Igor001/7
Непрочитанное сообщение
Igor001/7 » Чт дек 30, 2010 17:20:42
Hello
Лет ми спик фром май харт ин инглиш
Решил написать может быть полезную статеечку про указатель температуры охлождающей жидкости(точее его показаниях)
Сфотографировал я показания этого указателях при различных температурах.Температуру смотрел по БК. Температура идёт в данной последовательности: 60-82-90-101.
И ещё если уважаемый
Буйный будет не против, я выложу фото показаний с его 2105 на его фото следующие значения: 83-90-100.
Надеюсь эта тема будет полезна для форумчан
P.S. Извините за качество моих фото(вечер,съёмка телефоном
)Если понадобится,могу перефотографировать днём.
Igor001/7
Буйный » Чт дек 30, 2010 18:05:18
Дааа... Семёра отстаёт от пятёры по Т.Igor001/7 Игорь, у меня есть сомнения в точности показаний твоего указометра на панели приборов. Пообщаемся...
GoBLIN
GoBLIN » Чт дек 30, 2010 18:09:43
а вот у меня стоит показометр от 2106 и рабочую температуру он показывает не ровно вертикально, а как на фото с датчика от 2107. хотя на пятерочном было ровно вертикально
GoBLIN
Igor001/7
Igor001/7 » Чт дек 30, 2010 18:10:39
Буйный писал(а):у меня есть сомнения в точности показаний твоего указометра на панели приборов.
Всё может быть,сравнить не с кем...
Igor001/7
Igor001/7
Igor001/7 » Чт дек 30, 2010 18:12:46
GoBLIN
Получается она у тебя правее отметки 90(на шестом же вроде есть циферки?)
Igor001/7
Igor001/7
Igor001/7 » Чт дек 30, 2010 18:13:24
Буйный писал(а):Пообщаемся...
Ок
Igor001/7
Igor001/7
Igor001/7 » Чт дек 30, 2010 18:18:17
Надо попросить
C@trin сфотографировать её показометр допустим на 90 и 100 градусах. У неё и машина новая и БК есть
Igor001/7
Димыч
Димыч » Чт дек 30, 2010 18:26:46
Igor001/7
Молодец, спасибо. Только скорее всего положения стрелки на разных машинах отличаться будут. Но примерно можно температуру определить. У меня, судя по твоим фото, на 90 уже карлсон включается.
Димыч
GoBLIN
GoBLIN » Чт дек 30, 2010 18:29:49
Igor001/7 писал(а):GoBLIN
есть циферки. стрелка держиться стабильно левее метки 90 на милиметр-два. с пятерочным показометром - ровно по середине. я кстати думал что рабочая температура двигателя 90 градусов
а карльсончик включается помоему когда стрелка встает вертикально.. вот..
Последний раз редактировалось GoBLIN Чт дек 30, 2010 18:34:52, всего редактировалось 1 раз.
GoBLIN
Igor001/7
Igor001/7 » Чт дек 30, 2010 18:31:52
Димыч писал(а):Молодец, спасибо.
Да не за что
Раз у тебя 05 то эт спасибо
Буйному
Димыч писал(а): на 90 уже карлсон включается.
Ну так вроде же датчик на карбах стоит на температуру 92-87
Так что это нормально наверное.
Igor001/7
Igor001/7
Igor001/7 » Чт дек 30, 2010 18:34:11
GoBLIN писал(а):я кстати думал что рабочая температура двигателя 90 градусов
Так и есть. У тёти моей 5-ка карбовая, у неё при прогретом двигателе показывает как на фото "90С"
Igor001/7
Буйный » Чт дек 30, 2010 18:38:26
И я был того же мнения до недавнего прошлого.Покуда не взял 2008г.в. и не поставил БК. Со-бэкашники подтверждают рабочую Т 81-82С. Но, до 100С на "первой" прогреть - раз плюнуть, даже в холод.Тут, канеш,
термос поёт первым голосом...
Igor001/7
Igor001/7 » Чт дек 30, 2010 18:39:34
Буйный писал(а):рабочую Т 81-82С.
Igor001/7
рустем » Чт дек 30, 2010 18:54:11
штатный указатель температуры прибор не сильно точный,на его показания влияют и качество разъемов,и напряжение на борту,и сам датчик в ГБЦ. У разных машин положение стрелки хоть чуть-чуть,но разное при одной и той же температуре.
Igor001/7
Igor001/7 » Чт дек 30, 2010 18:58:47
Ну это ясно. Просто хотелось дать примерные данные о его показаниях, т.к информативностью он не блещет.
Igor001/7
Besenok
Besenok » Пт дек 31, 2010 4:50:46
У меня всегда стрелка вертикально
Редко переваливает вправо, летом правда было, когда в жару под нагрузкой в гору ехал перевалило как на фото 90 град.
Besenok
Буйный » Пт дек 31, 2010 4:59:07
Igor001/7 А скока у тебя "рабочая" Т по БК?
Igor001/7
Igor001/7 » Пт дек 31, 2010 6:20:23
Буйный писал(а):А скока у тебя "рабочая" Т по БК?
Ну где то в тех пределах что ты и говорил(~85-88)
Igor001/7
Shim
- Модель авто: ВАЗ 21074 2005 г.в. двигатель 1,6 БСЗ
Shim » Пт дек 31, 2010 8:26:37
Когда я взял машину стрелка стояла строго вертикально, через месяц стрелка начала подперать красную зону. Поменял термостат, так как это он завыеживался. Теперь уже целый год стрелка стоит как на фото ТС при температуре 90 градусов, т.е. чуть завалившись за белую зону. Сколько реально в этот момент температура двигателя я не знаю.
Shim
Серега73
Серега73 » Пт дек 31, 2010 8:50:43
Буйный писал(а):Igor001/7 А скока у тебя "рабочая" Т по БК?
У меня после прогрева БК показывает стабильно 82-84гр. и стрелка на показометре как у ТС, а-а кстати и у товарищей знакомых у кого машинки свежие (семерки 8-9-10г.в.) точ также стрелка себя ведет
Серега73
Igor001/7
Igor001/7 » Пт дек 31, 2010 9:12:49
к359но
Получается показометр у меня внорме?
Igor001/7
Серега73
Серега73 » Пт дек 31, 2010 9:16:15
Igor001/7 писал(а):к359но
похоже что ДА
Серега73
mik58
mik58 » Пт дек 31, 2010 10:42:10
интереснее посмотреть не на фотку показометра, а на значение сопротивление и напряжение (промеренное нормальным прибором цешкой)
mik58
SinodskiY
- Модель авто: Сапоги скороходы и лясипед
SinodskiY » Пт дек 31, 2010 10:54:26
Как я и думал, что такая и есть примерно температура.
Igor001/7 спасибо что подтвердил мои соображения!
SinodskiY
Igor001/7
Igor001/7 » Пт дек 31, 2010 15:36:05
mik58 писал(а):а на значение сопротивление и напряжение (промеренное нормальным прибором цешкой)
Ну эт мне лень
SinodskiY писал(а):спасибо что подтвердил мои соображения!
Да не за что
Igor001/7
