления.. я тут самый умный, да? (w00t) :psih:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт дек 18, 2014 17:43:37
Миша писал(а):я поднимал за буртик картера в том месте, где он болтам крепится, это слева, а справа за кронштейн генератора.. проблем не вижу никаких :whistlin:
Есть ещё умные :psih: (w00t)
Непрочитанное сообщение Миша » Чт дек 18, 2014 17:46:51
куда уж умнее то? :D LOL
Непрочитанное сообщение гость » Чт дек 18, 2014 17:47:40
Умные - это что?! Вот вумные - вот это да! :psih:
vadimon
Благодарил (а): 19 раз
Непрочитанное сообщение vadimon » Вс июл 12, 2015 20:01:20
Я примерно знаю ответ на свой вопрос, но все же спрошу ваше мнение, может даже вы и подтвердите мою версию. Уровень масла у меня в норме, на ХХ все нормально, даже если обороты до 600 опущу, то лампочка давления не горит и при движении все нормально, но стОит мне проехаться и двигатель уже хорошенько прогреется и остановиться, то начинает мерцать или загораться лампочка давления масла на ХХ. Масло "Лукойл" 10W40, полусинь, отъездил на нем 8,5 тыс. Заливал его как временное на пару-тройку тыс. км. Но так получилось, что отъездил гораздо больше. Я, конечно, догадываюсь, что масло г..., но неужели до такой степени? Раньше лил Shell и вроде проблемы такой не наблюдал.
Благодарил (а): 1092 раза
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вс июл 12, 2015 20:03:10
vadimon, наиболее вероятный вариант - фильтр масляный г.
vadimon
Непрочитанное сообщение vadimon » Вс июл 12, 2015 20:06:35
Rickrose писал(а):vadimon, наиболее вероятный вариант - фильтр масляный г.
Фильтр всегда ставлю MANN W920 большой, покупаю его всегда у одного и того же продавца, никогда нареканий к нему не было. Если только вариант, что после 8 тыс. км. даже такой хороший фильтр не выдержал такого плохого масла.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс июл 12, 2015 21:21:33
vadimon писал(а):Я примерно знаю ответ на свой вопрос, но все же спрошу ваше мнение, может даже вы и подтвердите мою версию. Уровень масла у меня в норме, на ХХ все нормально, даже если обороты до 600 опущу, то лампочка давления не горит и при движении все нормально, но стОит мне проехаться и двигатель уже хорошенько прогреется и остановиться, то начинает мерцать или загораться лампочка давления масла на ХХ. Масло "Лукойл" 10W40, полусинь, отъездил на нем 8,5 тыс. Заливал его как временное на пару-тройку тыс. км. Но так получилось, что отъездил гораздо больше. Я, конечно, догадываюсь, что масло г..., но неужели до такой степени? Раньше лил Shell и вроде проблемы такой не наблюдал.
Если сквозь масло на щупе НЕ очень видны надписи, масло менять. А потом проверить наличие проблемы...
vadimon
Непрочитанное сообщение vadimon » Вс июл 12, 2015 21:28:25
zombie177rus писал(а):Если сквозь масло на щупе НЕ очень видны надписи, масло менять. А потом проверить наличие проблемы...
Масло черное уже давно )). Знаю, что пора менять однозначно. С маслами подороже раньше и с таким цветом еще можно было поездить. Двигатель уже старый и масло быстро начинает темнеть, но через каждые 3-4 тыс. масло менять как-то по карману бьет.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс июл 12, 2015 21:39:58
А убитый двиг по карману НЕ бьёт? (w00t) :psih:
vadimon
Непрочитанное сообщение vadimon » Вс июл 12, 2015 21:47:02
zombie177rus писал(а):А убитый двиг по карману НЕ бьёт? (w00t) :psih:
Да про состояние двига я знаю, поэтому не "насилую" его и не выжимаю из него все соки, он мне отвечает взаимностью и не капризничает
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс июл 12, 2015 21:50:57
Так смени масло и не жадничай :D .
vadimon
Непрочитанное сообщение vadimon » Вс июл 12, 2015 22:04:18
Не вопрос! Обязательно!
goodwin
Благодарил (а): 394 раза
Непрочитанное сообщение goodwin » Вс авг 16, 2015 12:38:52
Горит лампа давления масла на холостых.
При повышении оборотов лампа гаснет.
Если предположить, что генератор работает нестабильно.
То может ли такая работа генератора влиять на режим работы лампы давления?
Благодарил (а): 1505 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс авг 16, 2015 12:54:49
Не вижу связи.
goodwin
Непрочитанное сообщение goodwin » Вс авг 16, 2015 15:18:05
Ну и я не вижу связи :-)
Это была идея, что в автомобиле не хватает своих 13 вт (кажется столько) и эта нехватка влияет как-то на показания лампочки.
Больше других идей нет :no:
Благодарил (а): 2687 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс авг 16, 2015 17:20:13
goodwin, уважаемый, ты тему читал? Ток честно! :eptel:
goodwin
Непрочитанное сообщение goodwin » Вс авг 16, 2015 17:34:40
Да, но ответа для моего случая не нашел
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс авг 16, 2015 17:53:32
goodwin писал(а):Да, но ответа для моего случая не нашел
Братка, при повышении оборотов двигателя возрастает давление в главной масляной магистрале, где и установлен датчик лампочки "аварийки", вот она и гаснет. И напруга в сети тут вовсе не при делах. Простыми словами - твой двиг устал работать :sad: . Хотя можно попробовать менять маслА и фильтры, надеясь на лучшее.
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вс авг 16, 2015 18:12:47
Можно фильтр масляный от восьмерки поставить, который поменьше.
Может холостые слишком низкие?
Можно супротек попробовать LOL
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс авг 16, 2015 18:20:36
Устал - это вряд ли. Я слышал этот двиг. Скорее тромб отвалился и под редукционный клапан попал. И масло надо сменить....
goodwin
Непрочитанное сообщение goodwin » Вс авг 16, 2015 19:16:49
zombie177rus писал(а):Скорее тромб отвалился и под редукционный клапан попал.
Это надо масляный насос промыть?
сменил. не помогло
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс авг 16, 2015 19:30:29
Попробуй с утра сразу после запуска "дать" 5000-5500 оборотов на 5 секунд. Потом всё обычным образом.
Фильтр масляный менял и какой фирмы ставишь?
goodwin
Непрочитанное сообщение goodwin » Вс авг 16, 2015 20:03:37
zombie177rus писал(а):"дать" 5000-5500 оборотов на 5 секунд.
Увеличивали обороты, но на сколько, не знаю.
Попробую.
PS. Увеличение оборотов меня немного напрягает. Как я Вам говорил ранее, если мне действительно поменяли поршни, то читал, что при обкатке поршней не рекомендуется повышать обороты более 2000 (если правильно помню).
А что под этим подразумевается?
Поставил Mann W920/21
Буйный писал(а): И напруга в сети тут вовсе не при делах.
Идея была, возможно, и бредовая.
Просто все началось с того, что двигатель стал глохнуть примерно через 10 мин. после запуска. Просто мотор сразу глох, без каких-то предварительных симптомов. Потом обратили внимание, что чаще глох, когда вентилятор включался. Вот тут и появилась впервые мысль, что при дополнительной нагрузке (вентилятор) сеть проседала, а тут еще при разогретом двигателе по идее увеличивалось трение. Вот пока заводили, газовали и загорелась лампочка давления масла. Возможно, первая первая проблема так и не была решена. И на нее наслоилась новая.
