Верный Пыхтячок...
Re: Верный Пыхтячок...
Medved@790, не нашёл фоток кривых "карандашей" (так из кличут в народе). Я скажу, что и при таких прямых - изгиб минимален если посмотреть на геометрию щели двери при открывании, сто лет проработает, у меня уже шестой год
Я что то вообще не пойму что за изгиб?Буйный писал(а): Я скажу, что и при таких прямых - изгиб минимален
Ставил я такие себе на четвёрку, разметил и просверлил отверстия соосно в двери и в стойке, не гнулись они вообще так как отверстие в каркасе двери было большего диаметра чем сам карандаш на 1 мм.
Другое дело что их карандашная пропускная способность не велика и просовывать провода пришлось плотненько и со смазочкой.
- andy
Видимо с водятельской так и придётсячетвёрковод писал(а):Другое дело что их карандашная пропускная способность не велика и просовывать провода пришлось плотненько и со смазочкой.
Саша, вотьчетвёрковод писал(а):Я что то вообще не пойму что за изгиб?
Прямой"карандашик" слегка изгибается при полном открытии двери, а изогнутый точно повторяет геометрию траектории открытия.Вот и всё.четвёрковод писал(а):Я что то вообще не пойму что за изгиб?
Да, думаю, вопщем уже никакой..Так, флудили..четвёрковод писал(а):А проблема то в этом какая
- andy
Просто мне когда ставили сигу дырки, одинчетвёрковод писал(а):А проблема то в этом какая?![]()
Вот теперь поставил себе такие.
- andy
Что-то начал барахлить на правой передней двери замок 9-й. После того постановки на охрану и снятия с оной не открывался.
Долго мучился и разбирался. Никак не мог понять, почему не открывает.
Снимаю шоколадку, вроде нормально, а вроде и нет...
Пока не снял замок полностью и не состыковал обе части не узрел траблы.
Оказывается шток на шоколадке начал задевать механизм замка и не давал открыться нормально.
НО, великое произведение человечества, НАЖДАК, сделал своё дело, 2мм долой и всё работает на ура.
На авторынке полно таких. Как раньше на тройках, семерках ставили.andy писал(а):Буйный писал(а): Искать у установщиков сиг и музыки.
- andy
да уже поставил и забыл...гость писал(а):На авторынке полно таких. Как раньше на тройках, семерках ставили.
- andy
Ну воть, собсно
Собсно что хотел узнать
как крепить стекло, возник сразу вопрос - четвёрковод
троса снимай, поперечная пластина что на фото видна имеет отверстия для винтов к штатным скобам стекла, совмести отверстия и винтами крепи.
Нижняя точка крепления у тебя на своём месте, к ролику отношения не имеет, всё так.
Инструкция у тебя не полная.
Там должна быть до миллиметров вся разметка необходимых новых отверстий!
- andy
Дык я почему сфоткал, что они малость не соФпадають...четвёрковод писал(а):поперечная пластина что на фото видна имеет отверстия для винтов
Отцепить и сдвинуть значит. Хорошо.
То бишь в туже дырку и крутить?четвёрковод писал(а):Нижняя точка крепления у тебя на своём месте
Шо маемо, то маемо...четвёрковод писал(а):Инструкция у тебя не полная.
Раз не совпадает то возможно кронштейны на стёкла уже кто то самостоятельно крепил.
- andy
100%...четвёрковод писал(а):Раз не совпадает то возможно кронштейны на стёкла уже кто то самостоятельно крепил.
Буду весьма благодарен.четвёрковод писал(а):Завтра гляну, если моя сохранилась то дам скан.
А с проводами не сильно ошибся?
- andy
Так у меня почти такая же, кроме болтов М6 со стопорными шайбами.четвёрковод писал(а):Нашёл в инете похожую на мою инструкцию.
На твоей нет размеров для разметки новых необходимых отверстий а на этой есть, присмотрись.andy писал(а):Так у меня почти такая же,
