можно ли глушить машину при работающем вентиляторе
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пн май 11, 2015 12:43:37
в принципе рассуждения Виктора Виклорда разумны, но миллионы вазоводов даж не думали как охлаждаются цилиндры и глушат машины при работающем вентиляторе. я стою жду пока отключится вентилятор, у меня датчик напрямую включается, а недавно имею опыт что он не отключился
Благодарил (а): 1513 раз
Re: можно ли глушить машину при работающем вентиляторе
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн май 11, 2015 12:45:36
А я уже не раз писал, что за несколько минут до прибытия и глушения мотора принудительно включал вентилятор. Ничего не утверждаю, но была такая привычка.
Непрочитанное сообщение гость » Пн май 11, 2015 12:51:22
Антон80 писал(а):А я уже не раз писал, что за несколько минут до прибытия и глушения мотора принудительно включал вентилятор. Ничего не утверждаю, но была такая привычка.
А на Авео такое замутил?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн май 11, 2015 14:03:11
Нет, конечно :)
Непрочитанное сообщение гость » Пн май 11, 2015 14:26:33
Лентяй :psih: .
Благодарил (а): 542 раза
Непрочитанное сообщение Classic » Пн май 11, 2015 16:44:44
Слышал мнение, что нехорошо выключать двигатель при работающем вентиляторе из-за того, что его работа сигнализирует о повышенной температуре ОЖ (не перегреве), а когда мы глушим мотор, циркуляция ОЖ прекращается и температура тосола в районе горячих цилиндров существенно повышается- почти перегрев. Вот только этот перегрев очень кратковременный, и температура ОЖ почти сразу начинает снижаться (движок-то заглушен), хоть и медленно.
О себе скажу- стараюсь дождаться выключения вентилятора, но летом приходится ждать порой очень долго, поэтому частенько глушу, не дожидаясь. Негативных последствий не замечено.
Благодарил (а): 2702 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн май 11, 2015 17:31:57
Если три...четыре градуса по Цельсию спасают двиг с его башкой от поведённости после глушения, то ... :D
Жигуль
Благодарил (а): 31 раз
Непрочитанное сообщение Жигуль » Пн май 11, 2015 17:33:27
Аналогично, жду при работающем моторе, пока вентилятор выключится, затем глушу, на то есть 2 причины:
1. Акум садит, как-никак.
2. ОЖ на работающем двигателе циркулирует и работающим карлсоном охлаждается. Какой толк от работающего карла, если двиг заглушен и жидкость не циркулирует?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн май 11, 2015 17:35:38
Буйный писал(а):Если три...четыре градуса по Цельсию спасают двиг с его башкой от поведённости после глушения, то ... :D
то на нём ездить нельзя :psih: . Раздули из комара слона здоровущего :D ...
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
Жигуль писал(а):Аналогично, жду при работающем моторе, пока вентилятор выключится, затем глушу, на то есть 2 причины:
Если аккум садится от ВСО, то место ему в утиле.
viklord
Дальнобой semerka.info
Благодарил (а): 290 раз
Непрочитанное сообщение viklord » Пн май 11, 2015 18:11:21
Ну не три четыре... А все 25..35 (под 120 тобишь), в районе 4-го цилиндра. А значит в районе кольцо-поршень и того поболе будет...
zombie177rus писал(а):Если аккум садится от ВСО, то место ему в утиле.
Но только не садится, а садит. Все-таки 10 А кушает сеньор...
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн май 11, 2015 18:16:34
viklord писал(а):Ну не три четыре..
Я про тактность срабатывания карлсона. А чего там творится в районе 4-го горшка нам, любителям, оно не надо - ни в 1971 году, ни в 2015 ;) .
Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 49 000 км
Благодарил (а): 1412 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср май 13, 2015 11:18:06
viklord писал(а): Все-таки 10 А кушает сеньор...
И сколько за час он высосет? 10Ач, 15% емкости АКБ. Две лампы ближнего света 110 Вт, 110/12=9,16 А. Сколько ближний разряжает АКБ чтоб не запуститься? Часа 4-5, если АКБ нормальный. Так что 3 минуты работы вентилятора - это для АКБ меньше потери 1% емкости, стартерный ток при пуске и то больше берет за 10 секунд, чем вентилятор за 3-5 минут. Может тогда и машину не заводить, а то АКБ садит :D
Никогда не жду выключения, выключил зажигание, свет потушил, закрыл машину и пошел. Ну сядет АКБ - у меня есть друзья :druzhba: , дотащат до дома.
Евген86
Модель авто: ваз 2107
Непрочитанное сообщение Евген86 » Вс май 17, 2015 18:17:26
а кто знает включиться ли вентелятор если крышка радиатора закрыта не герметично?
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс май 17, 2015 18:22:25
Евген86 писал(а):включиться ли вентелятор если крышка радиатора закрыта не герметично?
Да.
По теме - глушу и ухожу, когда мне надо. Работает, не работает вент - до звезды ваще. Машине от этого ничего не будет.
Непрочитанное сообщение Classic » Вт авг 04, 2015 20:12:40
Буйный писал(а):чего там творится в районе 4-го горшка нам, любителям, оно не надо - ни в 1971 году, ни в 2015
Кстати- да. На старых машинах, где был ременной привод вентилятора, такой дилеммы не было- перегрев, не перегрев... Глушили и всё. Чаще с перегревом, ибо на холостых температура ОЖ на тех машинах росла вплоть до оного.
Непрочитанное сообщение Alex » Ср авг 05, 2015 18:09:28
Classic писал(а): Глушили и всё.
:yes: :thumbsup:
Гектор
Благодарил (а): 58 раз
Непрочитанное сообщение Гектор » Вс окт 01, 2017 8:08:40
mvk843 писал(а):Насколько я знаю, нельзя глушить машину при перегреве, нужно включить печку на полную и проследить чтобы основной вентилятор работал, можно для лучшего охлаждения капот открыть, дать поработать мотору на холостых. А когда просто включается вентилятор, до перегрева еще далеко при нормально работающем датчике вентилятора.
Перегрев, когда риска на красном? Или дальще середины зеленой риски?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс окт 01, 2017 9:17:55
Непрочитанное сообщение Василь » Вс окт 01, 2017 17:03:50
Не глушу. А если вентилятор включается как только заглуши-завожу.
Непрочитанное сообщение Миша » Вс окт 01, 2017 17:21:00
:rlc: :psih:
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вс окт 01, 2017 17:37:58
а если вентилятор на помпе, так называемый механический? вот заглушил двиг и вентилятор не крутится. или не глушить? :) :) :)
Непрочитанное сообщение Василь » Вс окт 01, 2017 17:56:56
Миша писал(а)::rlc: :psih:
А чего? У каждого свои тараканы. Это один из моих. Так что, не надо ля-ля... :boss:
Добавлено спустя 50 секунд:
Tolik2402 писал(а):или не глушить?
Именно так. Вообще не глушить.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вс окт 01, 2017 18:01:26
в данном случае тараканы быстрее поселятся в аккуме. вот тянет электровентилятор 10А., а ты еще ему стартерным пусковым током около 200А. потом на холостых работает двиг- зарядки не много, 5мин проработал вентилятор и выключился, а аккум то не зарядился за 5мин. до прежнего состояния.
Непрочитанное сообщение Василь » Вс окт 01, 2017 18:06:47
Tolik2402 писал(а):в данном случае тараканы быстрее поселятся в аккуме. вот тянет электровентилятор 10А., а ты еще ему стартерным пусковым током около 200А. потом на холостых работает двиг- зарядки не много, 5мин проработал вентилятор и выключился, а аккум то не зарядился за 5мин. до прежнего состояния.
Не 10, а 14А. Не надо меня убеждать. И писать столько не надо было об аккумуляторе. Я никого не принуждаю делать также.
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вс окт 01, 2017 20:47:10
С принудиловкой хорошо (или как вискомуфта на бмв (усилие от температуры зависит)), оборотов машине дал, остыла, заглушил и не паришься. А так вообще ну включился вентилятор и что? Температура же не в красной зоне, а вообще далеко от нее. Грамотная схема на мой взгляд - это когда глушишь машину, а вентилятор молотит, пока не остынет до нужного, вот тут реально спокойным можно быть. Кто-то скажет колхоз, но я считаю, оно того стоит.
