можно ли глушить машину при работающем вентиляторе
Re: можно ли глушить машину при работающем вентиляторе
А я уже не раз писал, что за несколько минут до прибытия и глушения мотора принудительно включал вентилятор. Ничего не утверждаю, но была такая привычка.
А на Авео такое замутил?Антон80 писал(а):А я уже не раз писал, что за несколько минут до прибытия и глушения мотора принудительно включал вентилятор. Ничего не утверждаю, но была такая привычка.
- Classic
Слышал мнение, что нехорошо выключать двигатель при работающем вентиляторе из-за того, что его работа сигнализирует о повышенной температуре ОЖ (не перегреве), а когда мы глушим мотор, циркуляция ОЖ прекращается и температура тосола в районе горячих цилиндров существенно повышается- почти перегрев. Вот только этот перегрев очень кратковременный, и температура ОЖ почти сразу начинает снижаться (движок-то заглушен), хоть и медленно.
О себе скажу- стараюсь дождаться выключения вентилятора, но летом приходится ждать порой очень долго, поэтому частенько глушу, не дожидаясь. Негативных последствий не замечено.
Если три...четыре градуса по Цельсию спасают двиг с его башкой от поведённости после глушения, то ...
- Жигуль
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: LADA 21074 1.6 `02
Аналогично, жду при работающем моторе, пока вентилятор выключится, затем глушу, на то есть 2 причины:
1. Акум садит, как-никак.
2. ОЖ на работающем двигателе циркулирует и работающим карлсоном охлаждается. Какой толк от работающего карла, если двиг заглушен и жидкость не циркулирует?
Буйный писал(а):Если три...четыре градуса по Цельсию спасают двиг с его башкой от поведённости после глушения, то ...
то на нём ездить нельзя
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
Если аккум садится от ВСО, то место ему в утиле.Жигуль писал(а):Аналогично, жду при работающем моторе, пока вентилятор выключится, затем глушу, на то есть 2 причины:
- viklord
- Дальнобой semerka.info
- Модель авто: Классика 2107 (Ураган, 2005 г.в). Связь President Walker + ML-145. Пробег 277 000 км.
Ну не три четыре... А все 25..35 (под 120 тобишь), в районе 4-го цилиндра. А значит в районе кольцо-поршень и того поболе будет...Буйный писал(а):Если три...четыре градуса по Цельсию
Но только не садится, а садит. Все-таки 10 А кушает сеньор...zombie177rus писал(а):Если аккум садится от ВСО, то место ему в утиле.
Я про тактность срабатывания карлсона. А чего там творится в районе 4-го горшка нам, любителям, оно не надо - ни в 1971 году, ни в 2015viklord писал(а):Ну не три четыре..
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 46 000 км
И сколько за час он высосет? 10Ач, 15% емкости АКБ. Две лампы ближнего света 110 Вт, 110/12=9,16 А. Сколько ближний разряжает АКБ чтоб не запуститься? Часа 4-5, если АКБ нормальный. Так что 3 минуты работы вентилятора - это для АКБ меньше потери 1% емкости, стартерный ток при пуске и то больше берет за 10 секунд, чем вентилятор за 3-5 минут. Может тогда и машину не заводить, а то АКБ садитviklord писал(а): Все-таки 10 А кушает сеньор...
Никогда не жду выключения, выключил зажигание, свет потушил, закрыл машину и пошел. Ну сядет АКБ - у меня есть друзья
Да.Евген86 писал(а):включиться ли вентелятор если крышка радиатора закрыта не герметично?
По теме - глушу и ухожу, когда мне надо. Работает, не работает вент - до звезды ваще. Машине от этого ничего не будет.
- Classic
Кстати- да. На старых машинах, где был ременной привод вентилятора, такой дилеммы не было- перегрев, не перегрев... Глушили и всё. Чаще с перегревом, ибо на холостых температура ОЖ на тех машинах росла вплоть до оного.Буйный писал(а):чего там творится в районе 4-го горшка нам, любителям, оно не надо - ни в 1971 году, ни в 2015
- Гектор
- Модель авто: Ваз 21074
Перегрев, когда риска на красном? Или дальще середины зеленой риски?mvk843 писал(а):Насколько я знаю, нельзя глушить машину при перегреве, нужно включить печку на полную и проследить чтобы основной вентилятор работал, можно для лучшего охлаждения капот открыть, дать поработать мотору на холостых. А когда просто включается вентилятор, до перегрева еще далеко при нормально работающем датчике вентилятора.
Не глушу. А если вентилятор включается как только заглуши-завожу.
А чего? У каждого свои тараканы. Это один из моих. Так что, не надо ля-ля...Миша писал(а):![]()
Добавлено спустя 50 секунд:
Именно так. Вообще не глушить.Tolik2402 писал(а):или не глушить?
Не 10, а 14А. Не надо меня убеждать. И писать столько не надо было об аккумуляторе. Я никого не принуждаю делать также.Tolik2402 писал(а):в данном случае тараканы быстрее поселятся в аккуме. вот тянет электровентилятор 10А., а ты еще ему стартерным пусковым током около 200А. потом на холостых работает двиг- зарядки не много, 5мин проработал вентилятор и выключился, а аккум то не зарядился за 5мин. до прежнего состояния.
- Rickrose
С принудиловкой хорошо (или как вискомуфта на бмв (усилие от температуры зависит)), оборотов машине дал, остыла, заглушил и не паришься. А так вообще ну включился вентилятор и что? Температура же не в красной зоне, а вообще далеко от нее. Грамотная схема на мой взгляд - это когда глушишь машину, а вентилятор молотит, пока не остынет до нужного, вот тут реально спокойным можно быть. Кто-то скажет колхоз, но я считаю, оно того стоит.
