Верный Пыхтячок...
Благодарил (а): 854 раза
Re: Верный Пыхтячок...
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт сен 05, 2013 4:54:18
нет, Толя, я ж сказал - загнутые дугой под 90гр., а в этих прямых гнутся.
Благодарил (а): 2700 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт сен 05, 2013 16:04:57
Medved@790, не нашёл фоток кривых "карандашей" (так из кличут в народе). Я скажу, что и при таких прямых - изгиб минимален если посмотреть на геометрию щели двери при открывании, сто лет проработает, у меня уже шестой год :yes: .
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт сен 05, 2013 16:13:31
Буйный писал(а): Я скажу, что и при таких прямых - изгиб минимален
Я что то вообще не пойму что за изгиб?
Ставил я такие себе на четвёрку, разметил и просверлил отверстия соосно в двери и в стойке, не гнулись они вообще так как отверстие в каркасе двери было большего диаметра чем сам карандаш на 1 мм.
Другое дело что их карандашная пропускная способность не велика и просовывать провода пришлось плотненько и со смазочкой.
Благодарил (а): 1079 раз
Непрочитанное сообщение andy » Чт сен 05, 2013 16:24:52
четвёрковод писал(а):Другое дело что их карандашная пропускная способность не велика и просовывать провода пришлось плотненько и со смазочкой.
Видимо с водятельской так и придётся :hmmm:
четвёрковод писал(а):Я что то вообще не пойму что за изгиб?
Саша, воть
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт сен 05, 2013 16:30:50
Прямой"карандашик" слегка изгибается при полном открытии двери, а изогнутый точно повторяет геометрию траектории открытия.Вот и всё.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт сен 05, 2013 16:54:53
Опа, точно!
А проблема то в этом какая? :i
У мну 7 лет они стояли...
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт сен 05, 2013 17:01:36
четвёрковод писал(а):А проблема то в этом какая
Да, думаю, вопщем уже никакой..Так, флудили.. LOL
Непрочитанное сообщение andy » Чт сен 05, 2013 17:07:11
четвёрковод писал(а):А проблема то в этом какая? :i
Просто мне когда ставили сигу дырки, один Изображение дырки насверлил мне _|-- ну провода, соответственно, и попереломались.
Вот теперь поставил себе такие.
Благодарил (а): 1513 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт сен 05, 2013 18:57:34
Прикольный смайлик. Его бы добавить, был бы востребован :)
Непрочитанное сообщение andy » Чт сен 05, 2013 19:00:25
Антон80 писал(а):Откуда такой смайлик?
Отсюда
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт сен 05, 2013 19:07:39
Оффтопик: Да я сообразил и вовремя исправился
Непрочитанное сообщение andy » Чт сен 05, 2013 20:57:39
Антон80 писал(а):Прикольный смайлик. Его бы добавить, был бы востребован :)
Ещё вот такого бы добавить Изображение
Непрочитанное сообщение andy » Пт сен 06, 2013 16:41:29
Что-то начал барахлить на правой передней двери замок 9-й. После того постановки на охрану и снятия с оной не открывался.
Долго мучился и разбирался. Никак не мог понять, почему не открывает.
Снимаю шоколадку, вроде нормально, а вроде и нет...
Пока не снял замок полностью и не состыковал обе части не узрел траблы.
Оказывается шток на шоколадке начал задевать механизм замка и не давал открыться нормально.
НО, великое произведение человечества, НАЖДАК, сделал своё дело, 2мм долой и всё работает на ура.
Непрочитанное сообщение гость » Пт сен 06, 2013 21:22:56
andy писал(а):
Буйный писал(а): Искать у установщиков сиг и музыки.
На авторынке полно таких. Как раньше на тройках, семерках ставили.
Непрочитанное сообщение andy » Пт сен 06, 2013 21:24:01
гость писал(а):На авторынке полно таких. Как раньше на тройках, семерках ставили.
да уже поставил и забыл...
Непрочитанное сообщение andy » Вт сен 24, 2013 18:45:53
Ну воть, собсно
Надеюсь с разметкой угадал
Вывод из этого делал
Собсно что хотел узнать
Левая дверь.
Левая дверь.
как крепить стекло, возник сразу вопрос :slap: :hmmm: мож чего не догоняю
Правая дверь
по идее нижний фиксатор туда должен идти.
Правая дверь
Сына перепугал на ночь глядя
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт сен 24, 2013 18:51:53
троса снимай, поперечная пластина что на фото видна имеет отверстия для винтов к штатным скобам стекла, совмести отверстия и винтами крепи.
Нижняя точка крепления у тебя на своём месте, к ролику отношения не имеет, всё так.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт сен 24, 2013 18:54:26
Инструкция у тебя не полная.
Там должна быть до миллиметров вся разметка необходимых новых отверстий!
Непрочитанное сообщение andy » Вт сен 24, 2013 18:55:41
четвёрковод писал(а):поперечная пластина что на фото видна имеет отверстия для винтов
Дык я почему сфоткал, что они малость не соФпадають...
Отцепить и сдвинуть значит. Хорошо. :yes:
четвёрковод писал(а):Нижняя точка крепления у тебя на своём месте
То бишь в туже дырку и крутить?
четвёрковод писал(а):Инструкция у тебя не полная.
Шо маемо, то маемо... :eptel:
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт сен 24, 2013 18:57:03
Завтра гляну, если моя сохранилась то дам скан.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт сен 24, 2013 18:59:29
Раз не совпадает то возможно кронштейны на стёкла уже кто то самостоятельно крепил.
Непрочитанное сообщение andy » Вт сен 24, 2013 19:02:15
четвёрковод писал(а):Раз не совпадает то возможно кронштейны на стёкла уже кто то самостоятельно крепил.
100%...
четвёрковод писал(а):Завтра гляну, если моя сохранилась то дам скан.
Буду весьма благодарен.
А с проводами не сильно ошибся?
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт сен 24, 2013 19:11:20
Нашёл в инете похожую на мою инструкцию.
Непрочитанное сообщение andy » Вт сен 24, 2013 19:13:31
четвёрковод писал(а):Нашёл в инете похожую на мою инструкцию.
Так у меня почти такая же, кроме болтов М6 со стопорными шайбами.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт сен 24, 2013 19:15:49
andy писал(а):Так у меня почти такая же,
На твоей нет размеров для разметки новых необходимых отверстий а на этой есть, присмотрись.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 42 гостя
